주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Pantech Crux 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Pantech Crux 분해도, 분해 시작: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Pantech Crux 분해도, 분해 시작: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Pantech Crux 분해도, 분해 시작: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 내부에 무엇이 있는지 확인해 봅시다!
      • Pantech Crux의 뒷면 커버가 위를 향하도록 놓으세요.
      • 엄지손가락 하나로 뒷면 커버 상단의 홈 부분을 누르고, 다른 엄지손가락으로 커버를 아래로 밀어내세요.
      • 뒷면 커버를 분리하여 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Pantech Crux 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Pantech Crux 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손톱을 배터리 하단의 홈에 넣으세요.
      • 엄지손톱을 위로 들어 올려 배터리를 배터리 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Pantech Crux 분해도, 스크루 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Pantech Crux 분해도, 스크루 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Pantech Crux 분해도, 스크루 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 뒷면 커버가 있던 위치의 모서리 네 곳에서 나사를 찾으세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 이 나사들을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Pantech Crux 분해도, 윗면 덮개 및 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Pantech Crux 분해도, 윗면 덮개 및 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 윗면 덮개에 있는 두 개의 나사 덮개를 찾으세요.
      • 0.8 SIM 이젝터 비트를 준비하세요.
      • 이 비트를 사용하여 덮개 밑을 들어 올려 분리하세요.
      • 양쪽 덮개를 모두 제거하세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 두 나사를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Pantech Crux 분해도, Pantech Crux 상단 나사 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Pantech Crux 분해도, Pantech Crux 상단 나사 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Pantech Crux 분해도, Pantech Crux 상단 나사 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pantech Crux를 뒤집어 화면이 위를 향하게 놓으세요.
      • 화면 위쪽에 있는 스티커(잠금 아이콘이 그려져 있습니다)를 찾으세요.
      • 0.8 SIM 이젝트 비트를 사용하여 스티커 아래쪽으로 밀어 넣으세요.
      • 스티커를 벗겨내세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 스티커 아래에 있던 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Pantech Crux 분해도, 백 케이스 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Pantech Crux 분해도, 백 케이스 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Pantech Crux 분해도, 백 케이스 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 백 케이스와 은색 테두리가 만나는 부분을 찾으세요.
      • 엄지손가락이나 0.8 SIM 이젝트 툴(SIM Eject bit)을 사용하여 백 케이스를 들어 올리세요.
      • 백 케이스가 분리될 때까지 엄지손가락이나 0.8 SIM 이젝트 툴을 백 케이스와 은색 테두리 사이로 밀어 넣으세요.
      • 백 케이스를 들어 올려 휴대전화에서 분리하세요.
      • 화면이 아래를 향하도록 휴대전화를 놓으세요.
      댓글 쓰기
    7. Pantech Crux 분해도, 버튼 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Pantech Crux 분해도, 버튼 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Pantech Crux 분해도, 버튼 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 느슨해진 휴대전화 측면의 버튼들을 찾으세요.
      • 엄지와 검지 손가락으로 잡아당겨 버튼들을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Pantech Crux 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Pantech Crux 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 중앙에 있는 나사를 찾으세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 이 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Pantech Crux 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 전면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Pantech Crux 분해도: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 오른쪽 하단 모서리에 있는 작은 배선을 찾으세요.
      • 엄지와 검지 손가락으로 배선을 부드럽게 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Pantech Crux 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Pantech Crux 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Pantech Crux 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 들어 올리세요.
      • 마더보드를 앞면 케이스에 연결하는 케이블을 찾으세요.
      • 0.8 SIM Eject 비트나 손톱을 사용하여 케이블을 마더보드에 연결하는 부품을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. Pantech Crux 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Pantech Crux 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 전면 케이스 왼쪽으로 뒤집으세요.
      • 마더보드 아래에 있던 나사 4개의 위치를 확인하세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 나사 4개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    13. Pantech Crux 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Pantech Crux 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락이나 0.8 SIM Eject 비트를 사용하여 마더보드가 포함된 층을 휴대폰 전면에서 들어 올리세요.
      • 엄지손가락이나 0.8 SIM Eject 비트를 사용하여 이 층의 가장자리를 따라 훑으며 느슨하게 만드세요.
      • 충분히 느슨해지면 해당 층을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Pantech Crux 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Pantech Crux 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Pantech Crux 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 방금 제거한 레이어 아래에는 7개의 나사로 고정된 금속판이 있습니다.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 7개의 나사를 모두 제거하세요.
      • 손가락이나 0.8 SIM 이젝트 비트를 사용하여 휴대폰 전면에서 이 금속판을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    15. Pantech Crux 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Pantech Crux 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보이는 것은 스크린의 뒷면입니다.
      • 스크린을 분리하려면 측면에서 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    16. Pantech Crux 분해도: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 축하합니다! Pantech Crux 분해도를 성공적으로 마쳤습니다.
      댓글 쓰기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Megan Voss
회원 가입일: 09/17/13
79 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 45
전체 시간: 1,441
