소개
KitKat, Snapdragon, freigeschaltet? Google vermittelt uns das Gefühl, ein goldenes Ticket gefunden zu haben, während wir auf dem Weg zu Willy Wonkas - äh in das Nexus 5 sind. Wird Googles neues Smartphone wieder mal ein Leckerbissen sein? Oder werden wir Alpträume von Oompa Loompas bekommen, die sich in Reimen über uns lustig machen? Begleitet uns auf dem Weg, genau das herauszufinden.
Hunger auf mehr? Zuckersüße Fotos gibt es auf Instagram, kleine Leckerbissen auf Twitter, und ein lebenslanger Bonbon-Vorrat auf Facebook warten nur darauf, gefunden zu werden!
필요한 것
동영상 개요
Das Nexus 5 ist das erste Smartphone, das mit KitKat, der der neusten Android-Version erscheint. Es ist zwar nicht in Schokolade gehüllt, bringt aber andere köstliche Eigenschaften mit sich:
4,95" full HD 1920x1080 Display mit 445ppi
Quad-core, 2,26 GHz Snapdragon 800 Prozessor und 450 MHz Adreno 330 GPU
2 GB RAM
8 MP/1080p Rückkamera mit optischer Bildstabilisation, und 1,3 MP Frontkamera
4G/LTE mobiles Internet, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) dual-Band Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 und kabelloses Laden
16 GB oder 32 GB interner Speicher
Android 4.4 KitKat
이 단계에 사용된 도구:iFixit Opening Tool$4.99
Ausrufe der Freude erklangen aus der Teardownfabrik, als wir herausfanden, wie dieses Nexus zusammengehalten wird... und zwar mit Plastikclips!
Diese Clips sind zwar etwas hartnäckig, aber bei weitem nicht so nervenaufreibend, wie es eine geklebte Rückplatte wäre.
Agent P.O.T. (Plastic Opening Tool) wird ausgesandt, um diese ehrenhafte Mission zu übernehmen.
Zu früh gefreut. Entweder hat jemand hier seinen Schokosyrup verkleckert, oder die Rückschale ist doch verklebt.
Dieses bisschen Schaumkleber ist allerdings kein ernstzunehmender Gegner für unser Plastic Opening Pick. Unsere armen Bastlerseelen haben kürzlich viel schlimmeres gesehen.
Nachdem der Kleber beseitig ist, können wir einen ersten Blick in dieses herrliche neue Gerät werfen.
Bevor wir uns einen weiteren Bissen genehmigen, halten wir kurz inne um über der Rückseite zu brüten:
Wir fanden konventionell beschriftete Antennen für Wi-Fi, MIMO und GPS. Hilft uns nicht wirklich weiter, aber hey, man nimmt, was man kriegen kann.
Die Federkontakte der Kabel für NFC und das kabellose Laden (Kabel für kabelloses Laden, hehe), sind nicht so gut gekennzeichnet, aber sie sind vorhanden und erkennbar.
Der Vibrationsmotor ist nur mit ein wenig Klebstoff an der Rückabdeckung befestigt. Das macht es sehr einfach, ihn auszutauschen, falls dein Telefon sich nicht mehr schütteln kann.
Wie viele Schrauben versperren uns den Weg in das Nexus 5?
Egal wie viele, mit unserem Pro Tech Screwdriver Set kommen wir überall rein!
Google tut uns wirklich einen Gefallen: Der Klebstoff reicht gerade aus, damit der Akku nicht rausfällt, er kann aber dennoch mit ein klein wenig Hebelarbeit herausgeholt werden.
Andere Hersteller aufgepasst! Wir wollen euren "Das kriegst du nicht raus" Quatsch nicht, wenn es um Klebstoff in Elektrogeräten geht nicht!
LGs 3,8 V, 2300 mAh Akku bietet von der Kapazität her eine kleine Verbesserung zum Nexus 4 letztes Jahr.
Google rühmt sich damit, dass sie dir einen Zuckerrausch für 17 Stunden Sprechzeit, 300 Stunden Standby oder 7 Stunden LTE Webbrowsing verschaffen werden.
Wir sind ziemlich sicher, dass dieser Warnhinweis uns davor warnen soll, dass es nicht sicher ist, den Akku irgendwo in der Nähe von Haustieren zu platzieren, die kleiner als der Akku sind.
