분해도
This guide will walk you through the steps to completely disassemble a Sprint Airave.
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sprint Airave SCS-26UC2 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
Remove the external antenna, GPS cover, and GPS module.
Use a pry tool to remove the white outer cover. Pry towards the front of the device. Continue prying down the length of the cover until it pops off.
Locate and remove the four Phillips screws
With the cover removed you now have access to the circuit board.
Using an 8mm socket you can remove the antenna pigtail.
Release the clip indicate to remove the circuit board.
Here is the circuit board fully removed.
다른 기여자 2명과 함께
회원 가입일: 06/11/11
164 평판
안내서 1개 작성함
배지: 3
해당 안내서를 사이트/포럼에 작은 위젯으로 포함하려면 크기를 선택하고 아래 코드를 복사하십시오.
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 3,322
