주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
오늘 새로운 Xbox가 iFixit에 도착했습니다. 흔한 일은 아니지만, 예전만큼 드문 일도 아닙니다. 새로운 Xbox One S가 Microsoft의 게임기에서 가치 있는 중간 주기 업데이트가 된 이유는 무엇일까요? 놀라울 정도로 더 슬림하고, 아마도 더 빠르며, 훨씬 멋진 Xbox One S를 분해하여 그 이유를 알아봅시다. 게임을 시작하세요!
분해도 시즌이 이제 막 시작되었습니다. Facebook, Instagram 또는 Twitter에서 iFixit을 팔로우하고 최신 소식을 놓치지 마세요.
필요한 것
도구
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Xbox One S 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Xbox One S 분해도, Xbox One S 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S 분해도, Xbox One S 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2013년에 분해도를 진행했던 Xbox One Day One Edition과는 다를 것이라고 예상하셨겠지만, 맞는 말씀입니다. 확인된 내용은 다음과 같습니다:
      • HDR10을 지원하는 사양 향상 GPU와 원본 Xbox One에서 사용된 동일한 AMD "Jaguar" 8코어 SoC가 탑재되어 있습니다.
      • 2 TB 스토리지 (500 GB 및 1 TB 구성도 출시 예정)
      • 60 Hz에서 4K 비디오를 지원하는 HDMI 2.0a 연결성
      • 내부 전원 장치
      • IR 블래스터
      • 고급 수직 스탠드 (2 TB 모델 전용)
      • 새롭게 디자인된 Xbox 무선 컨트롤러
      댓글 쓰기
    2. Xbox One S 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Xbox One S의 우측 면에는 이 콘솔이 여전히 미국 서부 해안의 또 다른 기술 중심지에서 왔다는 귀여운 문구가 새겨져 있습니다. 바로 Microsoft의 본거지인 "Hello from Seattle(시애틀에서 보냅니다)"입니다.
      • 다음으로 넘어가면, Xbox One S가 이제 모델 1681로 식별되는 것을 확인할 수 있습니다.
      • 과거 초기 콘솔들을 연상시키는 설계 결정으로, 이 기기는 정전식 버튼 대신 기계식 버튼을 채택했습니다.
      • 어린 아이나 반려동물를 키우는 게이머라면 초기 Xbox One의 매우 민감한 전원 버튼 때문에 겪었던 고충을 잘 알고 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Xbox One S 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면의 수많은 통풍구 아래에는 다음과 같은 포트가 있습니다:
      • 전원 입력 단자
      • HDMI 출력(왼쪽) 및 입력(오른쪽) 포트
      • USB 3.0 포트 2개(전면에 있는 1개 외 추가)
      • IR 출력, 광학 오디오, 및 이더넷 포트
      • Kinect는 어떻게 하냐고요? Kinect, 기존 Xbox One, 그리고 Xbox One S를 이미 보유하고 있다면 "무료" Kinect USB 어댑터를 신청할 수 있습니다.
      • Xbox One S와 함께 사용할 Kinect를 새로 구매하는 사용자는 40달러짜리 어댑터를 별도로 구매해야 합니다.
      • 분해도 작업의 첫 단계: 제품 보증을 확인하는 스티커 제거입니다. 하지만 눈에 띄는 나사는 없고, 고정된 플라스틱 클립의 뒷면만 보입니다. 아쉽네요.
      댓글 쓰기
    4. Xbox One S 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Xbox 360 Opening Tool
      • 잠시 예전 Xbox 360 여는 도구를 추억해 보지만, 여기에는 신뢰할 수 있는 iFixit 여는 도구가 더 유용할 것 같군요.
      • 여는 도구는 '복수형'으로 준비하세요. 플라스틱 '보안' 돌기를 떼어내려면 약간의 '힘'이 더 필요하니까요.
      • 보안 클립을 좋아하냐고요? 박스 안에서도, 여우와 함께라도, 집 안에서도, 쥐와 함께라도 싫습니다. 여기도 저기도, 어디에서도 좋아하지 않아요.
      • 강하게 지렛대 원리를 이용한 끝에 뒷면 커버를 성공적으로 분리했고, 금속 내부 케이스가 드러났습니다.
