주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. PlayStation Move 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: 1 단계, 이미지 1/1
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
  3. PlayStation Move Controller Teardown: 3 단계, 이미지 1/2 PlayStation Move Controller Teardown: 3 단계, 이미지 2/2
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: 4 단계, 이미지 1/3 PlayStation Move Controller Teardown: 4 단계, 이미지 2/3 PlayStation Move Controller Teardown: 4 단계, 이미지 3/3
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: 5 단계, 이미지 1/1
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: 7 단계, 이미지 1/3 PlayStation Move Controller Teardown: 7 단계, 이미지 2/3 PlayStation Move Controller Teardown: 7 단계, 이미지 3/3
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
mcwiggin
616 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 한 개
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 11
30일 전: 57
전체 시간: 18,448
