주요 콘텐츠로 건너뛰기
Magicshine Seemee 300 Teardown
1 단계 번역중
1 단계
Magicshine Seemee 300 Teardown, Opening the back panel: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Magicshine Seemee 300 Teardown, Opening the back panel: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Magicshine Seemee 300 Teardown, Opening the back panel: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • The unit has 3 main parts:
  • LED Matrix with the PCB.
  • Metal shell
  • Back plastic plug
  • Both parts are press fit into the metal shell. You will have to use tools to pry it open. Mind the O-rings designated in red
  • I found it easier to use the hook tool and insert it in between the usb-c port and rubber plug loop to get under the plastic.
  • Be mindful of the battery when using anything sharp. There is not much room between the battery and your prying tools
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
