주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nintendo 64 Controller 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 1 단계, 이미지 3/3
    • Behold the glorious retro controller face, then forget about it because you will flip the controller for the rest of the teardown.
    • Use the size #1 Philips to remove the 7 screws on the back of the controller.
    • Use the size #0 Philips to remove the smaller screws in the controller pak slot.
  2. Nintendo 64 Controller Teardown: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back plate. You can now see the:
    • Power Input
    • Game Pak Slot
    • Trigger Button Assemblies
    • Z Button Assembly
    • Joystick Module
  3. Nintendo 64 Controller Teardown: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using a spudger or similar tool, carefully pry the Z button assembly from the joystick module.
    • Remove the 3 size #0 screws holding in the joystick module.
    • Remove the joystick cable from the main board.
  4. Nintendo 64 Controller Teardown: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo 64 Controller Teardown: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the joystick module.
    • This particular module is a third party replacement. Yours may look different.
  5. Nintendo 64 Controller Teardown: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo 64 Controller Teardown: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the main board and trigger assemblies.
    • Your controller is now fully disassembled!
  6. Nintendo 64 Controller Teardown: 6 단계, 이미지 1/1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Ian
회원 가입일: 12/07/18
1,474 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Kid fixers Kid fixers 회원
Community
156 회원들
안내서 292개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 43
30일 전: 248
전체 시간: 13,357
