소개
이 안내서에는 Valve Steam Deck의 메인 보드 사진과 칩셋에 대한 요약된 정보가 포함되어 있습니다. 더 많은 정보를 Steam Deck 분해도에서 확인하세요.
''커뮤니티 멤버 CChin의 기여에 특별히 감사드니다!"
칩셋 식별, Pt. 1:
AMD/Valve 100-000000405 GPU를 포함한 쿼드-코어 Application Processor
Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B 4 GB LPDDR5 SDRAM Memory (RAM)
Winbond W25Q128JW 16 MB Serial NOR 플래시 메모리
Analogix ANX7580 DisplayPort to Single MIPI 수신기
Cirrus Logic CS35L41B 오디오 앰프
Maxim Integrated MAX77961 USB Type-C 리튬-이온 배터리 충전 칩셋
O2Micro OZ536 백라이트 LED 드라이버
칩셋 식별, Pt.2:
Monolithic Power Systems MP2845 Digital 6-상 컨트롤러
Monolithic Power Systems MP86902B 35 A 파워 스테이지
Monolithic Power Systems MP86903C 파워 스테이지
Likely Monolithic Power Systems NB688C 동기식 Buck 변환기
Monolithic Power Systems NB691 동기식 Buck 변환기
Monolithic Power Systems NB690G 동기식 Buck 변환기
Possibly Monolithic Power Systems NB591 동기식 Buck 변환기
칩셋 식별:
(추정) ITE Tech IT5570VG 임베디드 컨트롤러
O2Micro OZ711 SD 카드 리더 컨트롤러
Maxim Integrated MAX77958 USB Type-C & USB Power Delivery 컨트롤러
Monolithic Power Systems NB691 동기식 Buck 컨버터
Possibly Monolithic Power Systems NB591 동기식 Buck 컨버터
Diodes Incorporated PI3USB102 USB 2.0 SPDT 아날로그 스위치
Texas Instruments TPS22976 부하 스위치
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
85%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 24개
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx -
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
