주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 5s 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: 1 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: 1 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: 1 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 출시는 미래 여행을 의미합니다—iFixit 분해도 팀은 iPhone 5s를 일찍 구하기 위해 17시간 앞으로 여행했습니다.
    • 멜버른 사무실에서 분해 작업을 허락한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 큰 감사를 드립니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 그리고 iFixit 툴킷을 판매하고 있습니다.
    • 만반의 준비를 하기 위해, 우리는 자사의 최고 언어 학자에게 5s를 뒤집어도 여전히 5s라는 것을 확인했습니다.
    • 툴킷은, 이 분해 작업에는, iFixit의 최신 Pro Tech Screwdriver Set를 사용할 것입니다.
  2. iPhone 5s 분해도: 2 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 2 단계, 이미지 2/2
    • 반가운 5s 내부 조사 준비를 하며 기술 사양을 살펴봅시다:
    • 64-비트 아키텍처 Apple A7 프로세서
    • M7 모션 코-프로세서
    • 16, 32 또는 64GB 저장 용량
    • 326ppi 4-인치 레티나 디스플레이
    • 8MP iSight 카메라 (더 큰 1.5µ 픽셀) 및 1.2MP FaceTime 카메라.
    • 홈 버튼에 장착한 지문 인식 센서
    • 세 가지 색상을 제공합니다: 스페이스 그레이, 실버 및 gooooooold/고오오오오올드 (또는 소위, 전혀 스페이스 색상이 아닌, 은메달, 반짝!).
    Are both samples A1530 variants?
    Marco - 답글
    1200万FaceTime前置摄像头?R U sure?
    LiXian - 답글
  3. iPhone 5s 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • Apple은 오각 별나사로 사용자가 열 수 없도록 하는 변치 않는 추세를 이어 갑니다. 다행히도 우리는 준비되어 있습니다. 우리가 신뢰하는 iPhone 5 Liberation Kit를 사용하며, 뜻밖에도, 잘 엽니다!
    • 안타깝게도, 교체 Phillips/십자 나사 색상이 은색과 검정색 밖에 없기 때문에 우리는 색상 부문이 부족하다고 할 수 있습니다.
    • 우리는 현재 우리 제품 디자이너에게 14k 금으로 만들어진 교체 나사를 제작하라고 강하게 로비하고 있습니다. 개당 $50 그리고 나사를 푸는 첫 시도에 벗겨져서 iPhone에 완전히 어울릴 것입니다. 채널 고정.
    • 충분히 열린 iPhone 5s는 곧 나올 미래의 땡땡이 iPhone 분해도를 상상하게 합니다.
  4. iPhone 5s 분해도: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 4 단계, 이미지 2/2
    • 우리는 나사를 충분히 돌렸어요; 이제 이 기기를 열어야 합니다! 작년과 마찬가지로, 디스플레이 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하기 위해 흡입 컵의 힘을 빌립니다.
    • 작년과 달리, 우리는 경우에 따라 spudgering/스퍼저를 가볍게 사용합니다.
    Please tell me what's going on witg my iPhone 5s I'm repairing it for my mom. The whole screen literally just came off but there's a silver and black plate that won't come off. So idk what this part is called??
    Michelle L Rance - 답글
  5. iPhone 5s 분해도: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    구매
    • 우리의 신중한 spudgering/스퍼저 사용은 효과가 있었습니다. 휴대폰 하단에 케이블 하나가 홈 버튼의 Touch ID 센서를 Lightning 포트 어셈블리에 연결합니다.
    • 이는 흡입 컵을 너무 세게 당기면 분해할 때 케이블이 우발적으로 손상되는 위험성을 더 높입니다.
    • 우리는이 첫 번째 덫에서 살아남고 spudger/스퍼저의 도움으로 Touch ID 케이블 커넥터를 신속하게 분리합니다.
    • 아아 드디어, 처음 보는 5s 내부 레이아웃. iPhone 5와 비교할 때 차이점은 별로 없습니다, 주요 차이점은 배터리 제거 당김-탭이 없다는 것.
  6. iPhone 5s 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • 우리가 가장 선호하는 드라이버 세트를 사용하여 금속 커넥터 커버 몇 개를 분리하고 장대한 배터리 분리 전투를 시작합니다.
    • 누락된 배터리 당김-탭은 사소한 것처럼 보이지만 배터리 수리 문제가 더 커졌음을 뜻합니다: 접착제.
    • 아마도 5s의 "s"는 “stuck/꼼짝하지 않는"을 뜻하나 봅니다. “이 배터리는 많은 접착제 때문에 꼼짝하지 않아요,” 또는 "배터리 교체가 필요한 것은 아니기를 바래요—이 배터리는 빠지지 않아요."
