주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. PlayStation 5 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. PlayStation 5 분해도, PlayStation 5 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 분해도, PlayStation 5 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spider-Man을 조금 플레이하고 잠도 충분히 잔 후, 이제 본격적으로 이 PS5를 분해할 시간입니다. 이전의 완전한 넘버링 PlayStation 시리즈 출시는 2013년 11월이었으니, 저희도 무척 기대됩니다. 저희가 준비한 상태 좋은 기기에는 다음과 같은 사양이 탑재되어 있습니다:
      • AMD 맞춤형 8코어 / 16스레드 3.5 GHz Zen 2 CPU
      • AMD 맞춤형 RDNA 2 GPU (2230 MHz, 36개 연산 유닛)
      • 16 GB GDDR6 RAM
      • 825 GB SSD 스토리지 (m.2 SSD 확장 슬롯 포함)
      • 8K 영상 60 Hz 또는 4K 120 Hz를 지원하는 HDMI 2.1 연결성
      • 마지막 사양은 중요한 부분입니다. 디스크가 없는 Digital Edition을 분해할까요, 아니면 4K UHD Blu-ray 드라이브가 포함된 더 비싼 모델을 분해할까요?
      • 동전 던지기로 결정하려 했으나, 동전이 빠르게 디스크 드라이브 슬롯 안으로 들어가 버렸습니다. 아무래도 이 모델을 분해해야겠네요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 5 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PlayStation 5(PS5)가 크다는 이야기는 들으셨을 겁니다. 다행히 Creative Electron의 X선 촬영 장비에는 들어가는 크기네요. 거대한 팬과 고속도로 인터체인지처럼 겹쳐진 수많은 열 파이프를 확인해 보세요.
      • 이 기기는 이전 모델보다 훨씬 거대하며, 경쟁 기기와 비교해도 압도적입니다.
      • 이 곡선형 기기를 안정적으로 세우기 위해 소니는 세심하게 설계된 스탠드를 포함했습니다. 약간의 조절만으로 PS5를 수직으로 세우거나 옆으로 우아하게 눕힐 수 있습니다.
      • 스탠드를 가로 모드로 사용할 때 나사를 보관할 수 있는 작은 수납공간도 하단에 마련되어 있습니다. 아주 영리한 설계죠!
      • 기기 뒷면에는 두 개의 USB-A 3.0 포트, LAN 포트, HDMI 2.1 포트, 2핀 전원 포트가 자리 잡고 있습니다. 전면에 있는 두 개의 USB 포트(Type-A 1개, Type-C 1개)까지 더하면 상당히 준수한 연결성을 갖춘 콘솔입니다.
      • PS5에서는 PS4의 광 오디오 포트가 제거되었습니다. 구형 리시버나 사운드바를 사용 중이라면 다소 아쉬울 수 있는 부분입니다.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 5 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 콘솔의 외관은 외계 제품처럼 보이지만, 분해 과정은 생각보다 사람 친화적입니다. 두 개의 흰색 패널은 부드럽게 들어 올린 뒤 밀어주면 바로 분리되며, M.2 SSD 확장 슬롯과 냉각 팬, 그리고 청소가 가능한 먼지 포트에 즉시 접근할 수 있습니다.
      • 콘솔의 냉각 하드웨어를 쉽게 유지보수할 수 있다는 점은 저희가 가장 마음에 들어 하는 부분입니다.
      • 하지만 더 깊숙한 곳을 분해하려면 톡스 보안(Torx Security) T8 드라이버가 필요합니다. (도대체 왜 PS5 냉각 팬에 보안 나사가 필요한 걸까요?)
      • PS5는 양쪽에서 시원한 공기를 흡입하는 두툼한 120mm 시로코 팬(squirrel cage)을 통해 '전방위적' 냉각 방식을 구현합니다. 이 팬은 많은 양의 공기를 이동시킬 수 있지만, Sony는 소음을 줄이기 위해 팬이 너무 빨리 회전하지 않도록 제한했습니다.
      • 다행히도 M.2 저장 공간 확장 베이는 매우 접근하기 쉽습니다. 필립스 나사 한 개와 금속 덮개를 제거하기만 하면 업그레이드를 시작할 수 있습니다. 내장 저장 공간이 걱정될 정도로 부족하다는 점을 고려하면, Sony의 이러한 배려는 꽤 인상적입니다.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 5 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 더 많은 보안 나사가 앞길을 막고 있습니다. 그중 하나는 변조 방지 스티커 아래에 숨겨져 있는데, 다행히도 불법인 "보증 무효" 스티커는 아닙니다. (늘 그렇듯, 기기를 손상시키지 않는 한 마음껏 수리하고 보증을 유지할 수 있습니다.)