      • 이 클립들은 처음에는 튼튼할지 몰라도 재사용 가능한 나사와 달리 플라스틱은 휘어지거나 부러지기 마련입니다. 다음에 One S를 열 때는 제대로 다시 끼워지지 않을 수도 있습니다...
      댓글 쓰기
    5. Xbox One S 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • F(첫 번째를 의미하는 것일까요?)라고 적힌 향수를 불러일으키는 녹색 나사들이 메인 조립체를 상단 케이스에서 분리합니다.
      • Xbox가 Destiny 번들 PS4가 아닌 검은색과 녹색이었던 시절을 기억하시나요?
      • 이전 모델보다 더 간소화된 이번 기기는 이상하고 나중에 덧붙인 듯한 부품들이 외부로 노출되지 않습니다.
      • PC/ABS 케이스에 남은 것은 버튼 커버 몇 개와 Sabic 및 Samsung 로고뿐이며, 아마도 플라스틱 공급업체인 것으로 보입니다.
      • 좋아요, 분해도 작업을 하면서 들뜬 것뿐일까요, 아니면 이 케이스가 스타 디스트로이어 격납고와 어렴풋이 닮아 보이나요?
      댓글 쓰기
    6. Xbox One S 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 중간 바디 패널 하나를 들어 올리면 아름다운 광경이 펼쳐집니다. 어찌나 깔끔하고 세련된 부품들인지, 잠시 동안 이 덮개를 영원히 열어두고 싶다는 생각이 들 정도입니다.
      • 누군가 잭슨 5를 불러주세요. 번호가 매겨져 있고 라벨까지 붙은 이 부품들을 식별하는 건 01-02-03(그리고 04)만큼이나 쉬우니까요.
      • 그런데 잠시만요, 저기 누가 보이는 거죠?
      • 마스터 치프가 도착했습니다. 이번에는 광학 드라이브 브래킷을 보호하기 위해서네요. 부디 플러드가 이 드라이브에 영원히 접근하지 못하기를 바랍니다.
      댓글 쓰기
    7. Xbox One S 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Xbox One의 RF 보드와 마찬가지로, Xbox One S의 전면 패널 보드는 하단 케이스에서 바깥쪽으로 분리됩니다.
      • 전면 패널 보드의 EMI 쉴드를 제거하면, 단일 IC와 주변 부품들이 금방 눈에 띕니다:
      • MediaTek MT7632TUN (MT7632 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0 모듈의 변형으로 추정)
      • Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT 스위치
      • 무선 컨트롤러용 동기화 스위치
      • IR 블래스터
      • 전원 스위치
      • 꺼내기 스위치
      댓글 쓰기
    8. Xbox One S 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해도의 다음 타자는 Wi-Fi 보드입니다. 몇 개의 톡스 나사를 제거하면, 앞서 분리한 전면 패널 보드와 마찬가지로 조용히 빠져나옵니다.
      • 이는 이전 Xbox One에서의 위치보다 개선된 점으로, 내부 금속 케이스를 열기 위한 단계가 하나 줄었습니다.
      • Wi-Fi는 MediaTek MT7612UN(MT7612U 2x2 802.11ac Wi-Fi 모듈의 변형으로 추정)이 담당합니다.
      댓글 쓰기
    9. Xbox One S 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 시점에서 부품 제거는 다소 탐색이 필요하므로, 몇 개의 나사를 풀고 어떤 부품이 먼저 분리되는지 확인합니다.
      • 이상하게도 04라고 표시되어 있음에도 불구하고 하드 드라이브가 가장 먼저 나오는 부품입니다.
      • 이 라벨은 분해 순서가 아니라 조립 순서에 따라 번호가 매겨진 것으로 보입니다.
      • 우리는 삼성 Seagate Spinpoint M9T ST2000LM003 2 TB 5400 RPM, 32 MB 캐시, SATA III 6.0 Gb/s 하드 드라이브를 발견했습니다. 이 이름을 빠르게 열 번 말해 보세요.
      • 안타깝게도 하드 드라이브 교체는 여전히 보증을 무효화하며, 까다로운 작업이 필요합니다.
