주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
10월 중순, Apple 제품을 분해하기 아주 좋은 날씨네요! 새로운 Mac을 어서 빨리 확인해 보고 싶어, 최근 출시된 21.5" iMac인 iMac Intel 21.5" EMC 2889를 가져왔습니다. 이 매력적인 신형 기기 내부에는 무엇이 있을까요? 지금 바로 확인해 보죠. 분해할 시간입니다!
이 iMac의 고해상도 형제 모델을 찾으시나요? iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 분해도를 확인해 보세요.
더 많은 기술 뉴스는 Twitter, Instagram 또는 Facebook에서 만나보실 수 있습니다.
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iMac Intel 21.5" EMC 2889 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도, iMac 21.5" 2015 사양: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도, iMac 21.5" 2015 사양: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2015년형 21.5" iMac은 몇 가지 새로운 사양을 갖추고 있습니다:
      • 1.6 GHz 듀얼 코어 또는 2.8 GHz 쿼드 코어 Intel Core i5
      • 8 GB(4x2 GB) 1867 MHz LPDDR3 RAM(16 GB까지 구성 가능)
      • Intel HD Graphics 6000 또는 Intel Iris Pro Graphics 6200
      • 1 TB(5400 rpm) 하드 드라이브(최대 1 TB Fusion Drive 또는 256 GB 플래시 저장 장치로 구성 가능)
      • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
      • 해당 액세서리에 대해서는 나중에 자세히 다루겠습니다...
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새로운 매직 기기들을 만져보고 싶은 마음이 굴뚝같지만, 잠시 관심을 돌려 이 새로워진 iMac의 뒷면을 살펴봅니다.
      • 뒷면에 있는 포트는 헤드폰 잭, SD 카드 슬롯, USB 3.0 포트 4개, 썬더볼트 2 포트 2개, 그리고 기가비트 이더넷입니다.
      • 이번 iMac 버전은 표준 21.5형 모델 번호인 A1418을 그대로 유지하지만, 새로운 EMC 번호 2889를 채택했습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit이 특별히 설계한 iMac 서비스 웨지 덕분에 기기를 여는 과정이 매우 간편합니다. 작업하는 동안 웨지가 힌지를 단단하게 고정해 주므로 흔들림이나 유격 걱정이 없습니다.
      • 아쉽게도 이곳에 피자는 없습니다. 단지 저희의 편리한 iMac 여는 도구를 사용하여 디스플레이 접착제를 자르고 있을 뿐입니다. 작업이 아주 순조롭게 진행되고 있어요!
      • 이전 세대 모델과 마찬가지로, 새로운 iMac도 디스플레이 케이블 때문에 분해 과정이 완전히 수월하지만은 않습니다.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다재다능한 iMac 여는 도구를 사용하여 마지막으로 남아 있는 디스플레이 접착제를 조심스럽게 잘라냅니다.
      • 분리 완료—이제 디스플레이를 분리했습니다!
      • 이 기기가 실제로 무엇을 탑재하고 있는지 확인할 시간입니다...
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이번에도 역시, 이 고해상도 디스플레이는 LG에서 제조했습니다.
      • 스크루드라이버를 몇 번 돌리자 드디어 내부의 핵심 부품들이 보이기 시작합니다.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 모델과 마찬가지로, 이 iMac 디스플레이는 자체적인 제어 하드웨어 세트를 갖추고 있습니다:
      • Texas Instruments BUF16821 프로그래밍 가능 감마 전압 생성기
      • Richtek RT8250 동기식 강압 변환기
      • ST Microelectronics 404RP K516
      • Winbond W25X20CL 2Mb 직렬 NOR 플래시 메모리
      • Parade DP627HDE DisplayPort LCD 타이밍 컨트롤러
      • Texas Instruments TPS54231 강압 변환기
      • Texas Instruments TPS65161 TFT LCD 패널용 바이어스 전원 공급 장치
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우리가 시간 속에 길을 잃은 것일까요, 아니면 작년 모델인 21.5인치 iMac과 정확히 똑같이 생겼을까요?
      • 정답: 아직 시간 여행은 발명되지 않았습니다.
      • 비슷한 외관에도 불구하고, 이 모델의 Fusion Drive는 이전 세대보다 상당히 작은 플래시 파티션을 가지고 있습니다.
      • 아직 새롭거나 흥미로운 점은 찾지 못했습니다. 스피커, 하드 드라이브, 그리고 팬이 어떻게 분리되는지 확인하고 싶다면, 상세 내용은 이전 세대 안내서를 참고하세요!
      댓글 쓰기
    8. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드로 향하는 우리의 빠른 진격이 새로운 요소 때문에 가로막혔습니다!
      • 안테나 케이블이 이제 새로운 나사 고정식 케이블 클램프로 AirPort 카드에 고정되어 있습니다.
      • AirPort 카드가 분리되면 로직 보드를 후면 케이스에서 조심스럽게 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음은 로직 보드입니다:
      • Intel SR26C Core i5-5250U 1.6 GHz 프로세서(3M 캐시, 터보 부스트 최대 2.70 GHz), Intel HD 그래픽 6000 탑재
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 2 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM(칩 4개, 총 8 GB)
      • Broadcom BCM5776 기가비트 이더넷 컨트롤러
      • Texas Instruments LM4FS1EH SMC 컨트롤러
      • Adesto AT45DB021E 2 Mb SPI 직렬 플래시 메모리
      • National Semiconductor 545AR6SU
      • Delta 8904C-F 필터
      댓글 쓰기
    10. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Intel DSL5520 썬더볼트 2 컨트롤러
      • Cirrus Logic 4208-CRZ 오디오 컨트롤러
      • Macronix MX25L6473E 64 Mb 시리얼 멀티 I/O 플래시 메모리
      • Vimicro VC0359 카메라 프로세서
      • Intersil ISL62383CHRTZ 전원 공급 컨트롤러
      • Intersil ISL95826
      댓글 쓰기
    11. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • AirPort 카드도 시간을 들여 제거하지만, 이 작업은 늘 하던 것과 다를 바 없습니다.
      • 이 부품에 대해 더 자세히 알고 싶다면 2013년 분해도를 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    12. iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도, iMac 21.5" EMC 2889 수리 용이성 점수: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2889 분해도, iMac 21.5" EMC 2889 수리 용이성 점수: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac 21.5" EMC 2889 수리 용이성 점수: 10점 만점에 1점 (10점이 가장 수리하기 쉬움)
      • iMac을 열기 위해 테이프를 절단하는 작업은 알맞은 도구만 있다면 그리 어렵지 않지만, 수리를 완료하려면 테이프를 다시 부착해야 합니다.
      • RAM이 여전히 로직 보드에 납땜되어 있어 처음 구매한 사양 그대로 사용해야 합니다.
      • 로직 보드에서 퓨전 드라이브 커넥터가 다시 사라져 저장 장치를 개조할 가능성이 완전히 차단되었습니다.
      • CPU가 로직 보드에 납땜되어 있어 교체하거나 업그레이드할 수 없습니다.
      • 유리와 LCD가 하나로 합쳐져 있어 교체 비용이 상승합니다.
      댓글 쓰기
13가이드 댓글
Seems like the assembly and disassembly was pretty straight forward. The repairability score should be somewhat higher. The upgradeability score should be "1".
pgoodwin1 - 답글 공유
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
NickiNice7321 - 답글 공유
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
Bob Forsberg - 답글 공유
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
plink53 - 답글 공유
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
Geraldo Lopes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 34
지난 30일: 210
전체 시간: 81,698
