주요 콘텐츠로 건너뛰기
NEC PC-FX Teardown
7 단계
NEC PC-FX Teardown, Remove the Power Board: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 NEC PC-FX Teardown, Remove the Power Board: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • Unplug the 4-pin power connector from the daughterboard to the powerboard (with yellow wire). Do the same with the 5-pin power connector from the motherboard (with red wire).
  • After this you may remove the power board. You will have to pull the whole power cable from the inside as shown in the second picture.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
