주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 작업 중 입니다 – 최신 변경 사항을 보려면 주기적으로 다시 로드 하십시오!
필요한 것
  1. Metrans MWT01 Qi Wireless Charger Teardown, The Metrans MWT01. Qi wireless charger.: 1 단계, 이미지 1/2 Metrans MWT01 Qi Wireless Charger Teardown, The Metrans MWT01. Qi wireless charger.: 1 단계, 이미지 2/2
    • Has an additional USB port for charging.
    • Input: 9V 1500mA
    • Output: 5V 1000mA
    • Frequency: 100-150kHz
    • USB output: 5V 1000mA
    • Size 145mm X 81mm X 10mm
  2. Metrans MWT01 Qi Wireless Charger Teardown: 2 단계, 이미지 1/2 Metrans MWT01 Qi Wireless Charger Teardown: 2 단계, 이미지 2/2
    • Top and bottom shells are separated by 10 plastic clips.
    • To open, insert plastic opening tool or plastic knife and push inward and towards the top shell.
    • Start from near the USB port and work your way around. The corners are pretty hard and the clips are pretty sturdy.
    • Viola! Its open!
    • Holes there are for ventilation for the coil
  3. Metrans MWT01 Qi Wireless Charger Teardown: 3 단계, 이미지 1/3 Metrans MWT01 Qi Wireless Charger Teardown: 3 단계, 이미지 2/3 Metrans MWT01 Qi Wireless Charger Teardown: 3 단계, 이미지 3/3
    • More pictures.
    • Coil is covered by a foam pad held down by a little glue.
Sean
회원 가입일: 08/30/10
181 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
can't wait to see the next steps :-)
Fixie - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 9
전체 시간: 4,440