      • 검은색 플라스틱 쉘의 절반을 제거하자 광학 드라이브가 모습을 드러냅니다.
      • 얇은 광학 드라이브는 큰 저항 없이 빠져나오며, 이는 잠재적인 교체 부품으로서 좋은 소식처럼 보이지만, 실제로 교체를 '시도'해 보면 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다.
      • Xbox Series X와 마찬가지로, 테스트 결과 PS5의 광학 드라이브는 마더보드와 페어링되어 있는 것으로 확인되었습니다. 교체용 드라이브로는 디스크를 읽을 수 없습니다.
      • 드라이브를 분해하고 기존 회로 기판을 유지한다면 해결 방법이 '있을지도' 모릅니다. 이를 테스트할 기회가 생기면 업데이트하겠습니다.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 5 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Sony가 우리가 나사를 얼마나 좋아하는지 알고 있는 걸까요? 이 강철판은 정말 많은 나사로 고정되어 있습니다. 음, 고마워요!
      • 그 아래에는 VRM 열을 식히기 위한 열 파이프가 작은 방열판에 연결되어 있습니다. 이곳은 메인보드의 뒷면을 보고 있는 것 같네요. 더 본격적인 냉각 하드웨어는 아래쪽에 장착되어 있습니다.
      • 돌이킬 수 없는 지점에 다가가고 있을지도 모르지만, 하드웨어를 분리하고 보드를 뒤집어 보겠습니다.
      • 네, 프로세서를 덮고 있는 이 반짝이는 물질은 다름 아닌 모방 폴리합금 액체 금속입니다. 고성능 서멀 인터페이스 물질의 왕이죠.
      • 액체 금속은 기존의 서멀 페이스트나 퍼티보다 열전도 효율이 월등히 뛰어나기 때문에 PC 모더와 오버클러커들 사이에서 인기가 많습니다. 쉽게 말해서, 칩이 차가울수록 더 빠르게 작동하고 더 예쁜 그래픽을 만들어냅니다.
      • 하지만 뛰어난 열전도율만큼 원치 않는 전기 전도성도 따르기 때문에, 엉뚱한 곳으로 흘러 들어가지 않게 주의해야 합니다.
      • Sony는 특허를 출원했습니다. 액체 금속이 칩 표면에만 머물도록 하는 절연 및 폼 쿠션 파우치에 관한 특허인데, 물론 지금 우리가 하는 것처럼 분해하지 않는다는 가정하에 그렇다는 것입니다.
      댓글 쓰기
    6. PlayStation 5 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이미 들어보셨을 만한 대형 칩들을 살펴보기 전에, 이 거대한 PCB의 흥미로운 특징들을 먼저 확인해 보세요:
      • Bothhand USA GST5009 LF 1000 Base-T 트랜스포머 모듈
      • Murata 피에조 부저
      • 3V 백업 배터리 (기기의 시간과 날짜를 유지하는 용도로 보입니다)
      • Sony J20H100 Wi-Fi 모듈
      • 전원 공급 장치에 직접 연결되는 전원 입력 단자
      • M.2 SSD 확장 슬롯—Sony가 실제로 기능을 활성화하면 매우 유용하게 사용될 것으로 보입니다.
      • Wi-Fi 모듈 안테나 커넥터
      댓글 쓰기
    7. PlayStation 5 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 본론으로 들어갑니다. PS5를 구동하는 실리콘 칩을 살펴보겠습니다:
      • Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG 8코어 CPU(GPU 포함)
      • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG SSD 컨트롤러
      • Sony는 PS5의 엄청나게 빠른 데이터 속도를 처리하기 위해 맞춤형 SSD 컨트롤러를 제작했습니다. 반면, Series X는 SanDisk의 하드웨어를 사용한 보다 일반적인 형태의 구성을 채택했습니다.
      • SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM 메모리 - 512 MB
      • 6x (측면당 3개) Kioxia/Toshiba Memory TH58LJT0T24BA4M BiCS 플래시 메모리 (추정)
      • Micron MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
      댓글 쓰기
    8. PlayStation 5 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 추가 칩들은 PlayStation에 연결하는 장치 간의 데이터 전송을 돕습니다:
      • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I/O 컨트롤러(추정)
      • Winbond W25Q16JV 16 Mb 시리얼 플래시 메모리
      • Panasonic MN864739 HDMI 리드라이버(추정)
      • Texas Instruments TUSB1044 10 Gbps USB Type-C 양방향 선형 리드라이버
      • Texas Instruments TPS2001D 2 A USB 전원 스위치
      • 이 작은 칩들은 유해한 정전기 방전(ESD)으로부터 장치를 보호하는 역할을 합니다.
