주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Shelly Power Strip 4 Gen4 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 4개의 타입 F 소켓이 있습니다
      • 각 소켓은 12A 정격입니다
      • 각 소켓은 개별 계량 및 스위칭 기능을 갖추고 있습니다
      댓글 쓰기
    2. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면에 5개의 나사가 있습니다.
      • 이 나사들은 쉽게 제거할 수 있는 고무 매트 아래에 숨겨져 있습니다.
      • 삼각형 사이즈 2 스크루드라이버가 필요합니다
      댓글 쓰기
    3. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로 접지 버스 바를 볼 수 있습니다.
      • 소켓의 접지 커넥터는 소켓 측면(라벨 아래)에 리벳으로 고정되어 있습니다.
      • 분해를 계속할 수 있는 유일한 쉬운 방법은 뒷면에 있는 접지 버스 바의 위쪽으로 향하는 4개의 납땜 지점을 납땜 제거하는 것입니다(빨간색 원 참조).
      댓글 쓰기
    4. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버스 바(bus bar)를 분리한 후 내부 플라스틱 커버를 제거하고 PCB를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 본체 상단: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 본체를 뒤집을 때 버튼이 빠질 수 있으니 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, PCB 하단: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PCB의 바닥면은 그다지 흥미로운 부분이 없습니다.
      • 이곳에는 커넥터 클램프 접점과 계측 IC(metering IC)에 필요한 3.58 MHz 수정 발진기 두 개만 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, PCB 상단: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PCB의 상단 면에서 모든 핵심 기능이 작동합니다.
      • 상단으로 확장된 4개의 스위치(파란색 원)가 PCB에 있습니다.
      • 4개의 릴레이(흰색 상자)
      • 2개의 Analog Devices ADE7953 계량 IC
      • 제어 회로용 스위칭 레귤레이터(녹색 원)
      • 마이크로컨트롤러가 포함된 90° 각도의 추가 PCB
      댓글 쓰기
    8. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 릴레이: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 릴레이: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 릴레이 유형: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). 3 x 10^4 OPS(16A 250VAC, 저항 부하, 85도, 1초 켜짐/9초 꺼짐), TV-8, TV-10, TV-12
      • 16A 250V AC(저항 부하)에서 3 x 10^4 회 스위칭 작동 정격
      • 이 릴레이는 TV-12 접점 정격(용량성 부하에 대해 최대 120A 돌입 전류 지원)을 가진 '590 특수 코드' 버전을 사용합니다.
      • 공식적인 12A 정격/제한치는 접점 용접을 방지하기 위해 약간의 추가 안전 마진을 포함하고 있는 것으로 보입니다.
      • 릴레이는 버튼 반대편의 삼각형 영역에 딱 맞게 배치되어 있습니다. 릴레이 위에는 3mm의 에어 갭이 있습니다. 이는 릴레이의 환기를 제한하지만 매우 콤팩트한 설계를 가능하게 합니다.
      • 릴레이의 과열을 감지하기 위해 릴레이에 온도 센서를 추가했더라면 더 좋았을 것입니다.
      댓글 쓰기
    9. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 계량 IC: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 계량 IC: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 계량은 두 개의 Analog Devices ADE7953 IC를 사용하여 수행됩니다.
      • 이 IC에는 단상 애플리케이션에서 위상 전류와 중성 전류를 측정하기 위한 두 개의 전류 측정 채널이 있습니다. Shelly는 이를 대신하여 두 개의 분리된 콘센트 전류를 측정하는 데 사용합니다.
      • 전류는 1 mΩ 션트 저항을 사용하여 직접 측정됩니다.
      • 3.58 MHz 크리스털은 PCB 뒷면에 위치합니다(아마도 PCB 상단의 공간 부족 때문일 것입니다).
      댓글 쓰기
    10. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 전원 공급 장치: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 전원 공급 장치: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 전원 공급 장치: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블 인입 측의 스위칭 전원 공급 장치는 릴레이용 12V DC와 마이크로컨트롤러용 3.3V를 공급합니다.
      • 1차 측에는 10µF 및 4.7µF 400V 전해 커패시터가 사용됩니다.
      • 12V 2차 측에는 330µF 16V 전해 커패시터가 사용됩니다.
      • 수명을 더 길게 유지하려면 2차 측에 솔리드 커패시터를 사용하는 것이 더 좋았을 것입니다.
      댓글 쓰기
    11. Shelly Power Strip 4 Gen4 분해도, 마이크로컨트롤러 보드: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크로컨트롤러 PCB에는 ESP-Shelly-C68F가 포함되어 있습니다.
      • 마이크로컨트롤러의 플래시 메모리를 쉽게 재프로그래밍하는 데 사용할 수 있을 것으로 보이는 사용하지 않는 7핀 1.27mm 피치 헤더도 있습니다.
      • 펌웨어를 ESPhome/Tasmota로 변경하는 것은 큰 어려움 없이 가능할 것입니다.
      댓글 쓰기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Moby
회원 가입일: 10/23/25
208 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 82
지난 30일: 306
전체 시간: 1,673
