주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
8년이라는 시간 끝에 마침내 Microsoft가 Xbox 360의 정식 후속작인 Xbox One을 출시했습니다. 과연 이 기기가 모든 것을 지배할 하나의 Xbox가 될 수 있을까요? 마이크로소프트의 새로운 콘솔 타워 속으로 떠나는 여정을 따라와 보세요. 모르도르 뉴질랜드에서 바로 전해드립니다!
iFixit의 일상을 담은 사진은 Instagram에서, 분해도 소식은 Twitter에서 확인할 수 있으며, Facebook을 통해 친구들과 소통할 수 있습니다!
필요한 것
도구
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Xbox One 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Xbox One 분해도, 배경: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 분해도, 배경: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 분해도, 배경: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바로 이것입니다. 우리가 그토록 기다려 온 바로 그 기기, Xbox One입니다.
      • 뉴질랜드와 관련된 이야기가 농담이라고 생각하시나요? 이 Xbox 뉴질랜드 출시 사진의 배경에 있는 사람들을 확인해 보세요. 바로 우리 팀원인 Samantha Lionheart(빨간색 옷)와 Optimus Goldberg(주황색 옷)입니다.
      • 기술 사양:
      • 8코어 x86 프로세서
      • HDMI 패스스루
      • 8 GB RAM
      • 500 GB 저장 용량
      • Blu-ray/DVD 드라이브
      댓글 쓰기
    2. Xbox One 분해도: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해도를 시작하기 전에, 몇 장의 테스트 사진을 찍습니다.
      • 자랑하려는 건 아니지만, 이건 아마 우리가 본 두루마리 휴지 사진 중 최고일 겁니다. 아니면 그냥 이른 아침이라서 그렇게 보일 수도 있고요.
      • 이 메시지는 세상의 모든 휴지 제조사를 향합니다: 휴지 사진은 이렇게 찍는 겁니다.
      • 전체 해상도로 사진을 볼 수 있으며, 배경화면으로 사용하셔도 좋습니다.
      • 혹시라도 누군가 iFixit이 화장실 유머를 좋아하지 않는다고 말한다면, 이 분해도를 당당하게 보여주세요.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Day One Edition에는 기념 컨트롤러가 포함되어 있으며, 중앙에 "Day One 2013"이라는 문구가 정확히 새겨져 있습니다.
      • Xbox One 컨트롤러의 디자인은 Xbox 360 컨트롤러의 디자인을 기반으로 몇 가지 업데이트를 거쳤습니다.
      • Microsoft 관계자에 따르면, Xbox One 컨트롤러의 개발 비용은 1억 달러를 초과했습니다. 일부 프로토타입에는 내장 디스플레이와 카메라, 냄새를 방출하는 카트리지, 심지어 내장 프로젝터까지 포함되어 있었습니다.
      • 또한 상자에서 쏟아져 나온 것은 Kinect 2.0 유닛과 Xbox One 축소 모형 거대한 전원 벽돌입니다.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콘솔 뒷면에는 다음 요소들이 있습니다:
      • 전원 입력 단자
      • HDMI 출력(왼쪽) 및 HDMI 입력(오른쪽)
      • 디지털 광 오디오 출력 단자
      • USB 3.0 포트 2개
      • Kinect 포트
      • 적외선 출력 및 이더넷 포트
      • 왼쪽 측면에 홀로 있는 USB 3.0 포트 1개도 보입니다.
      댓글 쓰기
    5. Xbox One 분해도: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단부로 이동하여 태그를 확인해 보니… 스페인어로 된 전력 정격이 보이네요?
      • Xbox One은 180Wh의 전력을 소비하며 대기 모드에서는 20Wh를 소비합니다.
      • Xbox One은 모델 번호 1540으로 식별되며 워싱턴주 레드먼드에 위치한 Microsoft Corporation에서 설계했습니다.
      • 저희의 Xbox One은 2013년 10월 14일 중국에서 제조되었습니다.
