주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sanyo CX 110 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Sanyo CX 110 Teardown, Sanyo CX 110 Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 Sanyo CX 110 Teardown, Sanyo CX 110 Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    구매
  2. Sanyo CX 110 Teardown: 2 단계, 이미지 1/2 Sanyo CX 110 Teardown: 2 단계, 이미지 2/2
    • Now that we removed the back of the calculator, here are the battery and the back of the circuit board.
    • Sanyo Tight-Seal Power-Up Sum-3 1.5V AA battery.
    • Positive contact for the battery.
    • Negative contact for the battery.
  3. Sanyo CX 110 Teardown: 3 단계, 이미지 1/1
    • After removing the seven Phillips screws and flipping the circuit board, you will see the "brain" of the calculator—a Sanyo LI3120M chip.
    • The keypad has been removed from the calculator.
  4. Sanyo CX 110 Teardown: 4 단계, 이미지 1/1
    • Now that we have completed the teardown, we can lay out all the parts of the calculator.
    • The AA battery.
    • Parts of the LCD display.
    • The circuit board.
    • The keypad containing all the buttons of the calculator.
    • The housing for the calculator.
samhnri
회원 가입일: 04/07/10
415 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 27
전체 시간: 5,574