Zeit, uns ein Stück von diesem KitKat Telefons abzubrechen!
Den Lautsprecher rauszunehmen, war alles andere als umständlich. Er ist lediglich mit ein paar Schrauben und komplett ohne Kabel befestigt. Es handelt sich um den standard Nexus Einzellautsprecher, trotz des Doppelgitters davor.
이 단계에 사용된 도구:Spudger$2.99
Nicht ganz so lecker wie eine Zuckerstange, aber dafür umso nützlicher, macht unser Spudger das Entfernen des Motherboards einfacher, als einem Kind den Lutscher zu stibitzen.
Schnell lösen wir Steuerungseinheit für das kabellose Laden und das NFC-Board ab. LG hat dieses kleine Board in eine EMI Abschirmung gebaut, die direkt auf dem Motherboard sitzt.
Schau an!: der Broadcom BCM20793M NFC Controller.
Auch mit an Bord: Texas Instruments BQ51013B Qi 1.1 konformer, kabelloser Leistungsempfänger.
Köstliches, köstliches Silikon! Sieh dich satt an diesen ganzen Delikatessen:
Sandisk SDIN8DE4 16 GB NAND Flash-Speicher
Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS Transceiver
Qualcomm PM8841 Power-Management-IC
Broadcom BCM4339 5G Wi-Fi Combo Chip mit integrierter Energieverwaltung und Geräuschunterdrückung (verbesserte Version des BCM4335).
Avago RFI335
InvenSense MPU-6515 Sechs-Achsen (Gyro + Geschwindigkeitsmeter) MEMS Bewegungserkennung.
Asahi Kasei AK8963 elektronischer Kompass mit 3-Achsen.
SK Hynix H9CKNNNBPTMRLR-NTM 2 GB LPDDR3-1600 RAM
Der Quad-core, 2.26 GHz Snapdragon 800 SoC liegt unter dem RAM
Qualcomm WCD9320 Audio-Codec
Analogix ANX7808 SlimPort-Sender.
Qualcomm PM8941 Energieverwaltungs-IC
Texas Instruments BQ24192 I2C kontrolliertes 4.5 A USB/Adapterladegerät
Avago ACPM-7600 Multi Mode, Multi Band RF Leistungsverstärker
Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking-IC
Auf diese große tolle Überraschung folgt eine herbe Enttäuschung: Das Display ist ein einziger, fest zusammengelöteter Klumpen.
Weil wir das selbe schon im Nexus 4 sahen, hatten wir die leise Hoffnung, das LG/Google Team hätte aus seinen Fehlern gelernt...
Leider sind Frontrahmen, LCD, und das Glas dazu verdammt, eines Tages gemeinsam den Weg ins Candy Land nehmen zu müssen, sollte einer von ihnen ausfallen.
In der Mitte des Displays ist ein Synaptics S3350B IC versteckt, der die Touchscreenbedienung ermöglicht.
Und hier die Endnote für die Reparierbarkeit des Nexus 5: 8 von 10 (10 ist die beste Reparierbarkeit).
Ein sehr modulares Design erlaubt das Austauschen mehrerer leicht abzunutzende Teile - wie z.B. des Kopfhöreranschlusses oder der Lautsprecher.
Der Akku ist nur leicht eingeklebt, was ein Austauschen sehr einfach macht.
Standardschrauben (zehn identische Kreuzschlitzschrauben #00) machen das Öffnen und Wiederverschließen recht einfach.
Die Rückabdeckung ist mit Plastikclips befestigt. Etwas hartnäckig zu entfernen, allerdings einfacher als Kleber.
Das Glas und LCD sind mit dem Displayrahmen verschmolzen. Ein gesprungenes Glas auszutauschen wird entweder sehr teuer oder sehr schwierig.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 63개
does it have ir blaster? i want that nexus 5 comes with ir blaster :( i think it doesnt have ir blaster :(
There is no IR blaster, but ridiculously, Kitkat has native support for it. Sometimes I really don't understand Google; Nexus line is supposed to be a dev phone, so why they decided to cut down the IR blaster, when there is software for it, is a big mystery...
The phone comes with a back hoop with a pin to release the SIM card. I stupidly stuck this in the tiny hole at the top of the Nexus 5 that I believe is actually a secondary microphone. I was wondering, using your dismantled phone, if you stick the black pin into the hole can you tell whether it damages the microphone?
