주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iControl Networks Piper 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. iControl Networks Piper Teardown, Cracking Open The Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Piper is held together with four "security Philips" screws located in the battery case. Each screw has a post in the middle, meant to foil use of a standard screwdriver. However....
    • If you don't have the right bit, just use a large #2 philips head screwdriver: the bit won't go deep enough to get tangled up in the security feature.
    • Once the screws are out use a plastic spludger to pry open four plastic clips holding the shell together.
  2. iControl Networks Piper Teardown, What's Inside: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iControl Networks Piper Teardown, What's Inside: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iControl Networks Piper Teardown, What's Inside: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Piper is dominated by a large speaker, and a Mallory PS-953Q security horn. It's loud. The CPU is a Texas Instruments TMS320DM365 media processor with a ZW0301 based Z-Wave module.
    • Piper uses two tiny antennas, one for Z-Wave one for WiFi.
    • That's it... a pretty simple layout.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bryce Nesbitt
회원 가입일: 11/30/14
1,206 평판
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 2,338
