주요 콘텐츠로 건너뛰기
Magicshine Seemee 300 Teardown
2 단계
Magicshine Seemee 300 Teardown, Removing the battery: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 Magicshine Seemee 300 Teardown, Removing the battery: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • The battery will be glued to the PCB with double sided tape
  • Use your finger or a plastic spudger to carefully peal it off. The adhesive is not strong
  • You will have to desolder the leads to replace the battery
  • Start by desoldering the Ground lead
  • After isolating the Ground lead with a piece of tape, desolder the positive lead
  • The battery is made up of two 802540 lipos wired in parallel
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
