주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sony Xperia Z4 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove back cover.
    How much heat needed to melting down the back cover adhesive…
    Aspar Riansyah - 답글
    it is no need to heat too much.
    Snowflake -
  2. Sony Xperia Z4 Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove battery.
  3. Sony Xperia Z4 Teardown: 3 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 3 단계, 이미지 2/2
    • Release all the connectors on board and remove the screws there.
  4. Sony Xperia Z4 Teardown: 4 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove that small securing bracket.
  5. Sony Xperia Z4 Teardown: 5 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 5 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove rear camera and front camera.
  6. Sony Xperia Z4 Teardown: 6 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z4 Teardown: 7 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 7 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove sensor flex.
  8. Sony Xperia Z4 Teardown: 8 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 8 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 8 단계, 이미지 3/3
    • Remove two pieces of cover brackets on the audio jack.
  9. Sony Xperia Z4 Teardown: 9 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 9 단계, 이미지 2/2
    • Cut the adhesive on the top of the audio jack and remove the audio jack assembly.
  10. Sony Xperia Z4 Teardown: 10 단계, 이미지 1/1
    • Remove signal cable.
  11. Sony Xperia Z4 Teardown: 11 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 11 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 11 단계, 이미지 3/3
    • Release connectors connecting on the antenna logic board and finally remove it.
  12. Sony Xperia Z4 Teardown: 12 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 12 단계, 이미지 2/2
    • Release LCD connector there and loosen the bottom of the whole flex.
  13. Sony Xperia Z4 Teardown: 13 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 13 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 13 단계, 이미지 3/3
    • Remove main flex.
  14. Sony Xperia Z4 Teardown: 14 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 14 단계, 이미지 2/2
    • Remove loudspeaker securing bracket.
  15. Sony Xperia Z4 Teardown: 15 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 15 단계, 이미지 2/2
    • Remove loudspeaker hidden under the flex.
  16. Sony Xperia Z4 Teardown: 16 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 16 단계, 이미지 2/2
    • Push the USB port out of the slot.
  17. Sony Xperia Z4 Teardown: 17 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 17 단계, 이미지 2/2
    • Remove USB charging flex assembly.
  18. Sony Xperia Z4 Teardown: 18 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 18 단계, 이미지 2/2
    • Remove earpiece speaker.
  19. Sony Xperia Z4 Teardown: 19 단계, 이미지 1/2 Sony Xperia Z4 Teardown: 19 단계, 이미지 2/2
    • Remove the metal bracket covering on the screen flex.
  20. Sony Xperia Z4 Teardown: 20 단계, 이미지 1/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 20 단계, 이미지 2/3 Sony Xperia Z4 Teardown: 20 단계, 이미지 3/3
    • Remove LCD screen carefully.
    Gerade so ein schwieriger Schritt, wie das Entfernen des Displays, bei dem auch echt viel schief gehen kann, sollte ruhig etwas detaillierter beschrieben werden. Die Mühe ist man der Community echt schuldig.
    Davon mal abgesehen ist das Bildmaterial echt gut gelungen!
    Gerdi - 답글
  21. Sony Xperia Z4 Teardown: 21 단계, 이미지 1/1
    • Done.
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,810 평판
안내서 62개 작성하였습니다
댓글 2개
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - 답글
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 12
30일 전: 49
전체 시간: 35,779