      댓글 쓰기
    9. PlayStation 5 분해도, 전원 관리 칩: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 분해도, 전원 관리 칩: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 칩에 정확한 양의 전력을 공급할 방법이 없다면 이 모든 실리콘이 무슨 소용이 있을까요? 여기 마찬가지로 중요한 전원 칩들이 있습니다:
      • Infineon XDPE14286A 16 페이즈 PWM 컨트롤러 (추정)
      • ON 반도체 NCP252160 전원 모듈
      • Richtek RT5126 전원 관리 (추정)
      • Richtek RT5127 전원 관리 (추정)
      • Texas Instruments TPS53219A 동기식 벅 변환기
      • Texas Instruments TLV62090 3A 강압 변환기
      • 보라색으로 표시된 커패시터들은 전압을 완전히 안정적으로 유지하기 위해 전력이 메인 프로세서에 도달하기 전 최종 전압 필터링을 수행합니다. 빠른 속도로 기기를 구동하고 싶다면 이 과정이 특히 중요합니다!
      댓글 쓰기
    10. PlayStation 5 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 금속 실드 아래에는 거대한 히트싱크와 독특하게 생긴 전원 공급 장치가 있습니다.
      • 열은 자연적으로 위로 올라가기 때문에, 이 히트싱크는 앞서 X-레이 촬영에서 보았던 모든 열 파이프를 통해 열을 위쪽으로 이동시키도록 설계되었습니다. 이 과정에서 은색 핀 스택(fin stack)을 통해 방사되는 열은 팬에 의해 외부로 배출됩니다.
      • Xbox Series X의 히트싱크와 비교하면, PS5의 히트싱크는 뜨거운 열을 분산시키기 위한 표면적이 확실히 더 넓습니다. PS5는 Series X와 같은 베이퍼 체임버를 사용하지는 않지만, Sony 측은 구리 열 파이프와 히트싱크를 결합한 자사의 방식이 그만큼 효과적이라고 주장합니다.
      • 거대한 히트싱크 아래에는 부츠 모양의 PS5 350와트 밀폐형 전원 공급 장치가 자리 잡고 있습니다. 이는 최대 부하 시 측정된 200W 소비 전력을 감당하기에 충분하며, Series X에서 확인된 315W 전원 공급 장치보다도 약간 더 높은 출력입니다.
      • 요청하신 분들을 위해 사양 상세 사진를 준비했습니다. PSU 자체는 Delta에서 제조했습니다.
      댓글 쓰기
    11. PlayStation 5 분해도: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PlayStation 5는 Microsoft의 라이벌 기기와 마찬가지로 콘솔 게임 기술에서 엄청난 도약을 이뤄냈습니다. 몇 주가 걸리긴 했지만, PS5와 함께하며 많은 것을 배웠습니다.
      • 상대적으로 모듈형의 수리하기 쉬운 설계가 일부 소프트웨어 잠금 장치와 성가신(흔하지 않은 것은 아니지만) 톡스 보안 나사 때문에 빛이 조금 바래긴 했습니다.
      • 그렇긴 해도 도구 없이 분해하는 첫 단계, 쉽게 접근할 수 있는 팬, 시중에서 구할 수 있는 스토리지 확장 방식은 저희가 보기에 항상 큰 장점입니다.
      • PS5의 수리 용이성 점수는 어느 정도일까요? 계속 스크롤하여 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    12. PlayStation 5 분해도, DualSense 컨트롤러 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도, DualSense 컨트롤러 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도, DualSense 컨트롤러 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PS5가 도착하기를 기다리는 동안, 저희는 DualSense 컨트롤러를 분해하며 바쁜 시간을 보냈습니다. 이 컨트롤러에는 그 자체만으로도 충분히 다룰 만한 새로운 요소들이 가득합니다.
      • 최첨단 적응형 트리거, 최고급 햅틱 시스템, 더 커진 트랙 패드, USB-C 충전, 매우 멋진 그립 패턴 등 정말 많은 것이 담겨 있죠.
      • 이름에서 "Shock"은 빠졌지만, 게임 산업에 줄 충격은 여전히 상당할 것입니다.
      • 참고: 분해 과정을 영상으로 확인하고 싶다면, iFixit 유튜브 채널에서 이 컨트롤러 분해도 영상을 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    13. PlayStation 5 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새로운 디자인은 정말 매끄러워서 눈에 보이는 나사가 하나도 없네요. Sony가 수리하기 어렵게 만든 것 같군요...