    • 우리는 다른 휴대폰들 처럼 도구가 필요없는 배터리 분리를 원하지만, iOpener 열 사용 배터리 분리에 만족하겠습니다.
    • 이런 접착제! Apple은 5s(tuck) 배터리를 제자리에 고정하는 거대한 흰색 활주로 둘을 선호하여 iPhone 5의 최소 접착제 사용을 포기했습니다.
    • 업데이트: 많은 사람들이 우리에게 접착 스트립의 벗겨지는 성질에 대해 신고하였습니다. 우리는 수리 안내서 작성을 위해 더 많은 iPhone을 구입했으며 문제를 조사한 후 수리 용이성 점수를(필요한 경우) 조절하겠습니다!
    The battery tape is a command type tape guys
    Mike Bauman - 답글
    Guess the battery is removed in totally wrong way. the tape should be pulled off from side, and the bettery will be removed without any trouble. refer: http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013... and http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013...
    ashi009 - 답글
    The first photo for this step needs updating. It shows screws being removed from the cover at the top of the phone, but in the subsequent photos, that cover is still in place. A different cover, next to the battery's recycle logo, on the other hand, was removed to expose the battery connector.
    shamino - 답글
    YES, Please change this photo! I ripped off the cable attached to my battery because I removed the cover shown in this photo and not the one for the battery (as indicated my Shamino).
    rfs -
    Peelable? I did not see any tabs on my iPhone 5s. And I accidentally punctured the battery and I got lithium poisoning.
    Justin B. (Nytalite) - 답글
    Hi balkicityfossils! This is a teardown and shouldn't be followed as a repair guide! Check out our iPhone 5s battery replacement guide to see how to remove the battery strips!
    Sam Goldheart -
  7. iPhone 5s 분해도: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도: 7 단계, 이미지 3/3
    • 5s는 3G 10시간 통화 시간을 주장했지만 iOS 7은 도움이 되지 않는다는 불평이 있습니다.
    • Huizhou, China/중국 후이저우에 위치한 Desay Battery Co., Ltd의 골드 유닛은 3.8V-5.92Wh-1560 mAh 배터리를 자랑합니다. 비교 대상:
    • iPhone 5: 3.8V - 1440mAh - 5.45Wh. 통화 시간: 3G 최대 8시간. 대기 시간: 최대 225시간.
    • Samsung Galaxy S4: 3.8V - 2600mAh - 9.88Wh. 통화 시간: 최대 7시간. 대기 시간: 최대 300시간.
    • Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh. "혼합 사용" 24시간.
    • 유닛마다 각기 다른 배터리 제조업체를 사용하고 있습니다; 자사의 "스페이스-그레이" 예비 배터리는(우) Simplo Technology Inc.에서 제공합니다.
    Could you compare the weights of the batteries? It would be interesting to know, what would be iPhone total weight, if they would go for e.g. that 2600 mAh, so almost doubling the battery life. I guess that majority of users love such change and it would be huge advantage comparing to Android, as they would have to have about 4000 mAh batteries to gain the same real life stamina.
    Tomas Kapler - 답글
    Hello! Is the iPhone 5S battery compatible with the iPhone 5? It would be great to replace the one in the iPhone 5.
    Daniel Duta - 답글
    Hi, the 5s battery is NOT compatible with the 5.
    The connectors are different:
    5s: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi...
    5: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi...
    Solomon Oh -
    Your jokes are not funny or helpful. You don't specify which bits to use. Overall your guide is trash.
    mvp_dlc_760 - 답글
  8. iPhone 5s 분해도: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 8 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 안전하게 분리하고, 우리는 해체 과정의 다음 단계로 진행합니다: (바뀌지 않은) 326ppi Retina 디스플레이 어셈블리 분리하기.
    • Spudger/스퍼저를 몇 번 튕겨서 FaceTime 카메라, 디지타이저 및 LCD 케이블을 분리하여 디스플레를 자유롭게 합니다.
    • 디스플레이의 기술 사양이 궁금하세요? 더 이상 찾을 필요가 없습니다! 사실, 그냥 되돌아보세요... iPhone 5를. 거의 모든 스마트폰 릴리스의 추세를 거스르는 iPhone 5s 디스플레이는 5보다 크지도, 개선하지도, 또는 나빠지지도 않았습니다.
    What about the actual ribbon lengths, connector sizes, plate brackets? Could i take a 5 screen and transfer the home button then install it in to a 5S?
    - Repair Technician
    Kevin Neale - 답글
    I always remove ALL adhesive that is in sight for easier disassembly later on if the part breaks.
