주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iMac M1 24" 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iMac M1 24" 칩셋 분석, iMac M1 24" 칩셋 분석: 1 단계, 이미지 1/2 iMac M1 24" 칩셋 분석, iMac M1 24" 칩셋 분석: 1 단계, 이미지 2/2
    • 로직보드의 후면:
    • Apple APL1102/339S00817 64-bit M1 8-core SoC (System On a Chip).
    • SK hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4 SDRAM 메모리 (RAM)
    • Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND Flash (저장장치, SSD)
    • Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetooth 모듈
    • Apple APL1096/343S00474 전원 관리 IC
    • Apple APL1097/343S00475 전원 관리 IC
    • Richtek RT4541GQV 전원 관리 IC
  2. iMac M1 24" 칩셋 분석: 2 단계, 이미지 1/1
    • 로직보드의 후면, 계속:
    • Texas Instruments INA210 양방향 전류 감지 증폭기
    • Texas Instruments INA214 양방향 전류 감지 증폭기
    • Texas Instruments TPS62137 DC-DC 컨버터
    • Dialog Semiconductor (formerly Silego) SLG59M301V 4-amp 부하 스위치
    • Texas Instruments SN74AVC4T234 4-bit bus 트랜시버
  3. iMac M1 24" 칩셋 분석: 3 단계, 이미지 1/2 iMac M1 24" 칩셋 분석: 3 단계, 이미지 2/2
    • 로직보드의 전면:
    • Broadcom BCM57762 이더넷 컨트롤러
    • Infineon (formerly Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ USB-C 케이블 컨트롤러
    • Cirrus Logic CS42L83A 오디오 코덱
    • Analog Devices SSM3515B 31-와트 class-D 오디오 앰프.
    • Analog Devices (formerly Linear Technology) LTC3890-2 2상 동기식 step-down 컨버터
    • Texas Instruments TPS259827ON 부하 전류 모니터링 및 일시적 결함 관리 기능을 갖춘 15-amp eFuse.
  4. iMac M1 24" 칩셋 분석: 4 단계, 이미지 1/1
    • 로직보드의 전면, 계속:
    • Macronix MX25U6472F 64 MB 직렬 NOR 플래시 메모리
    • Texas Instruments OPA333 단일 제로 드리프트 CMOS 작동 증폭기
    • (추정) 온도 센서
    • Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2-비트 듀얼 공급 전압 레벨 번역기/송신기
    • Texas Instruments SN74AHC1G32 단일 2-입력 OR gate
    • NXP Semiconductor SN210V 보안 소자가 탑재된 NFC 컨트롤러
  5. iMac M1 24" 칩셋 분석: 5 단계, 이미지 1/2 iMac M1 24" 칩셋 분석: 5 단계, 이미지 2/2
    • 상호 연결 보드:
    • ASMedia ASM3142 PCIe-to-USB 3.1 Gen 2 컨트롤러
    • Texas Instruments CD3218B12 USB-C 포트/전원 공급(PD) 컨트롤러
    • Intel JHL8040R Thunderbolt 4 retimer
    • ASMedia ASM1543 USB 3.1 Type-C 호환성을 갖춘 10Gbps 4:2 mux 스위치
    • Texas Instruments TMP464 5채널 온도센서
  6. iMac M1 24" 칩셋 분석: 6 단계, 이미지 1/1
    • 상호 연결 보드, 계속:
    • Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serial NOR flash memory
    • Texas Instruments INA231BIYFD 16-비트 전류/전압/전력 모니터
    • (추정) Texas Instruments TMUX1108 1-채널 아날로그 멀티플렉서
    • Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDO 레귤레이터
    • Maxim Integrated DC-DC 컨버터
    • Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AUP1G09 단일 AND gate
  7. iMac M1 24" 칩셋 분석: 7 단계, 이미지 1/1
    • 상호 연결 보드, 계속:
    • Nexperia (formerly NXP Semiconductor) LSF0101 1-비트 양방향 다중 전압 레벨 변환기
    • Texas Instruments SN74AXC1T45 듀얼 공급 버스 트랜시버
    • (추정) Texas Instruments SN74AUP1G17 슈미트 트리거
  8. iMac M1 24" 칩셋 분석: 8 단계, 이미지 1/2 iMac M1 24" 칩셋 분석: 8 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 보드 왼편:
    • Parade Technologies DP855A DisplayPort 타이밍 컨트롤러
    • Silicon Works SW50024 LCD 레벨 쉬프터
    • Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serial NOR flash memory
    • Texas Instruments TMP468 9-채널 온도 센서
    • Dialog Semiconductor (formerly Silego) SLG46826 혼합 신호 어레이
    • Analog Devices (formerly Linear Technology) LTC3115-1 2-amp 동기 buck 컨버터
    • Texas Instruments TPS62140 2-amp step-down 컨버터
  9. iMac M1 24" 칩셋 분석: 9 단계, 이미지 1/2 iMac M1 24" 칩셋 분석: 9 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 보드 오른편:
    • Texas Instruments BUF18830 18-채널 gamma-전압 발생기
    • Richtek RT6811HGQV 디스플레이 전원 관리 칩셋
    • Texas Instruments TPS259571 과전압 보호 기능이 있는 eFuse
    • Texas Instruments TPS26621 I/O 역극성 보호 기능이 있는 800 mA eFuse
    • Texas Instruments 2N7001T 1-비트 이중 공급 버퍼 전압 신호 변환기
    • Texas Instruments TLV76701 1-amp LDO 레귤레이터
    • Texas Instruments SN74LVC1G04 단일 인버터
  10. iMac M1 24" 칩셋 분석: 10 단계, 이미지 1/2 iMac M1 24" 칩셋 분석: 10 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 보드 오른편, 계속:
    • Texas Instruments OPA2810 듀얼 레일-to-레일 I/O 작동 증폭기
    • ON Semiconductor 아날로그 스위치
    • (추정) Dialog 반도체 부하 스위치
    • (추정) Texas Instruments 마이크로컨트롤러
    • (추정) Texas Instruments 레귤레이터
    • 디스플레이 드라이버
  11. iMac M1 24" 칩셋 분석: 11 단계, 이미지 1/2 iMac M1 24" 칩셋 분석: 11 단계, 이미지 2/2
    • Texas Instruments DRV10975 BLDC 모터 드라이버
  12. iMac M1 24" 칩셋 분석: 12 단계, 이미지 1/3 iMac M1 24" 칩셋 분석: 12 단계, 이미지 2/3 iMac M1 24" 칩셋 분석: 12 단계, 이미지 3/3
    • 전원 공급 장치 보드의 일부 칩셋 목록:
    • NXP Semiconductor TEA19161T 디지털 전원 공급 장치 컨트롤러
    • NXP Semiconductor TEA19162T 전원 역률 보정 컨트롤러
    • NXP Semiconductor TEA2095TE 2중 동기 정류기 스위칭 컨트롤러
    • Texas Instruments OPA333 단일 제로 드리 CMOS 작동 증폭기
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
36,084 평판
안내서 82개 작성하였습니다
댓글 한 개
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
Saoirse Ó Catháin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 45
30일 전: 202
전체 시간: 14,110
