주요 콘텐츠로 건너뛰기
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nexus 5X 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 5X Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use guitar picks to loosen clips securing rear cover and remove back cover.
    • A handy notch is also available for back panel removal.
  3. Nexus 5X Teardown: 3 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 3 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 3 단계, 이미지 3/3
    • Twist off 10 Phillips screws together.
    • Pry up bottom half and upper half of middle frame.
    • Clips securing midframe exists, be careful to pry up it.
    What kind of screws are these? I’ve lost my original ones, are they a standard sort that I can buy more of?
    Andrew Lorimer - 답글
  4. Nexus 5X Teardown: 4 단계, 이미지 1/1
    • Here is the whole middle frame.
    • The bottom half includes loudspeaker. The top half comes with fingerprint scanner.
  5. Nexus 5X Teardown: 5 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Teardown: 5 단계, 이미지 2/2
    • A flexible clip is here. Loosen it and get the loudspeaker assembly only.
  6. Nexus 5X Teardown: 6 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 6 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 6 단계, 이미지 3/3
    • Tear tape firstly.
    • Loosen adhesive at both sides.
  7. Nexus 5X Teardown: 7 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 7 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 7 단계, 이미지 3/3
    • Release battery connector.
    • Pry up and remove battery ( Adhesive underneath is not strong).
  8. Nexus 5X Teardown: 8 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 8 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 8 단계, 이미지 3/3
    • Loosen LCD screen connector and rear camera connector.
    • Pry up and remove motherboard assembly.
  9. Nexus 5X Teardown: 9 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Teardown: 9 단계, 이미지 2/2
    • Release front camera connector and remove it.
  10. Nexus 5X Teardown: 10 단계, 이미지 1/1
    • Here come with motherboard only.
  11. Nexus 5X Teardown: 11 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 11 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 11 단계, 이미지 3/3
    • The adhesive underneath rear camera is strong. Be careful to pry up and remove it.
  12. Nexus 5X Teardown: 12 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Teardown: 12 단계, 이미지 2/2
    • Adhesive underneath vibration motor is a little bit strong. Pry it up carefully.
  13. Nexus 5X Teardown: 13 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 13 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 13 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Tear tape securing earpiece.
    • Use tweezers to pry up earpiece.
  14. Nexus 5X Teardown: 14 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Teardown: 14 단계, 이미지 2/2
    • Remove headphone jack.
  15. Nexus 5X Teardown: 15 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Teardown: 15 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Teardown: 15 단계, 이미지 3/3
    • The sticker underneath LCD with digitizer is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • With the help of suction cup and guitar picks, remove LCD screen carefully.
  16. Nexus 5X Teardown: 16 단계, 이미지 1/1
    • Done.
Witrigs
회원 가입일: 11/24/15
69,493 평판
안내서 378개 작성하였습니다
댓글 3개
Where is the camera's microphone placed? I replaced my camera module and now I hear noises when shooting video. May it happen because I haven't glue it back? It happens even while the phone is static, but video is fine.
lioraviram42 - 답글
I suggest that you can take it off and put some new adhesive on the backside of rear camera, and then see what happened.
Witrigs -
Um. You have a teardown that is not the iFixit official teardown, but has the same title, and links to your offsite blog/YT channel? Isn't that a bit misleading?
I think you should rename this Guide so as to not create confusion with the iFixit article with the same title. My 2¢.
David Spalding - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 12
전체 시간: 12,081