      • 그리고 기기 뒷면에는 친근한 문구로 Microsoft가 전하는 "Hello From Seattle(시애틀에서 온 인사)"이라는 문구가 적혀 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Xbox One 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사나 다른 마법 같은 진입로를 찾을 수 있을까 하는 기대로 치과의사의 마음을 빙의하여 금속 스퍼저로 본체의 플라크 고무 발판을 제거합니다.
      • 마치 치과 의자에 앉아 있는 것처럼, 여기서는 아무런 소득이 없네요. 나사도 없고, 쉽게 들어갈 방법도 없습니다. 마취제 좀 주세요!
      댓글 쓰기
    7. Xbox One 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 당황하지 마세요; 저희가 준비했습니다.
      • 나사가 없지만 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 그릴을 들어 올리는 방식으로 내부를 확인합니다.
      • 이는 Xbox 360의 하단 통풍구 분해 절차와 비슷합니다.
      댓글 쓰기
    8. Xbox One 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 말하고, 들어와라. 정확한 암호를 말하고 몇 개의 클립을 해제하면, Xbox One 내부로 접근할 수 있습니다.
      • 상단 케이스를 열면 모리아의 광산 내부의 어두운 공간을 들여다볼 수 있습니다.
      • 첫 번째 확인만으로는 많은 것을 알 수 없지만, 어둠과 회로 사이를 헤쳐 나갈 준비는 되었습니다…
      댓글 쓰기
    9. Xbox One 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 저희 Pro Tech 스크루드라이버 세트도 저희만큼이나 이 콘솔 내부를 열어보고 싶어 안달이 났네요.
      • Pro Tech 세트는 저희 예비 여는 도구보다 세관을 통과하기 훨씬 수월했습니다.
      • 오크를 상대로 얼마나 잘 버틸지는 모르겠지만, 저희 스크루드라이버는 Wi-Fi 보드를 고정하고 있는 작은 나사를 제거하는 데는 최고입니다.
      • 스퍼저로 가볍게 밀어주면 Wi-Fi 보드가 분리되어 점검할 준비가 됩니다.
      • Marvell Avastar 88W8897 2x2 MIMO Wi-Fi 콤비네이션 무선 칩 - 802.11ac, NFC, 블루투스 및 무선 디스플레이 지원
      • Marvell Avastar 88W8782U WLAN SOC - USB 2.0 인터페이스 지원
      댓글 쓰기
    10. Xbox One 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흥미롭군요. 여기서 흥미롭다는 것은 독특하다는 뜻입니다. Xbox One 내부에서 스피커를 발견했습니다. 아크 원자로의 초기 프로토타입일 수도 있겠지만, 아마 스피커일 겁니다.
      • 이 스피커가 별도의 도구 없이 간단한 플라스틱 브래킷으로 고정되어 있다는 점이 무척 마음에 듭니다.
      댓글 쓰기
    11. Xbox One 분해도: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 금속 쉴드를 섀시에 고정하는 64 mm T9 톡스 나사가 8개 있습니다.
      • 2.5인치가 넘는 길이에 나사산이 있는 나사들이죠!
      • 게임기는 더 작고, 가볍고, 얇게 만드는 경향이 극단적으로 나타나지 않은 몇 안 되는 기기 중 하나이며, 저희는 이 점을 환영합니다. 이런 표준 패스너를 찾을 수 있다면 기기가 어느 정도 두께가 있는 편이 수리 용이성 측면에서 더 유리하기 때문입니다.
      • 작고 가볍고 얇은 기기 도 수리 가능할 수 있습니다! 저희는 실제로 가능한 사례를 본 적이 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. Xbox One 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이것이 바로 Xbox One 내부를 실제로 처음 들여다보는 순간입니다.
      • 음, 간단하네요. Xbox One 어셈블리 전체가 하단 케이스에서 쉽게 들어 올려집니다.
