주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2001년에 출시된 Nintendo GameCube는 당시 두 번째로 강력한 게임기였지만, 다른 멀티미디어 기능은 지원하지 않았습니다.
이 기기는 제 첫 거치형 게임기였고, 지금도 여전히 좋아합니다. Zelda: The WindWaker와 같은 많은 명작 게임과 Resident Evil 4의 최고 버전이 이 플랫폼을 기반으로 하기 때문입니다.
이 분해도에서 분해한 기기는 PAL 버전입니다.
이것으로 끝입니다. 즐겁게 분해도를 감상해 보세요!
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nintendo GameCube 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Nintendo GameCube 분해도, Nintendo GameCube 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube 분해도, Nintendo GameCube 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube 분해도, Nintendo GameCube 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 뒤집은 다음, 4.5mm 게임비트 드라이버를 사용하여 네 모서리의 깊은 구멍에 있는 나사를 제거하세요. 아직 인클로저를 분리하지 마세요!
      • 기기를 다시 똑바로 돌려놓은 다음, 상단 케이스를 들어 올리세요. 쉽게 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo GameCube 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤러 포트 커버와 가장 뒤쪽의 I/O 커버 양옆에 있는 두 개의 스냅을 각각 풀어 분리하세요. 컨트롤러 패널은 아직 제거하지 마세요.
      • 그런 다음 메모리 카드 슬롯 위에 있는 접지 연결을 제거하세요(필수 단계).
      댓글 쓰기
    3. Nintendo GameCube 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 '일반' 필립스 #2 나사를 제거하세요.
      • 팬 어셈블리를 제거하는 것부터 시작하세요.
      • 그런 다음, 더 이상 정육면체 모양이 아닌 게임큐브의 가장자리에 보이는 12개의 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo GameCube 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Spudger
      • 이제 드라이브 어셈블리를 들어 올릴 수 있습니다. 스크루드라이버나 헤비듀티 스퍼저를 사용하여 조금씩 느슨하게 만들어야 할 수도 있습니다.
      • 이제 메인보드를 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo GameCube 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo GameCube 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 방열기를 제거하세요. 이를 고정하고 있는 여섯 개의 나사를 푸세요.
      • 이제 평평하고 튼튼한 도구를 사용하여 방열기의 알루미늄 아래에 넣고 부드럽게 지렛대처럼 활용하여 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 도구를 사용하여 방열기를 들어 올릴 때 주의하세요. 방열기 제거가 어렵다면 헤어드라이어 또는 열선총을 사용하여 서멀 패드를 따뜻하게 만든 뒤, 손으로 조심스럽게 비틀어 방열기를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo GameCube 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo GameCube 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프로세서 및/또는 RAM 칩에 남아 있는 서멀 패드는 플라스틱 스퍼저를 사용하여 제거하세요.
      • 이제 컨트롤러 포트 패널 커넥터를 조심스럽게 들어 올리고 흔들어서 분리하세요. 쉽게 빠질 것입니다.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo GameCube 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo GameCube 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 24 MB MoSys 1T-SRAM
      • ATI 'Flipper' GPU, 162 MHz (다이 내부에 3 MB 1T-SRAM 포함)
      • IBM 'Gekko' CPU, 486 MHz (PowerPC 750CXe 기반 코어)
      • 커넥터 (두 번째 사진):
      • 'Hi Speed Port'
      • 'Serial Port 1'
      • 'Serial Port 2'
      댓글 쓰기
    8. Nintendo GameCube 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인보드를 들어 올리면 EMI 보호용으로 추정되는 금속 판이 보입니다. 이를 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하면 내부 전원 장치에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
작성자
20다른 기여자
Thomas J
회원 가입일: 01/24/10
425 평판
안내서 1개를 작성함
14가이드 댓글
Great teardown Thomas!
Miroslav Djuric - 답글 공유
Miroslav Djuric의 인용문:
Thanks!
Thomas J - 답글 공유
WOW! Great work, Nintendo stuff is hard to open!
Mc128k - 답글 공유
Mc128k의 인용문:
Thank you! Everything beyond Triwing requires creativity.
Thomas J - 답글 공유
Will I need to reapply the thermal paste?
http://i.imgur.com/Q6antAn.jpg
Calvin Hall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 276
지난 30일: 1,262
전체 시간: 175,457