    Xavier Jiang - 답글
  9. iPhone 5s 분해도: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도: 9 단계, 이미지 3/3
    • 우리는 홈 버튼과 Touch ID(Apple의 새로운 지문 스캐너)를 신속히 추출합니다. 지문을 채취할 시간입니다!
    • CMOS 칩, Touch ID는 본질적으로 손가락의 굴곡 "이미지"를 생성하는 매우 작은 커패시터입니다.
    • AuthenTec이 개발하고 1년 전에 Apple이 인수한 센서 기술은 소문에 의하면 지문을 현 기기에 저장하므로 iPhone에 허락한 손가락은 Cupertino/쿠퍼티노로 가지 않습니다.
    • 우리는 센서를 덮고 있는 사파이어 크리스탈이 대부분의 CMOS 지문 센서처럼 시간이 지남에 따라 저하되는 성능을 얼마나 제대로 보호하는지 우려됩니다. 제대로 보호하지 않으면, 초강력 접착제로 붙인 배터리처럼 시한 폭탄이 될 수 있습니다.
    I bought a Swiss Army watch in 2001 in Switzerland while on vacation. it had a titanium band and sapphire crystal. It has never scratched and I wore it daily to work (not a desk job) for several years. If the sapphire Apple is using is anywhere near as good as the one on my watch, it will last a long time without scratches. Of course, someone will scratch it with a diamond and Apple will be blamed for it.
    plink53 - 답글
    Good to hear! You gotta love a watch that can live with you. We are less concerned about the sapphire than we are about the sensor degrading from use. Since it is a capacitive sensor, each time you touch the sensor, electrons from your finger are being transferred to the chip. Comparatively, there are a lot more electrons in your finger than on the sensor, causing the sensor to wear out over time. The sapphire should act as an insulator, but it can't prevent all wear. Only time will tell how long these sensors will last...
    Brittany McCrigler - 답글
    Sorry, but there's a lot wrong with your description of how capacitive sensing works. It's complicated, but likely, the charge on your finger changes the capacitive coupling of two electrodes in a cross-bar configuration. There's no electrons being transferred from your finger to the sensor.
    steve -
    It is my understanding that people are worried about the Touch ID covering (sapphire) scratching to the point where there's too much interference between the finger and the sensor. The finger never touches the sensor, like on other devices, but it does touch the crystal. I don't believe the crystal will scratch and since I clean my screen regularly (just like my watch), I won't leave my finger print(s) for someone to "steal." Until someone runs a 10000-touch test on the home button, we won't know how well the sensor holds up. Since it needs a live thumb/finger, I'm not volunteering to test it. The test should also be done with a wipe between uses and well as no wipe between uses to see how long it takes for the crystal to become so dirty it's unusable. I bet dirty fingers and never cleaning the crystal will render Touch ID unusable before the sensor gives out or the crystal scratches.
    plink53 -
    Are you going to separate the glass from the sensor so we can see what under there?
    Robert Dohanyos - 답글
    Just curious if you have seen who manufactures the gyroscope accelerometer yet
    Will Kevlar - 답글
    The Gyroscope is from STMicroelectronics, the one next to Hynix's DRAM.
    wayne19857 -
    I would like to ask if the home button is the same size as the one in iPhone 5... If I buy a screen protector that works with iPhone 5, will it fit with 5S?
    bitzarosuk - 답글
    Are we sure this is a capacitive CMOS sensor? That differs from claims elsewhere that they are supposedly using an RF style sensor.
    Chris - 답글
    What kind of chip is attached to the sensor? It's supposed to be AMS, and if yes, I have a feeling that it reads NFC As well....
    Paul - 답글
    Why is removing the home button necessary when only the camera or flash is being replaced? Also, not necessary to remove the battery or the motherboard. Way too many extra steps!
    Melissa Hatt - 답글
  10. iPhone 5s 분해도: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도: 10 단계, 이미지 3/3
    • 우리는 iSight 카메라를 발견했습니다.
    • iSight 카메라 후면에 DNL333 41WGRF 4W61W 라벨이 있습니다.
    • 우리 좋은 친구 Chipworks Technology Analysis Group 부사장 Jim Morrison에 의하며 "DNL 마킹은 iPhone 4 및 iPhone 5의 Sony IMX145를 장착한 카메라 모듈의 마킹과 일치합니다. 모듈 측면의 마킹은 다르지만 업계 전문가들은 Sony 제품이라고 합니다."
    • Apple이 언급했듯이 이 카메라의 픽셀 피치는 1.5µs, 센서는 IMX145가 아닌 최신 버전이어야 합니다.
    • 카메라 하단에는 AW32 65BD 4511 b763 라벨이 붙어 있습니다.
