주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2015) 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도, 21.5형 Retina 4K iMac 사양: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도, 21.5형 Retina 4K iMac 사양: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도, 21.5형 Retina 4K iMac 사양: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 멋진 디스플레이와 함께 21.5형 Retina 4K iMac은 다음과 같은 최신 사양을 갖추고 있습니다:
      • 3.1 GHz 쿼드 코어 Intel Core i5-5675R (최대 3.6 GHz Turbo Boost)
      • 8 GB 1867 MHz LPDDR3 RAM
      • Intel Iris Pro Graphics 6200
      • 1 TB (5400-rpm) 하드 드라이브 (최대 2 TB Fusion Drive 또는 512 GB 플래시 저장 장치로 구성 가능)
      • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
      • 새로운 EMC 번호 2833 (기존과 동일한 모델 번호 A1418)
      댓글 쓰기
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 색상이, 듀크! 색상이!
      • 이 새로운 디스플레이(첫 번째 이미지)는 일반 레티나 이전 모델인 iMac(두 번째 이미지)과 비교했을 때 매우 인상적입니다. 그 차이는 픽셀이 보이는 밤과 매끄러운 낮처럼 극명합니다.
      • 4K IPS 디스플레이에 있는 900만 개 이상의 픽셀 중 일부를 자세히 살펴보았습니다. 각 픽셀은 빨간색, 초록색, 파란색 스트립으로 구성되어 있으며, 이들의 밝기를 조절하면 색상이 있는 픽셀이 완성됩니다.
      • 이 4,096 x 2,304 픽셀 디스플레이는 표준 21.5인치 iMac 디스플레이보다 4.5배 이상 많은 픽셀을 탑재하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iMac Opening Wheel
      $7.99
      • iFixit 여는 도구를 두 개 사용하면 여는 속도도 두 배가 됩니다! 수많은 작업을 거치며 작업 속도를 조금 더 높일 필요가 있다고 판단했습니다.
      • 디스플레이 케이블은 추가된 모든 픽셀을 지원하기 위해 이제 약간 더 넓어졌습니다. 기존 21.5인치 non-Retina 모델의 12.4 mm에서 16.4 mm로 변경되었습니다.
      • 또한 팬 상단 나사에 부착된 새로운 고무 범퍼 버튼을 확인했습니다. 아마도 새로 추가된 수많은 고해상도 픽셀을 위해 추가적인 지지력을 제공하기 위한 것으로 보입니다.
      • 추가된 픽셀의 무게는 사실 무시할 수준입니다. 실제 이 범퍼 버튼은 더 새롭고 더 좋으며(그리고 더 비싼) 디스플레이 어셈블리를 위한 추가 지지대이자 완충재 역할을 합니다.
      댓글 쓰기
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 화면은 Apple이 표준초고해상도 iMac 디스플레이를 위해 주로 선택하는 LG에서 제조했습니다.
      • 다른 iMac들과 달리 이 모델은 소비자용으로 출시된 최초의 DCI-P3 디스플레이를 탑재하고 있습니다. 그래서 우리는 맛있는 칩을 숨기고 있는 이 반짝이는 금속 커버를 서둘러 분리해 보았습니다.
      댓글 쓰기
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 4K 디스플레이는 다른 형제 모델들과 마찬가지로 전면 패널 뒤에 제어 하드웨어가 숨겨져 있습니다:
      • Texas Instruments TPS65168 고해상도, 완전 프로그래밍 가능한 LCD 바이어스
      • Texas Instruments TPS54320 4.5 V ~ 17 V 입력, 3 A 동기식 스텝다운 SWIFT 전압 변환기
      • Texas Instruments TPS54218 4.5 V ~ 17 V 입력, 3 A 동기식 스텝다운 SWIFT 전압 변환기
      • Parade Technologies DP665 LCD 타이밍 컨트롤러(지난 세대 27인치 5K 모델에 탑재된 것과 동일함)
      • 이 부품은 DP663의 Apple 수정 버전으로 추정됩니다
      • Texas Instruments NH245 55K G4
      • Texas Instruments BUF16821 프로그래밍 가능한 감마 전압 생성기 및 Vcom 보정기
      댓글 쓰기
      • iMac 내부로 시선을 돌리면 작년형 21.5" iMac에서 보았던 것과 정확히 같은 것을 발견하게 됩니다. 정말 지루하군요.
      • 늘 그렇듯 Apple은 하드 드라이브, 팬, 스피커 설계에 있어 세대 간 디자인을 그대로 유지하는 고집을 보여줍니다.