      • One S는 멋진 SATA III 드라이브를 탑재하고 있지만, 여전히 오리지널 Xbox One의 SATA II 인터페이스를 사용하고 있을 수도 있습니다. 하지만 다행히도 외장 하드 드라이브를 추가할 수 있으니, 마이크로소프트에 감사해야겠네요!
      댓글 쓰기
    10. Xbox One S 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음은 두 번째로 제거할 부품, 광학 드라이브입니다. 정말 '너무' 쉽네요! 물론 Master Chief도 함께 합니다.
      • 여기에 Philips 및 Lite-On Digital Solutions에서 제공한, 한때 BD-ROM 드라이브로 알려졌던 그 기기가 있습니다. Xbox One S에서 발견된 DG-6M5S 모델은 Xbox One에 사용된 DG-6M1S와 약간 다르며, 가장 큰 업그레이드는 BD-UHD 지원입니다.
      • 고무 범퍼 몇 개도 함께 빼냅니다. 이것들은 고속 광학 드라이브가 흔들려 소음을 내지 않도록 고정하는 역할을 합니다.
      댓글 쓰기
    11. Xbox One S 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 One S의 해트트릭(일명 #03)을 살펴볼 차례입니다. 더 작고, 팬이 없으며, 깔끔하게 통합된 전원 장치입니다. 예전의 대롱대롱 매달려 있던 골칫덩이는 이제 사라졌습니다.
      • 클럽에 온 것을 환영해, Xbox One.
      • 외부 전원 장치는 내부 전원 장치보다 교체하기가 훨씬 쉽습니다. 그러니 마이크로소프트가 교체할 필요가 없도록 철저히 준비했기를 바라야겠네요!
      • 이 전원 장치는 100-240 V 입력을 지원하므로 소켓이 있는 곳이라면 거의 어디서든 사용할 수 있습니다. 받아라, Xbox One!
      • 이 전원 장치는 PC 게이머라면 즉시 알아볼 만한 아주 평범한 6핀 PCIe 커넥터로 연결됩니다.
      댓글 쓰기
    12. Xbox One S 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해도 작업실의 열기가 달아오르고 있지만, 아직 "열 관리 시스템"을 추출할 수는 없습니다. 그래서 마더보드 어셈블리 전체를 금속 케이스에서 들어 올립니다.
      • 탄성이 있는 X자형 브래킷이 방열기를 마더보드에 고정하고 있는데, 이는 오리지널 360 이후 모든 Xbox에서 볼 수 있었던 특징적인 부품입니다.
      • 이 "X"자 부품은 다루기 까다롭고 힘이 좀 들지만, 일자 드라이버로 숙련된 기술을 발휘해 지렛대 원리로 들어 올리면 해결됩니다.
      댓글 쓰기
    13. Xbox One S 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 부품 분해가 거의 마무리되었으니, 이제 1번 부품인 냉각 시스템을 추출할 차례입니다.
      • 시스템의 120 mm 냉각 팬 1개가 빠져나옵니다. PC 케이스 팬과 매우 비슷해 보이지만, Xbox One의 설계에 맞춰 고유하게 조형된 모습입니다.
      • 표준형 Xbox One도 이와 비슷하게 강력한 냉각 구성을 갖추고 있었는데, 이는 아마도 Xbox 360의 10억 달러 규모의 문제가 재발하지 않도록 설계되었기 때문일 것입니다.
      • One S의 가장 큰 냉각 팬을 보조하는 것은 인상적인 알루미늄 방열기와 열 파이프 세트입니다. 멋지네요.
      댓글 쓰기
    14. Xbox One S 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 우리들의 진정한 사랑, 칩을 살펴볼 차례입니다!
      • X949211-001 DG4001FYG87IA (1.75 GHz AMD "Jaguar" 8코어 CPU + 오버클럭된 914 MHz AMD Radeon 그래픽 GPU 포함)
      • 16 x Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Gb (512 MB) "gDDR3" SDRAM (총 16 x 512 MB = 8 GB)
      • X861949-005 T6WD5XBG-0003 사우스브리지 I/O 컨트롤러
      • Toshiba THGBMFG6C1LBAIL 8 GB eMMC NAND 플래시
      • ON Semiconductor NCP4205 (Xbox One에서 발견된 NCP4204 통합 전력 제어 IC의 반복 모델로 추정) (아마도 CPU 전력 위상 PWM 컨트롤러)