    Is the iPhone 5s camera compatible with iPhone 5?
    myron verano - 답글
  11. iPhone 5s 분해도: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 11 단계, 이미지 2/2
    • 단계 수를 세는 우리는 작년과 비교해서 당연히 동등합니다.
    • 반복되는 Apple 디자인의 좋은 예로, 5s 내부 구성은 일부 간소화 및 최적화 되었습니다.
    • 짜증나는 안테나 인터커넥트 케이블이 사라져서 실수로 자르거나 연결이 끊어지는 부품이 한 개 줄어들었습니다.
    • 안테나 커넥터를 로직 보드의 하단에서 상단으로 옮겼다면 좋았을텐데…
    hi on your photo step 12 there is a small cable on the left can you tell me where I can purchase one of those as mine has snapped at the end
    gmne - 답글
    i have the same problem :/
    Willopillo11 - 답글
  12. iPhone 5s 분해도: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 12 단계, 이미지 2/2
    • (Chipworks에 의하면, Broadcom BCM4334 기반) Murata 339S0205 Wi-Fi 모듈을 찾았습니다.
    • 16GB와 64GB 모델을 다시 비교하면:
    • Murata IC는 두 iPhone 5s 제품에서 동일한 것으로 보입니다.
    • 두 로직 보드의 디자인은 동일하지만 약간의 마크 차이는 (예: 가장 오른쪽에는 94V-0, 가장 왼쪽에는 존재하지 않음) Apple이 여러 장소에서 5s 로직 보드를 제조하고 있음을 나타냅니다.
    94V-0 is an indication of the UL flammability rating of the PC Board.
    TGFriar - 답글
  13. iPhone 5s 분해도: 13 단계, 이미지 1/1
    • 열려라 참깨/ses-EMI! 보라, 눈에 띄는/IC 보물들을 식별했습니다:
    • SK Hynix H2JTDG8UD3MBR 128Gb (16GB) NAND 플래시
    • Qualcomm PM8018 RF 전력 관리 IC
    • TriQuint TQM6M6224
    • Apple 338S1216
    • Broadcom BCM5976 터치스크린 컨트롤러
    • Texas Instruments 343S0645 터치스크린 인터페이스
    • Skyworks 77810
    how about the m7 chip? what's in it?
    squashfan - 답글
    How did you take the EM out?
    Jorge - 답글
    Where can I buy a Texas Instruments 343S0645 touchscreen interface ? please, thanks
    Carl Le Gall - 답글
  14. iPhone 5s 분해도: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 14 단계, 이미지 2/2
    • 더 많은 IC!
    • Skyworks 77355
    • Avago A790720
    • Avago A7900
    • Apple 338S120L
    • 이런 마음에 드는 기기를 해독하고 분별할 수 있도록 도움을 준 Chipworks 팀에 정말 멋있는 감사를 드립니다.
    Any idea which DAC they are using? Is it the same Cirrus logic chip as in the iPhone 5? I was wondering if they have improved the headphone output as the iPhone 5 went down a step in output quality versus the 4S.
    Asian Mike - 답글
    I wonder if the Apple 338S120L might be the M7? It's about the right size and proportions, assuming the illustrations and comparison between the A7 and M7 in the keynote video were to scale. Alternatively, I suppose it could be an replacement for the Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) from the iPhone 5, assuming the Apple 338S1216 is the replacement for the Apple 338S1131 (Dialog power management) from the iPhone 5.
    I also notice that the gyroscope chip (STMicroelectronics L3G4200D) that was in the iPhone 5 seems to have vanished.
    RichardP - 답글
    Looking at the 5c Apple 338S1164 is in the same position as 338S120L and the same position as Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) on iPhone 5. However 120L is much larger than 1164 so maybe 120L has the M7 functionality along with the audio codec function?
    toddderego -
    Looks like the Gyro is still from STMicroelectronics, Next to the SKhynix's chip.
    wayne19857 - 답글
    Are you guessing or know for sure?
    alienmatador -
    In the keynote the M7 was hinted as a part of the A7
    Frank - 답글
    It may be worth mentioning that during the video Apple made about the 5S, I noticed a something strange when they showed the A7 chip. The overlaid animation of the chip, showed an extra, smaller outline inside the A7. I found this strange, but I realized it just might be the M7 it's supposed to represent. Have a looksie: http://i.imgur.com/XmgzaLz.jpg
    Fredrik Krokstad - 답글
    Does anyone know why the RF chip configuration is different on Chipworks?
