주요 콘텐츠로 건너뛰기
2006 Xserve Teardown
6 단계
2006 Xserve Teardown, Fan Array: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 2006 Xserve Teardown, Fan Array: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 2006 Xserve Teardown, Fan Array: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
Fan Array
  • please note these are captive thumb screws and will not come all the way out
  • To remove the fan array you need to loosen two phillips on the right and left of the array as noted in the pic's.
  • Carefull around the fan plug requires you to pull straight up after screws are lose
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
