분해도
In this tutorial, I will show you how to disassemble the Nokia 3210.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nokia 3210 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
Remove Battery cover, battery and SIM Card.
Remove the antenna with your fingers.
Remove these screws. These are Torx T6. You'll need this screwdriver to remove them.
If you remove the plate, you can see the Motherboard. Remove the Motherboard with a small flathead screwdriver or a spudger. (A spudger is recommended).
Here's the PCB with removed EMI shields.
CCONT NMP70467 Power Management IC
NMP0581 Power Supply IC
BGY252 and BGY 262 UHF Amplifier
Other side of the PCB.
Hitachi HWYN202A 900MHz Duplexer
Intel F160B3TA Flash
Atmel 24C128 EPROM
Samsung KM68U1000 SRAM
Buzzer MZT-03C
Texas Instruments MAD2PRI Microcontroller (ARM Based)
Disassembly Completed!
다른 기여자 1명과 함께
회원 가입일: 10/27/12
707 평판
안내서 5개 작성하였습니다
배지: 3
yaaaaas queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gaubrisco - 2017년 12월 18일 답글
해당 안내서를 사이트/포럼에 작은 위젯으로 포함하려면 크기를 선택하고 아래 코드를 복사하십시오.
24 시간 전: 2
7일 전: 11
30일 전: 50
전체 시간: 6,347