    Chipworks acknowledges iFixIt's teardown, but their RF's are different and in different places:
    http://www.chipworks.com/en/technical-co...
    kristiecu - 답글
  15. iPhone 5s 분해도: 15 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드 후면으로 주의를 돌립니다:
    • Apple A7 APL0698 SoC (이 MacRumors 게시물에 의하면, F8164A1PD 표시는 아마도 1GB RAM을 뜻하는 것 같습니다)
    • Qualcomm MDM9615M LTE 모뎀
    • Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 송수신기.
    • 우리가 크게-기대했던 M7 코프로세서를 찾으며 우리는 이 코프로세서가 실제로 별도의 IC인지 아니면 A7 내장 추가 기능인지 궁금해지기 시작합니다.
    • 아마 "M"은 "magical/마력"을 의미하고 M7은 보이지 않으며 Apple은 pixie dust/마법 가루를 사용하여 기기를 붙들고 있습니다. 아니면 "M"은 "마케팅"을 의미하나...
    • 업데이트: M7을 발견하였습니다!.
    • 우리의 A7은 7월에 제조하였습니다.
    I'm very curious about the cell chip set-up. It appears Apple is using the same chipsets in both the 5c & 5s (http://www.apple.com/iphone/LTE/). What I am wondering is if Apple made a more streamlined modular organization to make it easy in the assembly process...interchangeable between both devices. I mean, they have a lot more combinations of iPhones to make: 5c comes in 2 memory sizes, 5 colors, 5s comes in 3 memory sizes, 3 colors. Add 4 cell chipsets. Compared to the non-LTE iPhone 4S, which has one cell chipset, a single global model in one memory size, 2 colors.
    So, is the part that contains the qualcomm chips for LTE & other cell reception one modular unit, or is it simply that they have soldered different chips on the logic board? My question is, did Apple find a way to make this part interchangeable between 5c & 5s?
    Benjamin D - 답글
    This is a main reason for discontinuing the iPhone 5, as it did not support enough LTE carriers (i.e. china), so that Apple could have two LTE iPhone models for emerging markets. So this part of the phone would be the most changed from iPhone 5 (at least in the 5c).
    Maybe you could comment on this after the 5c teardown?
    Benjamin D - 답글
    Can you see if there are any chips under the black cover surrounding the connectors to the left? The leaked bare board showed a chip location under that cover. Thanks!
    toddderego - 답글
    Based on picture at Chipworks, the M7 chip is under that black cover in the middle of the connectors.
    toddderego -
    Any idea what IC is located right to the transceiver?
    Dima - 답글
    The antenna switch module from Murata, also the chip Doug Freedman from RBC Capital is too blind to see, or maybe doesn't want to see so he can downgrade PSMI and buy on the cheap!
    backstroke -
    Dear All,
    Is there anybody who knows the values of components located just near the Battery Connector? There are 4 passive components between Battery Connector and the metal shield of RF Part? Thanks in advance...
    Hakan Canbaz - 답글
  16. iPhone 5s 분해도: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 16 단계, 이미지 2/2
    • 이제 신참을 조사할 시간이며, A7처럼 날아갑니다. 지문 센서와 함께 A7은 소비자가 5c보다 5s를 선택하는 주요 매력입니다.
    • A7은 5(및 5c)의 A6 프로세서 성능의 두 배를 제공한다고 광고했습니다.
    • A7로 교체는 스마트폰에서의 첫 번째 64-비트 프로세서 사용을 뜻합니다. AnandTech의 리뷰에 의하면, 향상한 대부분의 A7 성능은 64-비트 아키텍처 고유의 이점이 아니라 오래된 ARMv7 명령 세트에서 새로-설계한 ARMv8로의 전환에서 비롯된 것 같습니다.
    • 최신 ARMv8 명령 세트는 64-비트 아키텍처를 위해 설계되었습니다. 지난 20년간의 legacy/레거시 지원을 폐지하여 배터리 수명을 줄이지 않으며 효율성을 높이고 성능을 향상시킵니다.
    • 칩 제조사가 누구인지 알려면 칩 안으로 들어갈 때까지 기다려야 합니다.
    Any idea who made the A7 chip? Samsung? TSMC? Intel?
    Neil - 답글
    Package marks indicate Samsung fab..
    Where is the M7 chip?
    BHD2 - 답글
    Pretty clear at this point that the M7 is part of the SoC.
    Todd H -
    Incase you haven't read Chipwork's update, M7 is actually labeled NXP LPC18A1 that is located above the A7 in the middle of all the connectors
    Josh Dunne - 답글
  17. iPhone 5s 분해도: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 17 단계, 이미지 2/2
    • 근접 촬영, 셀카 시간입니다!
    • 나사 몇 개가 1.2MP FaceTime 카메라를 고정합니다.
    • iSight 카메라의 업데이트된 픽셀 크기는 많은 관심을 받지만, DIY 파파라치가 화려한 iPhone의 핵심입니다.
