주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Macintosh IIsi는 1990년에 출시되었습니다.
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Macintosh IIsi 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Macintosh IIsi 분해도, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 컴퓨터를 돌려 놓고, 이 필립스 나사(#0)를 제거하세요.
      • 컴퓨터의 수리 이력에 따라 이 자리에 필립스 나사(#0)가 있을 수도, 없을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 이 두 개의 클립을 들어 올리고, 천천히 케이스를 위로 회전시키세요.
      • 이제 컴퓨터의 상단부를 기기의 나머지 부분에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 분해도, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • IIsi는 65MB의 최대 RAM 용량을 위해 4개의 30-Pin SIMM(2개씩 쌍으로 설치)을 사용합니다. 또한 로직 보드에 1MB가 납땜되어 있습니다.
      • 이 SIMM부터 시작하세요. 이 2개의 금속 탭을 바깥쪽으로 민 다음, RAM을 앞쪽으로 미세요. 그러면 위로 들어 올려 꺼낼 수 있습니다. 방금 제거한 SIMM부터 시작하여 순서대로 SIMM을 제거해야 합니다. 그런 다음 차례대로 모든 SIMM을 작업할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진: RAM 모듈
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 분해도, Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도, Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도, Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Macintosh IIsi의 하드 드라이브는 RAM과 플로피 드라이브 옆에 위치합니다.
      • 먼저 두 개의 탭을 바깥쪽으로 밀고 드라이브를 들어 올리세요.
      • 그런 다음 드라이브를 뒤집고 연결 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브: 1990년에 제조된 Quantum ProDrive LPS인데 놀랍게도 아직 작동합니다!
      • 이 드라이브의 용량은 80MB로, 오늘날의 기준으로는 크지 않지만 당시에는 나쁘지 않았습니다...
      • 믿기 어렵겠지만, 지난 20년간 하드 드라이브 구조는 크게 변하지 않았습니다. 몇 가지 새로운 인터페이스를 제외하면 3.5인치 너비와 4핀 12V/5V 전원 커넥터라는 폼 팩터는 그대로 유지되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 분해도, 플로피 드라이브: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도, 플로피 드라이브: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도, 플로피 드라이브: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • "SuperDrive"는 하드 드라이브와 유사한 방식으로 장착되어 있으며 바로 옆에 위치합니다.
      • 이 두 개의 탭을 바깥으로 밀고 드라이브를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드라이브를 뒤집어 전원 공급 장치 위에 올려두고 "빨간 리본" 케이블을 제거하세요.
      • 1.44MB 플로피 드라이브에는 한쪽 면에 빨간 줄이 있는 리본 케이블이 필요합니다. 400KB 플로피 드라이브는 한쪽 면에 노란 줄이 있는 리본 케이블을 사용합니다. 800KB 플로피 드라이브는 빨간색 또는 노란색 줄이 있는 케이블을 사용할 수 있습니다.
      • 이 드라이브는 1990년에 Sony에서 제조했습니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 분해도, 시스템 팬: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬은 로직 보드의 접점 두 개를 통해 전원을 공급받으며, 별도의 커넥터가 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 기기를 수리해 온 지난 수년간, 팬을 분리하는 좋은 방법을 찾지 못했습니다.
      • 가장 좋은 방법은 팬 측면의 이곳을 안쪽으로 미는 것입니다.
      • 너무 많은 힘을 주지 않도록 주의하면서, 안쪽으로 밀어 넣은 다음 팬을 바깥쪽으로 살살 흔들어 빼내 보세요. (2번째 사진)
      • 이제 팬을 완전히 들어 올려 분리할 수 있습니다.
      • 로직 보드에 있는 팬 전원 접점:
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 분해도, 전원 공급 장치 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도, 전원 공급 장치 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치를 분리하려면, 이 두 개의 탭을 누른 상태에서 앞쪽을 들어 올리세요.
      • 전원 공급 장치 뒷면에 있는 탭도 눌러야 전원 공급 장치를 완전히 분리할 수 있습니다. 그런 다음 완전히 들어 올릴 수 있습니다. 전원 커넥터를 분리하려면 강하게 당겨야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치 정보:
      • 1990년 Sony에서 제조되었으며, 10핀 전원 커넥터를 사용합니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 분해도, 로직 보드: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도, 로직 보드: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 분해도, 로직 보드: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드는 앞쪽으로 밀어낸 뒤 들어 올릴 수 있는 방식으로 설계되었습니다.
      • 보드를 분리하려면 이 두 개의 탭을 바깥쪽으로 밀고 로직 보드를 컴퓨터 뒷면(포트 쪽)에서 멀어지는 방향으로 밀어내기 시작하세요.
      • 로직 보드가 포트에서 완전히 빠져나오면 들어 올릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프로세서: 20MHz Motorola 68030 모델 # MC68030RC20B
      • 온보드 RAM: 로직 보드에 납땜된 1MB.
      • RAM 슬롯: 쌍으로 설치된 30핀 DIMM 4개.
      • ROM SIMM 슬롯: 컴퓨터에 이 슬롯이 없어도 정상 작동한다면 필요하지 않습니다. 슬롯이 있다면 부팅을 위해 반드시 필요합니다.
      • PDS 슬롯: 수학 보조 프로세서가 포함된 라이저 카드를 부착하기 위한 슬롯입니다. PDS 카드를 라이저 카드에 꽂을 수 있습니다. PDS - Processor Direct Slot(프로세서 직접 슬롯)
      • 전원 공급 커넥터: 전원 공급 장치와 직접 연결하기 위한 커넥터입니다.
      • "VLSI" 칩: 이 기기에서 "노스브리지"에 해당하는 부품입니다. RAM, PDS 및 외부 포트를 관리합니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 분해도, Macintosh IIsi 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh IIsi 분해도, Macintosh IIsi 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해된 Macintosh IIsi.
      댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
38,466 평판
안내서 49개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
337 회원들
안내서 8,294개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 8,562
