주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Game Boy 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Nintendo Gameboy 분해도, Nintendo Gameboy 분해도: 1 단계, 이미지 1/2 Nintendo Gameboy 분해도, Nintendo Gameboy 분해도: 1 단계, 이미지 2/2
    • Nintendo Gameboy가 시장에 출시된 최초의 휴대용 게임기는 아니었지만 Nintendo Gameboy는 휴대용 게임기라는 것을 대중화하고 휴대용 게임 산업의 신호탄을 쏘아 올렸습니다.
    • 사양:
    • 4.19 MHz 8비트 프로세서
    • 8KB 램
    • 2.6" 160x144 STN LCD 디스플레이
    • 재미있는 사실: LCD 디스플레이는 가지 색상만 표시할 수 있었습니다. 물론 그 색상은 다양한 녹색 음영에 불과했습니다.
  2. Nintendo Gameboy 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Gameboy 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Gameboy 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 모델 번호 DMG-01(도트 매트릭스 게임의 약자)로 표시된 Game Boy는 4개의 AA 배터리 또는 AC 전원 어댑터로 전원을 공급받았으나, 후자는 당연히 역사 속으로 사라졌습니다.
    • Nintendo Gameboy의 모델 번호는 하나지만, 수년에 걸쳐 여러 가지 모델이 출시되었으며 회로에 미묘한 차이가 있었습니다.
    • 여전히 800 번호는 레트로 핸드헬드에 대한 도움이 필요할 때를 대비해 닌텐도 고객 지원 센터로 연결되는 번호입니다.
  3. Nintendo Gameboy 분해도: 3 단계, 이미지 1/2 Nintendo Gameboy 분해도: 3 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    구매
    • 케이스는 6개의 트라이포인트 Y1 나사로 고정되어 있습니다. 1989년 당시에도, 닌텐도는 기존 나사가 우리같은 수리인에게 취약하다고 생각했던 것 같습니다. 다행히도, 자사의 마코 드라이버 키트는 필요한 비트를 제공합니다.
    • 닌텐도는 그나마 드라이버가 배터리 칸에 잘 들어갈 수 있는 홈을 제공했습니다.
  4. Nintendo Gameboy 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 Nintendo Gameboy 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 Nintendo Gameboy 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    • 외피의 두 반쪽을 천천히 분리하면 리본 케이블 부비 트랩이 드러납니다! 다행히도 이 리본 케이블은 최신 기기에서 발견되는 것보다 훨씬 더 견고합니다.
    • 리본 케이블을 단단히 잡고 당기기만 하면 앞뒤가 완전히 분리됩니다.
  5. Nintendo Gameboy 분해도: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Gameboy 분해도: 5 단계, 이미지 2/2
    • 일단 진입하면 여기부터는 모두 표준 십자 나사가 사용되었습니다. 디스플레이의 회로 기판은 나사 열 개로 고정되어 있습니다.
    • 디스플레이와 회로 기판이 케이스에 살짝 부착되어 있기 때문에, 천천히 위에서부터 들어 올리세요.
  6. Nintendo Gameboy 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 Nintendo Gameboy 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 Nintendo Gameboy 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    • LCD 디스플레이는 클립과 몇 개의 나사로 회로 기판에 부착되어 있습니다. 안타깝게도, 디스플레이의 케이블은 보드에 납땜되어 있기에 디스플레이 교체는 조금 까다롭습니다.
    • 오늘날 많은 기기에서 일반적으로 모듈식 부품인 스피커도 보드에 납땜되어 있습니다. 다행히도, 간단한 납땜이 되어 있는 두 개의 전선입니다.
  7. Nintendo Gameboy 분해도: 7 단계, 이미지 1/3 Nintendo Gameboy 분해도: 7 단계, 이미지 2/3 Nintendo Gameboy 분해도: 7 단계, 이미지 3/3
    • 후면 케이스 내부의 회로 기판은 나사가 4개 뿐이며 접착제가 없어 분리하기가 훨씬 쉽습니다.
    • 메인보드, 전원 보드, 잭 보드는 함께 연결되어 한 번에 모두 나옵니다.
    • 디스플레이 및 스피커 전선과 마찬가지로 헤드폰 잭과 기타 포트도 모두 보드에 납땜되어 있습니다.
  8. Nintendo Gameboy 분해도: 8 단계, 이미지 1/1
    • 개선! 특정 모델의 메인 보드에 포함되어 있습니다:
    • Sharp LR35902 4.19 Mhz CPU
    • LSI Logic LH5264N4T 8 KB VRAM
    • LSI Logic LH5264N4T 8 KB WRAM
    • Sharp IR3R40 앰프
  9. Nintendo Gameboy 분해도: 9 단계, 이미지 1/1
    • 추억의 여행이 즐거우셨기를 바랍니다.
    • 이만 실례할게요, 이제 다시 조립해서 Super Mario Land 2를 즐겨보겠습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
36,084 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 8개
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
Justin Adams - 답글
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Jacob Shepard - 답글
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Konradin Resa - 답글
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
Craig Lloyd -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 19
7일 전: 169
30일 전: 760
전체 시간: 44,311