    Can you elaborate on the connection of the heat shield sticker to the front-facing camera? by following another site's instructions for replacing the screen, i was told to remove the sticker instead of just leaving it all attached to the heat shield. In the process the sticker tore away from the camera module. I've ordered a new sticker but can't tell exactly where to reattach it to the camera. help?
    Dana S - 답글
    I would also like to know if the shield sticker for the iPhone 5s and 5c are interchangeable?
    Remy Chaplais - 답글
  18. iPhone 5s 분해도: 18 단계, 이미지 1/3 iPhone 5s 분해도: 18 단계, 이미지 2/3 iPhone 5s 분해도: 18 단계, 이미지 3/3
    • 5s의 하단 주변 장치는 5의 주변 장치와 매우 비슷해 보이지만, 이 신형에서는 스피커 어셈블리가 약간 더 쉽게 분리됩니다.
    • 스피커 어셈블리를 분리하면 헤드폰 잭/마이크/Lightning 커넥터 어셈블리가 수월하게 분리됩니다.
    • 이전 세대와 마찬가지로, 디자인이 모듈식이 아니기 때문에 여러 부품을 한꺼번에 교체해야합니다.
    Where can I find all these components at on eBay?
    sethappel - 답글
  19. iPhone 5s 분해도: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 19 단계, 이미지 2/2
    • 또 다른 하드웨어 업데이트가 있습니다: 새로운 이중 플래시.
    • 화이트와 앰버 LED가 카메라 옆에서 야간 촬영 플래시로 인한 유령 색조의 균형을 맞춥니다.
    Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
    Chin Ewe Phang - 답글
    Vibrating motor. Back to the 4S motor, or did they use the same crappy one in the 5
    bbates25 - 답글
    Any idea if the iphone 5 glass/lcd assembly can be used with iphone 5s? or vice versa?
    Chris Conner - 답글
    I`d like to know that too, anyone please.
    victor -
    I verified that 5S screen assembly is different from 5, new connectors layout, !@#$ you crapple.
    victor -
    can i replace just the glass on the iPhone 5s? would i be able to just use the ones that they sell for the iPhone 5. my brother cracked his screen on his brand new 5s. however its just the glass not the digitizer.
    KinggChristian - 답글
  20. iPhone 5s 분해도: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 5s 분해도: 20 단계, 이미지 2/2
    • iPhone 5s 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리입니다)
    • iPhone 5와 마찬가지로 디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
    • 배터리는 기술적으로 "사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
    • 휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 지문 센서 케이블은 소켓에서 쉽게 뜯길 수 있습니다.
    • iPhone 5s 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 5s는 풀기 어렵습니다.
    • 전면 유리, 디지타이저 및 LCD는 모두 하나의 부품이므로 수리 비용이 증가합니다.
    The one score down is totally unfair. Apple chose the command tapes for easy removal, and you guys took one score off just because you didn't know how to use them. This device should get at least 8, very modular design and straightforward repairs. The only frustration is the fused display
    Tom Chai - 답글
    I also generate this image to make it clear which piece I am talking about:
    https://drive.google.com/file/d/0B59II8O...
    Rafael Rossioli - 답글
    I found it! ;)
    Thanks anyway
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 63개
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Will Kevlar - 답글
Yeah, anyone knows?
Mathieu Liong -
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Chin Ewe Phang - 답글
Another great guide thank you. Will the 5S rear camera fit the 5 and work?
dave - 답글
No, the connectors are different.
Gigabit87898 -
Hello from Italy. Is the vibrating motor the same "noisy" as the iPhone 5? I may appear as crazy, but I didn't change my iPhone 4S to 5 because i LOVE the silent vibration of my iPhone 4S and HATE the noisy vibration of iPhone 5, which is as loud as the iPhone 4...
marchino87 - 답글
The S's stand for silent, so you really should've expected it to be louder.
Martin Hall -
yep it is the same counterweight vibrator as the 5. I think Apple stopped using the one from the 4s because it had to be sourced from samsung.
echow2001 -
iFixit, what's the deal with the condescending tone?
'Give Apple the finger' 'M for marketing'
Less snark, more details please.
Kris404 - 답글
details on what lol
Crystal Haugh -
Love you, guys. Well Done!
fscosta - 답글
In the keynote the M7 was hinted as a part of the A7…
Frank - 답글
So, the Touch ID chip and the home button actually share a cable? :(
Jan P - 답글
Stop complaining about Apple. Your !@# wouldn't be in business if not for them. People come to your site to view stuff about their devices.
Stop being !@#$%^&. Thanks.
