해당 분해도에 사용된 도구
소개
Wenn wir ehrlich sind, sind wir alle noch irgendwo tief in uns große Kinder. Als wir also herausgefunden haben, dass Nintendo den NES also kleinere, süßere, retro Version neu herausbringt, waren wir ziemlich begeistert. Was wird sich im Inneren einer 2016 Version eines Nintendo Klassikers von 1985 verbergen? Nachdem wir die Konsole ein paar Stunden getestet haben wird es Zeit sie auseinander zu nehmen.
Heiß auf andere Konsolen und Teardowns? Folgt uns auf Facebook, Twitter, und Instagram um keine Neuigkeiten aus der Welt der Reparatur zu verpassen.
Mehr als 30 Jahre nach der Veröffentlichung des NES beglückt uns Nintendo mit einer kleineren Version des Klassikers.
Dieser kleine Emulator verfügt über:
30 vorinstallierte Spiele
HDMI Output
USB Anschluss für die Energieversorgung
1 Spielecontroller
Aus Spaß haben wir die Größe der Classic Edition mit der einer alten Spielekassette verglichen — fast gleich groß! Erstaunlich wie weit Computer vorangeschritten sind.
Sieht so aus als wäre alles im unteren Teil des Gehäuses befestigt, wobei "alles" in diesem Fall nicht besonders viel ist.
Wir beginnen sofort damit uns durch Kabel zu schlagen.
Richtig gehört! Es sieht zwar so aus als würde Mario bevorzugt mit seinem Kopf arbeiten, tatsächlich benutzt er aber seine Faust!
3 Anschlüsse später (die Platine für die Knöpfe und die beiden Controlleranschlüsse): Level 1 geschafft!
Das Motherboard wird von einem Metallgehäuse geschützt, welches vermutlich Hitze ableiten und gleichzeitig für Stabilität sorgen soll.
Ohne Gehäuse sehen wir die weiten Felder von... moment mal — diese Chips kommen uns bekannt vor.
Allwinner R16 quad core Cortex A7 Prozessor mit einem Mali-400MP2
512 MB von Macronix MX30LF4G18AC-TI 4Gbit NAND Flashspeicher (im Gegensatz zu dem Speicher von Spansion welchen man im SNES vorfinden kann)
256 MB von SKhynix 2Gbit DDR3 SDRAM
AXP223 PMU
Die Konsole wird nur mit einem Controller geliefert, dennoch ist ein Anschluss für einen zweiten Spieler vorhanden. Zumindest bis zu dem Punkt an dem wir ihn entfernen!
Wie man sich schon denken kann wurden diese Anschlüsse angepasst und unterscheiden sich von den originalen Anschlüssen des alten NES.
Uns ist bewusst, dass der klassische Trick – in alles pusten um es zu reparieren nicht immer funktioniert und sind froh ein wenig Modularität vorzufinden. Leider wurden sowohl der HDMI als auch der USB Anschluss an das Motherboard gelötet.
Auf zum Bonuslevel: Controller Teardown!
Die Schrauben des Controllers sind schon sichtbar und werden nicht von Gummi oder ähnlichem abgedeckt. Im Inneren finden wir eine kahle Platine mit einem einzigen Anschluss.
Das Kabel ist leicht in den Controller gefädelt, wodurch etwas Spiel gewährleistet wird, welches den Kabelanschluss bei Gebrauch etwas von Krafteinwirkung entlastet.
Die Vorderseite der Platine sieht fast genauso leer aus wie die Rückseite—ein einzelner Chip und ein paar Kontaktstellen für die Knöpfe
- Es werden nur Standard-Kreuzschlitzschrauben verwendet.
- Keine zerbrechlichen Plastikclips oder starker Klebstoff werden verwendet.
- Viele Komponenten sind modular, einschließlich der Tasten- und Controller-Ports.
- Der NES Classic wird mit Solid State Games ausgeliefert. Dies verringert den Verschleiß am Gerät, aber Upgrades sind wahrscheinlich keine Option.
- Die HDMI- und USB-Anschlüsse sind an das Mainboard gelötet, was die Reparatur komplizierter macht.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
92%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
It would be nice to see a teardown comparison to the original NES.
I agree completely. <3
Upgrades are definitely an option! Additional games can be flashed to the system via an app, game roms, a USB cable and a PC. Because of this, the orange minus icon, should be changed to a green checkmark.
It is not intended by Nintendo to add games but it is definitely possible (I also flashed some extra games on it). The manufacturer does not offer any software for editing, therefore it is not red, but orange :)
No picture of the back?
