소개
1단계로 이동하기 ↓Xbox One X는 Microsoft의 최신 게임기입니다. 몰입감 넘치는 진정한 4K 게임을 위해 다른 어떤 게임기보다 40% 더 강력한 성능을 약속하죠. 저희는 이전에 Xbox One 분해도 테이블 위에서 원본 모델과 Xbox One S, 두 가지 버전을 살펴본 적이 있습니다. 두 기기 모두 분해의 용이성과 모듈형 부품으로 저희에게 깊은 인상을 남겼죠. 과연 Xbox One X도 이러한 흐름을 이어갈까요? 아니면 그 모든 강력한 성능을 얻기 위해 수리 용이성을 희생했을까요? 알아낼 방법은 단 하나, 바로 이 기기를 직접 분해해 보는 것입니다!
필요한 것
도구
Spudger4.9
동영상 개요
최종 의견
- 콘솔 전체를 분해하는 데 필요한 도구는 몇 가지뿐입니다.
- 내부 설계는 깔끔하고 군더더기 없는 모듈식 구조로 되어 있어 드라이브, 팬, 방열기, PSU, 무선 보드, 전면 도터보드를 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 맞물리는 본체 패널이 적고 클립 배열이 단순해져서 이전 세대 Xbox보다 분해가 훨씬 수월합니다.
- 하드 드라이브를 교체하려면 보증이 무효화될 뿐만 아니라, 사용 가능하게 만들기 위한 다소 까다로운 해킹 작업이 필요합니다.
21가이드 댓글
Uhg, the HDD reformat is the worst part. Why are we getting so many devices without guides? The video is more for entertainment than help for repair. I'd rather have less teardowns with complete guides. Last of all, why don't we get a Pixel 2 teardown? That's like getting a iPhone 8 plus teardown but no regular teardown. Especially considering the regular model is probably more popular.
George A. - 답글 공유
Hi @pccheese! We’ll have guides eventually, but they take much longer to create than a teardown. You’re right, teardowns are not meant to be used as instructions and are no substitute for a proper guide. As far as Pixel 2, our team is small and we only had the bandwidth for a full teardown on one of the two Pixel phones. The XL was chosen in part because it has gotten more attention, due to the more dramatically updated design. FYI the vanilla Pixel 2’s internals look very, very similar to the original Pixel XL, but with the addition of the same Active Edge strain gauges we saw in the 2 XL.
Jeff Suovanen - 답글 공유
@jeffsu If you have these devices and you are tearing them down internally, perhaps iFixit can take the pictures and the community could write the guides. I have no problem writing the guides- but my photography setup isn't always set up when I'm about to fix something.
A proper step by step teardown is much more helpful for repair then a video. I'm sure people use the teardown all the time for repair on many devices.
George A. - 답글 공유
@jeffsu So what about the guides?
George A. - 답글 공유
Taking pictures is actually quite time-consuming, otherwise I’m sure we’d take you up on that. :) Bear with us a bit, the guidewriting team is down a few people so our pace is definitely not what we’d like it to be in terms of guide production at the moment. We’re working on it!