Duder - 답글
you forget about samsung, and this is not a repair guide, this is a teardown.
Crystal Haugh -
Hi, do you have a picture of the vibrator in the 5S? I had some problems with identifying it on any pictures.
martin - 답글
Any hint on how much RAM the 5s has, 512 or 1G?
garyantoine551 - 답글
There is H6PPOP-1GB-DDR on top of CPU.
Filip Pusca -
the M7 is a chip... you all didn't look very hard I guess.
its labeled as NXP LPC18A1
doh123 - 답글
Hello,
I want to congratulate the job and great effort that you´re doing fellows, you make the world go round, so keep going!
Cheers to all from Cancún, México, and have a marvelous weekend!!
Ernesto - 답글
Can you please not have the colored boxes around the ICs? Would be really interested in seeing the sides of these ICs and whwther they use any glue around them. You could just use arrows to point.
ral Joe - 답글
Is there any teardown details about all the different antennas? Where are they all located? What type of antennas, etc.?
Matt Holdrege - 답글
It remains the same with iphone 5. The bottom coax connector goes to the primary antenna, which is the lightning connector, the speaker and the bottom case metal band. The contact pad on the very top of the logic board goes to the diversity/GPS antenna, which is the top case metal band. The coax connector near the camera goes to the wifi/ Bluetooth antenna, which is adhere to the top case glass inlay.
Tom Chai -
Actually, to remove the battery adhesive from the 5s and the 5c, you pull up the hidden flap at the bottom of the battery, cut the flap in the middle and begin pulling the strip out from the bottom working around the bottom corner as you pull. It is actually VERY easy to remove the battery including the adhesive; the only problem is, you will have to either get new adhesive strips or figure out your own mounting adhesive. :) Hope iFixit Reads this and publishes it to help people not struggle.
Luke - 답글
Why do you need to replace the adhesive at all? The battery has no room to move inside the phone anyway. It seems the battery is only glued in to discourage DIY replacement.
lens42 -
you need to replace the adheisive because the slight moving around the battery can do, over time the friction could mess with the volume flex cable under the battery.
Crystal Haugh -
I'm thinking the 5 and 5S are the exact same digitizer. Can someone confirm this?
questionmarvin - 답글
What is the brand of screen? Sharp or LG? Does it change in black-silver-gold?
Hakan E - 답글
So if i wanted to replace just the glass part of the screen because the digitizer is still in tact. Would i be able to just replace the glass portion which is usually 7-10$..
thank you in advance
KinggChristian - 답글
LOL, using a pentalobe screw makes it 'difficult' to repair? Since when is a repair 'difficult' because you don't have the right tools? Get where you are coming from, and it's a pita having to buy the right tool, but please explain how is this ANY DIFFERENT from any other job you don't have the proper tools to accomplish?
mwolfgang - 답글
You're completely correct - all jobs are somewhere between difficult to impossible to do if you don't have the right tools. The big difference comes when a manufacturer starts inventing new proprietary tools - that most definitely makes a repair harder. We don't want you to have to buy proprietary tools (from us at iFixit, or from anywhere else) in order to do your repairs. (So that you know: iFixit only has Pentalobe screwdrivers available because we reverse engineered the screw, and started manufacturing our own screwdrivers.)
For your consideration - what if the phone had Phillips screws instead? Almost everyone owns a Phillips screwdriver already. Even if you don't, chances are very high that your neighbor or friend has one you could borrow. When a manufacturer invents a new, proprietary screw bit, then doesn't make the matching tool available, it makes repairs unnecessarily difficult (and expensive!), and that's something iFixit has taken a stand against.
Taylor Arnicar -
i tried taking mine apart but stopped while taking the retina plus out, i disconnected all 3 but put them all back on & screwed the plate back over it then connected the finger print menu button, put all back together & now my screen is messed up why is this?
marcus dalton - 답글
You may have put the screws to the display in wrong. If you put a screw from a different hole into the bottom left hole. You will ruin your screen and you have to get a new logic board. Also you might wanna take all the connectors off and put them back on and see if fhat helps. Otherwise it's pretty expensive.
Gavin Rivera -
YOU are BY FAR, THE WORSE "TAKE APART" guide website online. Seriously. T-H-E W-O-R-S-E. Instead of keeping focused, precise steps and pictures on whatever you are taking apart, the information seems to be written by a 12 year-old girl, such as infantile unnecessary "Holy adhesive!" remarks, or with irritating description of a step, like "We survive this first booby trap and swiftly disconnect the Touch ID cable connector with the help of a spudger", forgetting to mention and leaving Important information that is really what the reader wants to know: HOW to disconnect said cable? Which end first? There's a screw to be removed? Is not even mentioned that. And the pictures help nothing.
