주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Macintosh IIsi Power Supply
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 2개에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Disassembling Macintosh IIsi Power Supply: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Macintosh IIsi Power Supply: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
  • To remove the power supply, squeeze these two tabs and lift the front up.
  • On the back of the power supply, there is a tab that also must be pressed to remove the power supply fully. You can then lift it out all the way. A firm tug may be necessary to seperate the power connector.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
