주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Microsoft Surface Laptop 3 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. 최종 의견
      • 기기를 여는 과정은 직관적이며, 이전 모델보다 획기적으로 개선된 영리한 설계를 갖추고 있습니다.
      • M.2 SSD는 완전히 모듈화되어 있어 쉽게 접근할 수 있습니다.
      • 톡스 나사는 드물게 사용되는 드라이버가 필요하지만, 급한 경우 표준 톡스 드라이버로도 작업할 수 있습니다.
      • 디스플레이 접근은 우선순위가 높지만, 하위 부품이 모듈화되어 있지 않아 (비싼) 전체 유닛을 교체해야 합니다.
      • 많은 부품이 모듈화되어 있지만, 복잡한 계층 구조로 인해 수리하기가 어렵습니다.
      • 단단하게 접착된 배터리는 나중에 수명이 다했을 때 교체하기가 매우 어려울 것입니다.
      수리 용이성 점수
      5
      수리 용이성 10점 중 5점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
12가이드 댓글
What is the purpose of the metal shield covering the trackpad and keyboard cable connectors? Is it to protect them or it is just a barrier to prevent repair?
Dinan Blueje - 답글 공유
It’s a form of electromagnetic shielding I assume. This is a very common design on smartphones but not on laptops, no idea why Microsoft does this.
Meng Ziyue - 답글 공유
Since there are heatpipes running all over these metal shieldings, it’s also reasonable to say that they act as a form of heatsink to even out the heat
Meng Ziyue - 답글 공유
@dblueje It’s likely a shield to protect against electromagnetic interference.
Finally, Microsoft has a laptop that can be opened.
f14trex - 답글 공유
That’s unfortunate, because you can’t remove the shield without destroying it(so it will never go back in again).
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 188
전체 시간: 37,887
