주요 콘텐츠로 건너뛰기
NEC PC-FX Teardown
4 단계
NEC PC-FX Teardown, Remove the Rear Panel: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 NEC PC-FX Teardown, Remove the Rear Panel: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Now remove the rear panel. First, unscrew the two Philips screws in the rear.
  • Remember that when reassembling the unit, you will need to affix the panels in the exact reverse order (Rear, Top, then Front).
  • With the rear screws removed, remove the rear panel attached by three clips on each side. The second picture shows the two lower clips on the left side (viewing from the front).
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