      • 하지만 우리는 당황하지 않습니다. 틈새가 있는 곳에 길이 있는 법이죠! 조이스틱 주변의 검은색 조이스틱 커버는 쉽게 분리되며, 손잡이 끝부분 근처에서 나사 두 개가 나타납니다.
      • 분명히 어딘가에 나사가 몇 개 더 있을 겁니다.
      • 아하! 나사 두 개가 L1 및 R1 버튼 아래에 숨겨져 있었네요. 이 버튼들은 클립을 살짝 들어 올리면(튕겨 나갈 수 있으니 주의하세요) 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    14. PlayStation 5 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시작해 봅시다! 필립스 나사 4개와 약간의 클립만 제거하면 DualSense 컨트롤러를 열 수 있습니다. 나쁘지 않네요.
      • 이전 모델인 DualShock 4 및 DualShock 3와 마찬가지로, DualSense 배터리에는 단단한 플라스틱 덮개가 있으며 접착제로 고정되어 있지 않습니다.
      • 순수한 배터리 교체 용이성 측면에서 볼 때, 이는 거의 모든 최신 스마트폰보다 뛰어납니다(전부는 아니지만요).
      • 이 회색의 육중한 배터리는 5.7Wh 용량입니다. 이는 DualShock 4의 3.7Wh 배터리 팩보다 상당히 증가한 수치이며, 이렇게 용량이 늘어난 데에는 그럴만한 이유가 있습니다. 새로 추가된 엄청난 기술을 구동하려면 무언가가 전력을 공급해야 하기 때문이죠.
      • 새로운 DualSense 셀은 Nintendo Switch Pro 컨트롤러의 5Wh 팩과 더 비슷하며, 이 또한 교체하기가 매우 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    15. PlayStation 5 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음으로 내부 부품인 버튼 센서, 마더보드, 햅틱 드라이버, 적응형 트리거가 검은색 중간 프레임에 장착된 채로 나옵니다.
      • 이 관점에서 보면 Sony가 DualSense의 멋진 업그레이드에 얼마나 큰 기대를 걸고 있는지 확실히 알 수 있습니다. 내부 부피의 절반이 트리거와 햅틱에 할당되어 있습니다!
      • 두 적응형 트리거 어셈블리는 케이블로 연결되어 있지만, 햅틱 드라이버, USB-C 포트, 조이스틱은 모두 납땜 연결로 고정되어 있습니다.
      • 뒷면에는 메인 회로 기판이 있습니다. 회로 기판이 있는 곳에는 칩이 있게 마련이죠:
      • SIE CXD9006GG — 모든 힘든 작업을 수행하는 Sony의 맞춤형 칩으로 보입니다
      • Dialog DA9087 PMIC
      • Realtek ALC5524 오디오 코덱
      • Nuvoton NAU8225 3.0 W Class-D 오디오 앰프
      댓글 쓰기
    16. PlayStation 5 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 분류된 외계 기술—아니, 가변 저항 트리거를 자세히 살펴보겠습니다.
      • 트리거는 메커니즘이 활성화되지 않은 상태에서도 정상적으로 작동하며, 파란색 리본 케이블의 버튼과 접촉합니다. 하지만 게임 개발자가 원할 경우, 컨트롤러를 프로그래밍하여 트리거를 당길 때의 저항감을 정밀하게 조정할 수 있습니다.
      • 은색 모터가 흰색 웜 기어를 회전시키면, 이 기어가 검은색 레버 암을 밀어 올려 트리거 레버 동작에 저항을 제공함으로써 컨트롤러에 또 다른 차원의 피드백을 추가합니다.
      댓글 쓰기
    17. PlayStation 5 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 트리거들에 대해 빠르게 자세히 살펴보겠습니다:
      • 첫 번째로 버튼 센서입니다. 왼쪽의 R1과 오른쪽의 R2가 있습니다. R2는 트리거를 부분적으로 눌렀을 때와 완전히 눌렀을 때를 구분하기 위해 "2단계" 센서를 사용하는 것으로 보이며, R1은 단순한 디지털 스위치입니다.
      • 다음은 프레임, 금속 핀, 그리고 스프링입니다. 이 부품들은 나머지 정교한 부품들 없이 기본적인 R2 트리거 동작을 수행합니다.
      • 기어 시스템은 이전 단계에서 보여준 것처럼 함께 작동합니다. 흰색 웜 기어(아래 초록색 글머리 기호)가 회전하며 원형 기어를 돌리고, 이 기어가 암(arm)을 위로 밀어 올려 R2의 레버 동작에 저항을 줍니다.
