주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Pentax Optio WG-1 GPS 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown, Pentax Optio WG-1 GPS: 1 단계, 이미지 1/1
    • Clean the device. You are able to rinse with under running water. It is recommended to ensure that you remove the battery and memory card before working with the device.
    • Prepare a clean workstation and have your tool(s) ready.
  2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove 4 Phillips 1/4 inch 00 screws around the border of the display with the screwdriver.
  3. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 3 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 3 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the black rubber adhesive around the border of the device by peeling slowly.
  4. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 4 단계, 이미지 1/2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove 2 Phillips 00 1/4 inch rubber sealed screws off the top of the camera.
  5. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 5 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 5 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the display screen from the casing. When opening, the micro USB cover and the battery cover will fall out with a pin.
  6. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 6 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 6 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove all orange strips located on the motherboard and the LCD screen.
    • Lift black latches before removing the strips.
  7. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 7 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 7 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove the lens from the camera carefully. It is the black block held inside the casing.
  8. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 8 단계, 이미지 1/1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the motherboard.
  9. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 9 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 9 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 9 단계, 이미지 3/3
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the mini USB bay.
  10. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 10 단계, 이미지 1/1
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the silver handle on the side of the camera.
  11. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 11 단계, 이미지 1/1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the camera's photo capture button.
    • After removing those screws, remove the plastic piece and buttons they secure.
  12. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 12 단계, 이미지 1/1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the same location located under the cameras photo capture button.
  13. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 13 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 13 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: 13 단계, 이미지 3/3
    • Remove the motherboard from the housing.
Brandon Berlew
회원 가입일: 01/27/15
122 평판
안내서 1개 작성함
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S1G3
6 회원들
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 8
전체 시간: 3,126