      • 저희도 다른 사람들만큼이나 미스터리에 싸여 있고, 수수께끼 속에 감추어져 있으며, 호빗 구멍 속에 숨겨진 것을 좋아하지만, 수리를 위해서는 모든 것이 좀 더 직관적인 편이 좋습니다.
      • 저희가 데니스의 호빗 구멍 아침 식사에 얼마나 관심이 있냐고요? 아, 아시잖아요...
      댓글 쓰기
    13. Xbox One 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리 용이성 측면에서 또 다른 승리로, 블루레이/DVD 드라이브가 SATA 데이터 커넥터를 통해 마더보드에 연결되어 있습니다.
      • 블루레이로 '반지의 제왕' 3부작 전체를 다시 보고 싶은 마음이 굴뚝같지만, 분해도 테이블의 불꽃 속에서 '원 엑스박스(One Xbox)'를 파괴해야 하는 우리의 퀘스트가 더 급합니다.
      • 광학 드라이브 밑면을 살펴보니 몇 개의 IC와 커다란 리본 케이블이 발견되었습니다:
      • Microsoft MS0DDDSPB1 1326-BTSL ATNGS501
      • Texas Instruments 37T AVY7
      댓글 쓰기
    14. Xbox One 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안타깝게도 Xbox One은 공식적으로 교체 가능한 하드 드라이브를 제공하지 않지만, 저희는 규정을 그대로 따르는 편은 아닙니다. 분해를 시작합니다.
      • 나쁜 소식: 하드 드라이브를 교체하려면 보증이 무효화됩니다. 좋은 소식: 표준 2.5인치 SATA II 드라이브입니다. 슬픈 소식: Xbox One은 포맷되지 않은 하드 드라이브를 지원하지 않습니다.
      • Xbox One 내부에서 삼성 Spinpoint M8 ST500LM012 500GB 5400RPM 8MB 캐시 SATA II 3.0Gb/s 하드 드라이브를 찾았습니다.
      • Newegg에서 이 드라이브에 대한 호의적인 리뷰를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. Xbox One 분해도: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해도 업데이트: 우리는 Xbox One의 하드 드라이브를 기술 작가 중 한 명의 하드 드라이브 베이에 장착했습니다. 다섯 개의 NTFS 파티션을 발견했습니다:
      • 임시 콘텐츠(Temp Content): 44 GB 용량, 27.1 GB 사용 가능 (한 번도 켠 적 없는 Xbox 내).
      • 사용자 콘텐츠(User Content): 391.9 GB 용량, 사용량 없음.
      • 시스템 지원(System Support): 42.9 GB 용량, 34.1 GB 사용 가능.
      • 시스템 업데이트(System Update): 12.8 GB 용량, 11.8 GB 사용 가능.
      • 시스템 업데이트(System Update) 2: 7.52 GB 용량, 7.47 GB 사용 가능.
      • 안타깝게도 반대 방향으로는 진행할 수 없었습니다. Xbox One에 장착할 여분의 하드 드라이브가 (뉴질랜드에) 없었기 때문입니다. 그러니 그 작업은 다음 기회로 미뤄야겠네요!
      댓글 쓰기
    16. Xbox One 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RF 모듈 보드가 하단 케이스로부터 바깥쪽으로 분리됩니다.
      • RF 모듈 보드 뒷면에는 9160F1MS03 1327 2317B057이라고 표시된 Info Storage Devices의 단일 집적 회로(IC)가 있습니다. 우리는 이것이 Nuvoton의 오디오 사용자 인터페이스 칩이라고 판단합니다.
      댓글 쓰기
    17. Xbox One 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • "X" 표시를 확인하세요. 방열기/냉각 팬 어셈블리는 몇 개의 T9 톡스 나사로 마더보드에 고정되어 있습니다.
      • 악명 높은 red ring of death 이후, 이 Xbox에 튼튼한 냉각 시스템이 탑재된 것은 놀라운 일이 아닙니다.