      • 흰색 기어 하우징은 모든 기어 부품을 하나로 고정합니다. 아래로 튀어나온 은색 모터가 웜 기어를 구동합니다. 모터의 리드선은 트리거 모듈의 회로 기판(다음 단계에서 다룸)에 납땜되어 있습니다.
      • 마지막으로, 이 모든 것을 하나로 연결하는 회로 기판입니다! 여기에는 두 개의 리본 케이블 연결 단자가 있습니다. 하나는 버튼으로, 다른 하나는 마더보드로 연결됩니다. 검은색 인코더는 노란색 글머리 기호의 원형 기어 회전량을 측정합니다.
      댓글 쓰기
    18. PlayStation 5 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 쉽게 교체할 수 있는 부품을 모두 제거했으니, 이제 납땜된 부품들만 남았습니다.
      • 가장 먼저 보이는 것은 햅틱 시스템을 구동하는 Foster 브랜드의 보이스 코일 액추에이터(voice coil actuators) 두 개입니다.
      • 혹시 진동 감각(pallesthesia)에 대해 들어보셨나요?
      • 다음은 두 개의 조이스틱입니다. DualShock 4에 사용된 Alps 브랜드의 스틱과 기본적으로 동일해 보입니다.
      • 이와 비교하면 Joy-Con 조이스틱 교체는 아주 간단한 편입니다. PlayStation 조이스틱이 악명 높은 Joy-Con의 쏠림 현상보다 발생 빈도가 낮은 것은 확실하지만, 이를 납땜으로 고정해 둔 것은 큰 아쉬움으로 남습니다.
      • 업데이트: 거의 새 DualSense 컨트롤러에서 조이스틱 쏠림 현상이 광범위하게 보고된 후, 저희는 그 원인을 설명하는 상세 보고서를 후속으로 작성했습니다: PS5 조이스틱 쏠림 현상의 원인.
      • 마지막으로 USB-C 포트입니다. 쉽게 교체할 수 있기를 바라는 또 다른 마모가 잦은 부품입니다.
      댓글 쓰기
    19. PlayStation 5 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • DualSense 컨트롤러는 PS5의 가장 큰 업그레이드 중 하나로 밝혀졌습니다.
      • 마지막 선물로, Creative Electron의 친구들 덕분에 우리가 방금 분해한 모든 DualSense를 X선으로 살펴본 모습을 준비했습니다.
      • 또한 마더보드 단계에서 모든 칩을 식별하는 데 필요한 탐정 작업을 수행해 준 iFixit 기여자 Chunglin Chin님께도 큰 감사를 드립니다. 수고하셨습니다!
      • 이번 분해도는 여기서 마무리하겠습니다! 이제 모든 것을 다시 조립하고 게임을 즐길 수 있을 만큼 충분한 액체 금속을 확보할 수 있는지 확인할 시간입니다.
      • 아직 확인하지 못했다면, 2020년 게임기 지식을 완성하기 위해 우리의 Xbox Series X 분해도PS5와 Xbox Series X 비교를 꼭 확인해 보세요.
      • 이제 남은 건 점수뿐입니다.
      댓글 쓰기
    20. 최종 의견
      • 외부 커버는 도구 없이 교체할 수 있습니다.
      • 많은 부품이 모듈식으로 구성되어 있어 분해가 간단합니다.
      • 청소기로 먼지를 흡입할 수 있는 포트가 있어 유지보수가 더 쉽습니다.
      • 메인 스토리지는 마더보드에 통합되어 있지만, 시중에서 판매하는 M.2 SSD를 통해 확장(Sony에서 활성화 시)이 쉬워야 합니다.
      • 광학 드라이브는 교체가 매우 간편하지만, 소프트웨어 잠금 장치 때문에 쉽게 교체할 수는 없습니다.
      • 밀봉된 액체 금속 열전달 물질(TIM)은 서비스 중에 교체하기 어려울 수 있습니다.
      • 전반적으로 보안 나사를 사용하여 수리에 불필요한 방해가 됩니다.
      수리 용이성 점수
      7
      수리 용이성 10점 중 7점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
72,876 평판
안내서 94개를 작성함
46가이드 댓글
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
Elliott - 답글 공유
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
f14trex - 답글 공유
ifixit teardowns perfect & professional
namek al kubtan - 답글 공유
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Adam Minter - 답글 공유
What is the dimensions of the battery?
Ali Pho - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 289
지난 7일: 2,170
지난 30일: 9,965
전체 시간: 766,442
