주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
사용 중인 Moleskine Journey Travel Light가 더 이상 충전되지 않아 배터리를 교체할 수 있는지 확인하기 위해 분해해 보았습니다. 실제로 교체가 가능할지도 모르겠지만, 납땜 실력이 전혀 없어서 그 부분은 다른 분께 맡기려고 합니다. 이 기기를 수리하는 방법에 대한 정보를 찾을 수 없어 제가 확인한 내용을 공유합니다. 누군가에게 도움이 되기를 바랍니다!
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Moleskine Journey Travel Light 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Moleskine Journey Travel Light 분해도, 조명 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 조명 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 조명 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스 뒷면은 꽤 단단하게 밀봉되어 있는 것 같아 앞면부터 열기 시작합니다.
      • 흰색 조명 커버와 케이스 사이의 좁은 틈에 종이 커터기를 삽입하고 위쪽으로 부드럽게 들어 올립니다. 다른 아주 얇은 여는 도구라면 무엇이든 괜찮습니다.
      • 조명 커버는 가볍게 접착되어 있어 비교적 쉽게 분리됩니다. 네 모서리를 따라 부드럽게 위로 들어 올리며 진행하면 금세 커버가 제거됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Moleskine Journey Travel Light 분해도, 회로 기판 분리 시도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 회로 기판 분리 시도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 회로 기판 분리 시도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판은 두 개의 작은 필립스 나사로 고정되어 있습니다.
      • PH000 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거합니다. 나사 재질이 꽤 무르고 스크루드라이버에 의해 뭉개지기 쉬우므로, 드라이버를 힘주어 누르면서 돌려 나사 머리가 크게 손상되지 않도록 분리합니다.
      • 회로 기판의 모서리 부분이 케이스 아래쪽으로 끼워져 있습니다. 종이 커터를 사용하여 좀 더 들어 올리니 위쪽 모서리 두 곳이 빠져나옵니다.
      • 위쪽에는 전원 스위치가 위치해 있어 손상될 수 있는 케이블이 있을 수 있으니 주의해야 합니다. 위쪽 가장자리 중앙은 피하고 모서리 가까이에서만 조심스럽게 들어 올립니다.
      • 역시 예상대로 회로 기판과 케이스 사이의 틈을 더 벌리자 케이블이 보입니다.
      댓글 쓰기
    3. Moleskine Journey Travel Light 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Moleskine Journey Travel Light 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Moleskine Journey Travel Light 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판의 하단부가 케이스 밑으로 꽤 길게 뻗어 있는 것 같습니다. 그래서 들어 올리는 대신 당겨 보았지만, 아무 소용이 없었습니다.
      • 회로가 손상되지 않도록 모서리를 잡고 작은 플라이어로 더 확실하게 잡아 보았습니다. 기판을 조금 더 꺼내는 데는 성공했지만 이내 걸리고 말았고, 곧 이유를 알 수 있었습니다. USB 충전 포트가 케이스에 걸려 있었던 것입니다.
      • 포트가 찢어지거나 최소한 손상될 위험을 감수하고 싶지 않다면, 이런 방식으로는 진행할 수 없습니다.
      댓글 쓰기
    4. Moleskine Journey Travel Light 분해도, 뒷면에서 케이스를 열려는 시도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 뒷면에서 케이스를 열려는 시도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 뒷면에서 케이스를 열려는 시도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 종이 커터를 사용하여 뒷면의 용접된 이음매를 잘라냅니다. 깔끔한 작업은 아니지만, 실제로 어느 정도 진전이 있습니다.
      • 볼 조인트 근처의 바닥 부분은 이음매를 자르기가 더 쉬우며, 결국 직선 모서리 중 하나에서도 칼날이 표면을 뚫고 지나갑니다.
      • 이제 케이스를 잘라 열 수 있을 것이라 생각했지만, 어떤 부분에서는 칼날이 전혀 들어가지 않습니다. 30분 넘게 자르는 작업을 시도하다가 결국 포기합니다.
      댓글 쓰기
    5. Moleskine Journey Travel Light 분해도, 회로 기판 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 회로 기판 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Moleskine Journey Travel Light 분해도, 회로 기판 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 시점에서 기기는 충전 포트가 망가져도 상관없을 정도로 상태가 나빠졌습니다. 어차피 충전기에 연결해야만 작동하는 여행용 조명이라면 여행용으로서의 가치가 없지 않을까요?
      • 그래서 다시 펜치로 회로 기판을 잡고 무력을 가했습니다. 당기고 흔들며 각도를 몇 번 바꾸자 결국 기판이 빠져나왔습니다.
      • 그 과정에서 몇몇 케이블이 찢어졌지만, 납땜 기술이 있는 사람이라면 수리할 수 있을 것으로 보입니다. 충전 포트는 손상되지 않은 것 같습니다.
      • 전원 스위치용 케이블
      • 배터리 케이블 하나
      댓글 쓰기
    6. Moleskine Journey Travel Light 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Moleskine Journey Travel Light 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 배터리 팩만 제거하면 됩니다. 가볍게 부착되어 있어 스퍼저로 한 번만 들어 올리면 쉽게 빠집니다.
      • 최종 결론은요? 이 조명은 애초에 분해할 의도로 만들어지지 않았습니다. 부품 품질도 실망스럽고요. 나사는 버터처럼 무르고, 뒷면 커버를 고정하는 데 왜 굳이 용접 방식을 택했는지 모르겠네요. 나사를 사용했으면 훨씬 좋았을 텐데요.
      • 그나마 수리가 용이한 부분은 배터리와 조명 커버를 고정한 매우 약한 접착제뿐입니다. 하지만 이 조명의 가격대를 고려하면, 전반적인 내부 구성은 실망스럽습니다. 제품이 작동할 때는 완벽한 독서등이었기에 더욱 아쉬움이 남네요.
      댓글 쓰기
Maria Parker
회원 가입일: 03/01/22
20,887 평판
안내서 10개를 작성함
3가이드 댓글
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Oleg R - 답글 공유
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
Maria Parker - 답글 공유
@mariaparker here you go: Moleskine Journey Travel Light 배터리 교체
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
Oleg R - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 57
전체 시간: 1,700
