주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. VOOM 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 캡 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 캡 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 캡 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사용 설명서에는 기기의 내부를 보여주는 훌륭한 엑스레이 뷰가 포함되어 있었습니다.
      • 마우스피스는 매우 꼭 맞게 설계되어 있어 분리하려면 어느 정도 힘이 필요합니다. 하지만 단단히 잡고 힘껏 당기기만 하면 됩니다.
      • 마우스피스 안에는 액체 포집 패드가 있으며, 누수를 방지하기 위한 실리콘 실이 있습니다. 이 중 어느 것도 접착제로 고정되거나 특별한 방식으로 결합되어 있지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지금까지 클립으로 고정되거나 접착제로 붙어 있는 부분은 없습니다. 그냥 집어서 당기세요.
      • 내부에 작은 리튬 폴리머(Li-po) 배터리가 들어 있습니다. 충전식 배터리가 들어 있는 제품을 일회용으로 판매하는 것은 꽤나 낭비입니다.
      댓글 쓰기
    3. Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 면봉: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 면봉: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 면봉: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마우스피스가 분리되는 방식과 탱크의 구조를 보면 확실히 재사용이 가능하지만, 배터리 충전이 큰 문제입니다.
      댓글 쓰기
    4. Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 내부 구조: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 내부 구조: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 내부 구조: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 탱크는 클립으로 고정되어 있었지만, 비교적 쉽게 분리되었습니다.
      • 코일이나 코일로 연결되는 리드선을 제거할 수 없었으며, 이를 강제로 제거하면 리드선이 탱크 쪽으로 실리콘(silicone)으로 밀봉되어 있어 누액이 발생할 수 있습니다.
      • 사용 설명서(user manual)의 X선 사진에는 탱크/코일과 거치대 사이에 솜이 더 있는 것으로 나타났으나, 닿을 수 없었습니다.
      댓글 쓰기
    5. Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 칩은 단순히 흡입 시 코일을 켜고 끄는 스위치 역할과 파란색 LED를 활성화하는 기능만 하며, 특별한 것은 없습니다.
      • 여기까지 분해했다면 배터리 홀더에 공간이 충분해 접점 등을 만들어 충전식으로 개조하는 것이 크게 어렵지는 않겠지만, 어딘가에 충전 회로를 추가해야 하므로 문제가 될 수 있습니다.
      • 하지만 코일은 특정 주기 이후에는 수명이 다하며 교체할 수 없으므로 권장하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    6. Vixt VOOM 일회용 전자담배 분해도, 모든 부품을 드러내며: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • (분해할 수 있는) 모든 부품을 한 장의 사진에 담았습니다.
      • 제 생각입니다. 전반적으로 이 제품은 일회용으로 판매되는 매우 낭비적인 제품입니다. 유독성 농도의 니코틴이 포함되어 있을 뿐만 아니라, 쉽게 재충전할 수 없는 충전용 배터리가 들어 있습니다. 재사용 가능한 모델은 몇 달러 더 비싸지만, 충전이 가능하며 필요시 배터리도 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자
David
회원 가입일: 08/21/11
963 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 114
전체 시간: 3,777