      댓글 쓰기
    18. Xbox One 분해도: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해도 팀이 분해도 작업 중에 어떤 간식을 먹는지 궁금하신가요?
      • Arnott's Shapes Chicken Crimpy (튀기지 않고 구운 것).
      • Hello Panda 비스킷
      • Yan Yan (x2)
      • Griffin's MallowPuffs
      댓글 쓰기
    19. Xbox One 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새로운 Xbox One에 냉각 문제가 생기더라도 냉각 팬이나 방열기를 교체하는 일은 매우 간단합니다.
      • 스퍼저로 가볍게 밀어내는 것만으로 지름 112 mm 냉각 팬을 방열기에서 분리할 수 있습니다.
      • 부품 교체를 위한 작은 한 걸음이지만, 수리 용이성을 위한 큰 도약입니다.
      댓글 쓰기
    20. Xbox One 분해도: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엘프의 눈에는 무엇이 보일까요? 수많은 집적 회로 군단이 보입니다. 주요 부품은 다음과 같습니다:
      • X887732-001 DG3001FEG84HR (AMD 'Jaguar' 8코어 CPU + AMD Radeon 그래픽 GPU 포함)
      • 16x SK Hynix H5TQ4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM (총 16 x 512 MB = 8 GB)
      • X861949-005 T6WD5XBG-0003
      • SK Hynix H26M42003GMR 8 GB eMMC NAND 플래시
      • ON 반도체 NCP4204 GAC1328G 통합 전력 제어 IC
      • Realtek RTL 8151GNM 이더넷 컨트롤러
      • Texas Instruments TPS2590 3-V ~ 20-V 고전류 로드 스위치
      댓글 쓰기
    21. Xbox One 분해도: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One 분해도: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 뒷면은 집적 회로가 전혀 없는, 아주 깨끗한 녹색 영역입니다.
      • Xbox One 내부에서 발견한 부품들의 명칭을 확인하는 데 도움을 주신 Chipworks 관계자분들께 항상 큰 감사를 드립니다!
      • 아직 확인해 보지 않으셨다면, 그들이 진행한 PS4 심층 분석을 꼭 확인해 보세요!
      댓글 쓰기
    22. Xbox One 분해도: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 게임은 끝났습니다! 이 게임기의 수리 용이성 점수를 매겨 보겠습니다.
      댓글 쓰기
    23. 최종 의견
      • 콘솔 전체를 분해하는 데는 몇 가지 도구만 있으면 됩니다. 케이스를 여는 과정은 Xbox 360과 유사하지만, 훨씬 더 쉽습니다.
      • 내부는 깔끔하고 군더더기 없는 모듈식 설계로 되어 있어 드라이브, 팬, 방열기, 무선 보드, 전면 도터보드를 쉽게 교체할 수 있습니다.
      • 나사 대신 클립을 사용해 케이스를 여는 것이 다소 까다로울 수 있지만, 접착제나 특허 도구가 필요하지 않다는 점이 이를 상쇄합니다.
      • 하드 드라이브는 비교적 접근하기 어렵습니다. 업그레이드하거나 교체하려면 보증이 무효화됩니다.
      수리 용이성 점수
      8
      수리 용이성 10점 중 8점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
96가이드 댓글
Can you replace the HDD with another to see what happens?
bobbychong89 - 답글 공유
Yeah, no brainer
Paulo Castor - 답글 공유
I'm curious if the replacement drive needs special formatting, or if the system has a built-in recovery 'partition' that will format the drive and install the OS automatically on a stock hard-drive?
Ivan - 답글 공유
Id imagine it wouldn't have a recovery system since the user is not meant to replace the hdd wether upgrading or replacing through fault. every previous Ms console has had proprietary locked hard drives in some form
danguy2009 - 답글 공유
I downloaded the full OS and day one patch from Microsoft website yesterday. if you replace the harddrive. u will need those files
Cesar Mattos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 68
지난 7일: 656
지난 30일: 2,215
전체 시간: 923,034
