주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Solar Breeze NX Robotic Solar Pool Cleaner 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Solar Breeze NX 분해도, 5/16" 렌치를 사용하여 12개의 나사를 모두 조심스럽게 제거하세요: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 팩, 건조제, 그리고 T-7.7.5 펌웨어 리비전 번호 라벨이 부착된 보드 하단부입니다.
      댓글 쓰기
    2. Solar Breeze NX 분해도, 상단부를 노출하려면 보드 아래의 나사 4개를 제거하세요: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기에 지혜를 담으세요.
      댓글 쓰기
    3. Solar Breeze NX 분해도, 메인 프로세서 확인하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • ATMEL MEGA 168PA AU 1619
      • iPhone 7 Plus로 이 사진을 찍기 위해 작은 돋보기를 사용해야 했습니다
      댓글 쓰기
    4. Solar Breeze NX 분해도, 태양광 어레이에서 입력 전압 측정: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 8.16 볼트 (해당 장치는 사용하지 않은 상태로 하루 동안 직사광선을 받아 재충전됨)
      댓글 쓰기
    5. Solar Breeze NX 분해도, 출력 전압 3.27V 측정: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기에 유용한 정보를 입력하세요.
      댓글 쓰기
    6. Solar Breeze NX 분해도, 출력 전압 8.41V 측정: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    7. Solar Breeze NX 분해도, 회로 기판의 사용하지 않는 부분의 전압 측정: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Phil
회원 가입일: 10/31/16
111 평판
안내서 1개를 작성함
15가이드 댓글
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
Ricardo Fabar - 답글 공유
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Tim - 답글 공유
My unit fully charged but unable to turn on. Any advice? Thanks
Peter Lam - 답글 공유
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
Drew 272727 - 답글 공유
Hi Drew272727 - Did you ever find a replaced motor for the front wheels? Mine is fried too and chasing the motor if I can find it. Thanks.
Byron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 20
지난 30일: 55
전체 시간: 7,146
