주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
리모컨을 분해하려면 배터리 아래에 있는 나사를 제거해야 합니다. 내부 부품을 분해할 때는 주의를 기울여 천천히 작업하세요.
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nintendo Wii Remote 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Nyko Wand 분해도, 뒷면 커버 및 후면 플레이트 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nyko Wand 분해도, 뒷면 커버 및 후면 플레이트 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nyko Wand 분해도, 뒷면 커버 및 후면 플레이트 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 컨트롤러를 뒤집어 후면 플레이트가 보이게 하세요.
      • 하단 플레이트를 위로 밀어 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nyko Wand 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nyko Wand 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리모컨 내부에 배터리가 있다면 모두 제거하세요.
      • 배터리를 제거하려면 플러스(+) 단자 쪽을 아래로 누른 상태에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Nyko Wand 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nyko Wand 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tri-point Y1 드라이버를 사용하여 중앙의 나사 2개를 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      • 하단의 나사 2개에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nyko Wand 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nyko Wand 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nyko Wand 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 부품을 완전히 분리하려면 일자 드라이버를 사용하여 가장자리를 따라 부드럽게 움직이며 고정 클립을 해제하세요.
      • 회로 기판 전체를 조심스럽게 꺼내세요 (너무 세게 당기면 배선이 끊어지거나 손상될 수 있으니 주의하세요).
      • {CAUTION: 작은 부품들을 분실하지 않도록 주의하세요}
      댓글 쓰기
    5. Nyko Wand 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nyko Wand 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nyko Wand 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼을 분리하려면 회색 실리콘 커버를 벗기기만 하면 됩니다.
      • 작은 스피커를 분리하려면 위로 들어 올리세요.
      • 주의: 볼륨 버튼과 같이 작은 버튼의 경우 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nyko Wand 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nyko Wand 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 버튼을 부드럽게 위로 들어 올려 고정 슬롯에서 분리하세요.
      • 주의: 작은 버튼을 분실하지 않도록 주의하세요!
      • 재조립하려면 1~7단계를 역순으로 진행하세요.
      댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Demian De La Vega
회원 가입일: 04/17/19
143 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
good¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 59
전체 시간: 3,450