      • Texas Instruments SN75DP159 6 Gb/s DP++ to HDMI 리타이머
      • STMicroelectronics LDFPT 1 A LDO 조절기
      댓글 쓰기
    15. Xbox One S 분해도: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그리고 마더보드 뒷면에는... 사실 별게 없습니다.
      • Realtek RTL8111HM (RTL8111 기가비트 이더넷 컨트롤러의 반복 버전으로 추정)
      • Nuvoton ISD8104 2W 클래스 AB 오디오 증폭기(추정)
      • Texas Instruments SN74LVC1G08 단일 2-입력 AND 게이트
      • 아, 그리고 편리한 전면 USB 포트도 있네요. 동료들과는 반대쪽 끝, 반대쪽 면에 떨어져 있는 가여운 녀석이죠.
      댓글 쓰기
    16. Xbox One S 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Xbox One S 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    17. Xbox One S 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 컨트롤러를 살펴볼 차례입니다!
      • 겉으로 보이는 나사가 없다는 점은 아쉽지만, 작은 위안을 삼아볼 만한 점은 배터리를 여전히 사용자가 직접 교체할 수 있다는 것입니다!(보고 있나요, DualShock 4).
      • 최근 콘솔 기기를 분해했던 경험을 살려, 믿음직한 여는 도구를 꺼내 흰색 패널을 분리해 보니 숨겨져 있던 톡스 보안 나사들이 모습을 드러냅니다. 야유를 보냅니다.
      • 게다가 마지막 톡스 보안 나사 하나가 배터리 칸 스티커 아래에 숨겨져 있네요. 두 번 야유합니다.
      • 하지만 펜타로브보다는 낫네요.
      댓글 쓰기
    18. Xbox One S 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Xbox One S 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Xbox One S 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 패널을 떼어내면 4개의 햅틱 피드백 모터가 완벽하게 갖춰진 깔끔하고 작은 조립품처럼 ‘보이는’ 것이 드러납니다.
      • 하지만 이 거대한 장치를 분해하기 시작하면 진실이 보입니다. 인두기 사용에 능숙하지 않다면, 이것은 전부를 분해하거나 아예 하지 말아야 하는 작업입니다.
      • 우리는 ‘전부’ 분해하는 방법을 선택했고, 모든 것을 여전히 연결된 상태로 펼쳐 놓기로 했습니다.
      • 아름다움은 겉모습뿐이며, 이 컨트롤러의 물리적 변화도 마찬가지입니다. 내부는 오리지널 Xbox One 컨트롤러와 거의 동일한 설계로 되어 있어, 저희 안내서가 두 모델 모두에 적용될 것입니다.
      댓글 쓰기
    19. Xbox One S 분해도: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모두 끝났습니다! 이제 부품을 정렬하고 수리 용이성 점수를 계산해 보세요.
      댓글 쓰기
    20. 최종 의견
      • 콘솔 전체를 분해하는 데 몇 가지 도구만 있으면 충분합니다.
      • 내부 구조는 깔끔하고 군더더기 없는 모듈식 설계로 되어 있어 드라이브, 팬, 방열기, 파워 서플라이(PSU), 무선 보드, 전면 도터보드를 쉽게 교체할 수 있습니다.
      • 맞물리는 본체 패널이 적고 클립 구성이 단순해져서 이전 세대 Xbox보다 기기를 열기가 더 쉬워졌습니다.
      • 하드 드라이브를 교체하려면 보증이 무효화되며, 사용할 수 있도록 만들기 위해 다소 까다로운 해킹 작업이 필요합니다.
      수리 용이성 점수
      8
      수리 용이성 10점 중 8점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
작성자
18다른 기여자 명과 함께
Scott Havard
회원 가입일: 06/27/16
51,395 평판
안내서 31개를 작성함
62가이드 댓글
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
Chris Parks - 답글 공유
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
Bob Hobalob - 답글 공유
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
Auretus Auror - 답글 공유
wonder about the possibility of cloning the HDD to a SSD. has anyone tried this yet?
chrisrosa - 답글 공유
I hope someone tries it because I want to know if it can be done.
John - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 84
지난 7일: 646
지난 30일: 2,721
전체 시간: 498,353