      • 이 모델은 또다시 평범한 5400 RPM 하드 드라이브를 탑재했는데, 혹시 Fusion 드라이브 업그레이드를 장려하는 것일까요?
      • 지루함을 피하기 위해, 이 과정을 몽타주로 만들어 지루한 부분들을 빠르게 넘기도록 했습니다.
      댓글 쓰기
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apple이 다시 예전 방식으로 돌아갔습니다. 2012년 Apple이 얇은 테두리의 iMac을 출시했을 때, 저희의 기본 모델 iMac에는 Fusion Drive의 SSD 슬롯이 있어야 할 자리에 납땜 패드만 비어 있었습니다.
      • 그다음 해에 저희가 분해한 분해도 기기에는 슬롯이 비어 있어 업그레이드를 하기에 안성맞춤이었습니다.
      • 이제 다시 패드는 비어 있고, 저렴하게 구매하여 직접 업그레이드하겠다는 꿈은 사라졌습니다. Fusion Drive를 원하신다면 구매 시 구성하거나, 납땜 인두를 능숙하게 다룰 줄 알아야 합니다.
      • 곡선형 히트싱크는 이번 주 초에 보았던 것보다 조금 더 튼튼하며 2013년 디자인으로 돌아갔습니다. 아마도 새로운 Broadwell CPU의 열을 식히는 데 도움이 될 것입니다.
      댓글 쓰기
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 작은 기기는 강력한 성능을 자랑하지만, 저희는 그 두뇌도 확인하고 싶어 견딜 수가 없네요:
      • Intel SR2AJ Core i5-5675R 3.1 GHz 프로세서(4M 캐시, 터보 부스트 최대 3.60 GHz), Intel Iris Pro Graphics 6200 포함
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM(총 8 GB를 구성하는 칩 4개)
      • Broadcom BCM5776 기가비트 이더넷 컨트롤러
      • Texas Instruments LM4FS1EH SMC
      • Texas Instruments HD3SS213 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 차동 스위치
      • Fairchild FDMF6808N 초소형 고성능 고주파 DrMOS 모듈(FDMF6708N의 새로운 반복 모델로 추정됨)
      댓글 쓰기
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인텔 DSL5520 썬더볼트 2 컨트롤러
      • Cirrus Logic 4208-CRZ 오디오 컨트롤러
      • Delta 8904C-F 필터
      • Vimicro VC0359 카메라 프로세서
      • Intersil ISL6372CRTZ PWM 컨트롤러
      • Winbond 25064FVIQ
      • International Rectifier IRFH3702 30V 단일 N-채널 HEXFET 전력 MOSFET
      댓글 쓰기
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도, iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 수리 가능성: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 분해도, iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 수리 가능성: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iMac Intel 21.5" Retina 4K 디스플레이 수리 용이성 점수: 10점 만점에 1점 (10점이 가장 수리하기 쉬움)
      • iMac을 열기 위해 테이프를 자르는 작업은 (적절한 도구가 있다면) 크게 어렵지 않지만, 수리를 완료하려면 테이프를 새로 교체해야 합니다.
      • RAM이 여전히 로직 보드에 납땜되어 있어, 처음 구매한 사양 그대로 사용해야 합니다.
      • 로직 보드에 Fusion Drive 커넥터가 없기 때문에 스토리지 해킹은 불가능합니다.
      • CPU가 로직 보드에 납땜되어 있어 교체하거나 업그레이드할 수 없습니다.
      • 유리와 Retina 디스플레이가 하나로 융합되어 있어, 교체 비용이 상승합니다.
      댓글 쓰기
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Kay-Kay Clapp
회원 가입일: 03/23/15
1,143 평판
안내서 1개를 작성함
27가이드 댓글
Odd. They mention everything but the Intel chipset.
Pike - 답글 공유
Imac uses HM97
Leonel Tirado - 답글 공유
Help me clarify: If I get any of the fusion drive models, could I upgrade both the HD and the flash module?
Good2No - 답글 공유
Yes. According to the teardown, both are removable. Ordering a model that comes with an SSD would, of course, include the SSD connector that is missing in the standard HDD models.
Nate - 답글 공유
The hard drive, yes. The Solid State Drive, I’m not so sure. As far as I know, Apple uses a proprietary NVMe connector for its Solid State Drives, though OWC carries drives which use Apple’s proprietary connector, but they’re expensive, costing $400 for a 480 gigabyte Solid State Drive and $650 for a terabyte Solid State Drive.
Josh Blagden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 120
전체 시간: 97,325
