소개
Galaxy Note7'nin alevli çıkışından sonra, Samsung; Galaxy S8 serisi ile bambaşka bir hava estirmeyi umuyor.Galaxy S8+'ı detaylı bir şekilde parçalarına ayırıp analiz ettikten sonra şimdi sırada onun küçük ikizi Galaxy 8'e sıra geldi.
S8; havaya uçmadan, uzaya ateşlenmesinin başarılı olması için gerekli şeylere sahip mi? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var – hanımlar beyler, işte S8 Teardown’ı.
Daha fazla söküm işlemine hazır mısınız? Twitter sayfamızdan twitleyin, Facebook sayfamız üzerinden arkadaşca davranın ya da Instagram sayfasından başedebileceğiniz kadar sökümü takip edin.
필요한 것
Samsung, ekran boyutu tercihlerinizden bağımsız olarak aynı akıllı telefon deneyimini sağlamaya çalışıyor gibi görünüyor ve Galaxy S8'in özellikleri bunu ele veriyor. Bunlar size tanıdık geliyor mu?
5,8-inch çift kenar, 2960 × 1440 çözünürlüklü Super AMOLED ekran (570 ppi)
Qualcomm Snapdragon 835 veya 4 GB RAM'li Samsung Exynos 8895 prosesör,
12-megapiksel oto-fokuslu, 4K video çekimi yapan arka kamera; çift 8-megapiksel selfie kamerası
64 GB dahili hafıza, 256 GB'a kadar MicroSD kart ile yükseltilebilir.
IP68 su geçirmezlik sınıfı
Android 7.0 Nougat
Boyutları bir yana, S8 ve S8+'ın görünüşleri birbirine oldukça benzer şekilde klonlanmış. Özellikleri şunlardır:
Hoparlör ızgarası ve mikrofon deliği
USB-C şarj girişi ve kulaklık jakı (Apple: 0 Samsung: 1)
Nabız okuyucu/flaş aksamı
Arka kamera
Parmak izi okuyucu
S8, S7 Edge'den devşirme, ürünün güvenli bir evrimi - oranlar, kamera ve sensör paketi konumu ve boyutu tamamen aynı.
Galaxy bir kez daha cam üstü cam tasarımıyla ortalığı yıkıyor ve hayatımızı zorlaştırıyor. Paneli ısıtıp yerinden ediyoruz ve bir sürü açma penası uyguluyoruz.
Kenarını bir kere açtıktan sonra, iSclack yardımıyla şahane yapıştırıcısından içeri doğru kıvrılıyoruz (yapıştırıcı daha sonra tekrar monte etmede gerekli olacak - *öööfff*).
Ve işte S8+'ın içine girdik - mi acaba? Bu arkadaş bildiğin aynı.
Parmak izi okuma sensörü arka kasada yaşıyor, pek bi’ karmaşık yerleştirilmiş. Bu şeyi (sağ elinizle) kullanmak, körü körüne kamerayı ittirmeyi ve kirletmeyi gerektiriyor.
İyi haber, bu sensör hareketli ve yerinden kolayca çıkartılıp, kendi yapışkanıyla tekrar yerleştirilebilir. Gerekli olan tek şey biraz ısıtıp, iyice ittirmek.
S8+, kardeşi S8’de de olduğu üzere, çok amaclı pek tatlı bir donamıma sahip. Hoparlör/anten dizini ve anten/NFC bobini aksamı, telefonun orta şasisinde çifte görev üstleniyor.
Neredeyse söyleyecek pek bir şeyimiz kalmadı – telefonun geri kalan kısmı S8+’a epey benziyor. Adeta, birisi S8+’ı yıkanırken cebinde unutmuş da telefon çekmiş gibi görünüyor, ama hâlâ kullanılabilir boyutta kalmış.
Samsung’un yıldızlı rekor kıran pillerinden sonra, otomatik fırlatma sistemli
bombapiller üreteceklerini düşünürdünüz değil mi? Öyle değil işte, bu piller sıkı (baya sımsıkı) yerleştirilmiş. -
Ve çıkartması zor bir pil üretmesi o kadar da özel bir şey değil – bu artık tüm telefon dünyasında mevcut.
Samsung markalı pil, 11.55 Wh'da, Google Pixel’in 10.66 Wh’sı ile karşılaştırılabilir, ancak (biraz daha küçük) iPhone 7’nin 7.45 Wh pili yanında cüce kalır.
Bu son model Galaxy telefonun I/O kart konektörü, anakartın altında. Çünkü, neden işler daha da zorlaştırılmasın ki?
Anakartın kendisi görece daha kolay çıkıyor, bu da bize bir Samsung stardı olmuş ısı borusuna göz atmak için fırsat veriyor.
I/O yardımcı kart birleşenleri, hareketli kulaklık jakına kadar S8+ ile örtüşüyor.
Acaba gerçekten de S8+’ın küçük ikizi mi diye, S8’in
genetikçiplerine baktık. -
Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM, MSM8998 Snapdragon 835'in üzerinde bir tabak olarak yer alıyor.
Toshiba THGBF7G9L4LBATR 64 GB UFS (NAND flaş + kontrolör)
Qualcomm Aqstic WCD9341 ses kodeği
Skyworks 78160-11
Avago AFEM-9066
NXP 80T71 NFC kontrolör
Silikon Mitus SM5720 Interface PMIC
Vanilyalı S8 için şimdilik bu kadar. Eğer daha tahmin etmediyseniz, S8+ hakkında daha detaylı söküm dosyasına, hâlâ bakmadıysanız, bakıverin.
O zaman, Galaxy S8’e tamir edilebilirlik notunu verelim.
- Birçok bileşen modüler ve bağımsız olarak değiştirilebiliyor.
- Pil değiştirilebilir, ancak sert yapışkan ve yapıştırılmış arka panel işi gereksiz yere zorlaştırıyor.
- Ön ve arka cam çatlasın diye iki kat hassas yapılmış ve her ikisinde de güçlü yapıştırıcı, iç kısımlara herhangi bir tamir için erişimi zorlaştırıyor.
- Kavisli ekran nedeniyle ön camı, ekrana zarar vermeden değiştirmek aşırı zor.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
64%
Gözde님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 41개
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
+1 for the best review I have seen on this so far.
Very nice Photography!
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
