주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Samsung SGH-C450 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Samsung SGH-C450 Teardown, Samsung SGH-C450 Teardown: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery cover, battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-C450 Teardown: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-C450 Teardown: 3 단계, 이미지 1/1
    • Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
    • Gently pry open the case.
  4. Samsung SGH-C450 Teardown: 4 단계, 이미지 1/1
    • Once the case is removed you can see the PCB.
    • NXP OM6357EL4 ARM CPU
    • SPANSION Flash Memory
    • NXP CF50600 battery and power supply controller
    • SIM Card slot
    • EMI Shield
    • Battery Contacts
  5. Samsung SGH-C450 Teardown: 5 단계, 이미지 1/1
    • To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
    • To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
  6. Samsung SGH-C450 Teardown: 6 단계, 이미지 1/1
    • The IC's under the EMI shield.
    • Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
  7. Samsung SGH-C450 Teardown: 7 단계, 이미지 1/1
    • Finished!
Bryan
회원 가입일: 10/27/12
707 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 8
30일 전: 29
전체 시간: 1,837
