3
4
5
6
7
8
9
10
11
Use a wrench to remove the boiler hose from the pressure release valve.
Remove the two slotted screws securing the pump brackets to the frame of the Barista.
The simple angled rubber pump brackets are designed to absorb vibration from the reciprocating pump.
Disconnect the two female AC power spade connectors from the pump and slip the thermal fuse out from its holder on the body of the pump.
The thermal fuse is a normally closed protective switch that opens the circuit once the pump has reached a critical temperature, thus shutting it down before the coil melts.
« 이전
다음 »
귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.
다음 줄
이전 줄
아래에 새로운 줄 삽입
위에 새로운 줄 삽입
현재 줄 들여쓰기
현재 줄 내어쓰기
현재 줄 삭제
다음 단계로 이동.
이전 단계로 이동.
도움말 열기
