주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
소개
Xiaomi Mi Mix 2는 수리가 간편합니다. 실수로 Mi Mix 2가 파손되었다면 직접 수리할 수 있습니다. 이 영상은 Mi Mix 2를 단계별로 분해하는 방법을 보여줍니다.
동영상 지침
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Xiaomi Mi Mix 2 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Witrigs
회원 가입일: 11/24/15
71,142 평판
안내서 376개를 작성함
3가이드 댓글
I wish this guide was step by step.
BootlegScarce - 답글 공유
can I replace the battery without first removing the motherboard?
Danny Di clemente - 답글 공유
I would like to recommend not to disconnect the signal cables unless it is absolutely necessary . The screen can be replaced whithout disconnecting them. I learned it the hard way ,once two connector broke ,one on the mainboard and another on the cable, I had to remove them and solder the cable directly to the mainboard
Albert Teix - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 12,106
