주요 콘텐츠로 건너뛰기
NEC PC-FX Teardown
3 단계
NEC PC-FX Teardown, Remove the Top Panel: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 NEC PC-FX Teardown, Remove the Top Panel: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • With the front panel out, lift the top panel that is attached by three clips on each side. Be aware that the top panel is attached to the daughterboard via the lid sensor connector (second picture), so do not pull it away immediately.
  • Remove the lid sensor connector in order to fully free up the top panel.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