God you are terrible. Sucks because your crap website litter the first three pages of a google search for a tear apart guides, so you just stay on the way of GOOD take apart websites that can REALLY help us users.
Hope you guys go bankrupt
Joey Commentador - 답글
Hi Joey - I think you might have missed the point. iFixit's Teardowns are 'first glimpse' looks inside a device, created the day that a device is released. They are meant to be a summary overview of the highlights of a device - infused with some humor.
If you're looking for a complete set of free, thorough, and detailed disassembly and maintenance guides, just look at the 23 guides on iPhone 5 Device Page: iPhone 5. Hope this helps!
Taylor Arnicar -
I had cracked glass & LTD replaced and now camera is messed up. Picture is shown is small box on lower left, but won't open. Any ideas on what happened?
Dorothy, April 8, 2014
Dorothy - 답글
Perfect guide! Thanks!
Michael Payton - 답글
what do we do if we accidentally tear open the device and rip the cable? please reply :'(
ella - 답글
I have a question ....
I have a silver 5s and I broke the finger print censor. I bought a 5s locked with an iCloud account. I bought it for parts only.
What functionsof the device won't work without the finger print censor besides reading the fingerprint?
Thanks
Will the parts of the 5s gold work on my 5s silver, and if so, what parts do I need to exchange?
Mike Mendoza - 답글
Good morning I changed u2 chip and reassembling came out a piece that does not know anymore where to mount it . can someone help me? the piece is main logic board loud speaker bracket .
gianmariobranca - 답글
Any idea which company made the speaker?
Peter Cooney - 답글
hi i was wondering what the sockets name was that connect the volume power button to
kylemckenzie522013 - 답글
Hi so I took part my iPhone 5s and broke the cable that goes it the motherboard. Is there anything I can do to fix it?
sethappel - 답글
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India.Please help.
Rakshith Salian - 답글
Hi I've replaced the digitiser and LCD on the 5S, the screen lights up and display is fine however the touch screen won't register, any ideas??
michaelanicholson - 답글
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India. Help with us here!
Shooting Star - 답글
Hey you should add the warning of step 5 on step 4. in big RED CHARACTER.
voy - 답글
This is a first-look teardown meant to show components. It is not a repair guide. Please refer to the repair manual for step-by-step guides.
Sam Goldheart -
So.... how do you remove the shielding on top of the Apple A7 Chip? Thanks!
Dylan McDonald - 답글
большое спасибо. отличное руководство для начинающих "чайников" , самостоятельная замена аккумулятора обошлась в 430 руб.
александр 65 лет.
antipoaleksandr - 답글
Hello, guys!
I am from Brazil.
Thank you! Thank you!
This "Guide Teardown" helped me a lot
Olá, galera.
Sou do Brasil.
Obrigado! Obrigado!
Este "Guia da Destruição" me ajudou muito.
Narley S. Melo - 답글
my iphone 5s fall down and after only shows apple screen then reboot and show apple screen again and nothing else, when i conect it to my computer, this can't find it. i'm sad. any idea please?
the most important i need is the phots
Josep M - 답글
Thanks guys, you do a good job, anyone need iPhone 5s LCD screen replacement parts please visit my profile.
Mandy - 답글
Dear Sirs, I am from Santiago-Chile, I’m the owner of a iphone 5s . Since 3 weeks ago I can not use my movil. As
oI connect I have the message “The phone is desactivated, connect to iTunes”. I have consulted to Mac locals, with no solution to my problem,
I can tell you that my movil has not any password, as nobody (Movistarsellers) did not advised me to incorporate a password, Neither they provided an instruction information.
I would appreciated very much your pront answer and help !!
Franco
Franco M. Rabagliati - 답글
Sorry it is almost a month and till now I did not have any answer to my requirement of help neither a
reception note of my comment. I would appreciate letting me know if you can help or not, Yours faitfully.
Franco Rabagliati , Santiago, Chile January 14th, 2018
F
Where is GPS antenna located?
yurkennis - 답글
Merci pour la démonstration détailler; et merci pour la traduction.
Laïd Bendial - 답글
What is that rly big pices name in like step 12ish
Riley M - 답글
Hi I want to get my iPhone 5s back camera repaired and battery replaced, please let me know the way
Shakti Singh - 답글
Could you pls post a pic of this phone’s internals? I’d be very very grateful if you’d do this.
Heet Patel - 답글
My phone fell down and went off and i dont knowbwhats wrong withit or what to do it doesn't came on again
Gerald Vugah - 답글
Thanks for sharing your information about the Iphone Repair. You have write a nice article. If you want to get more information about phone repair then visit this website Phone Glass Repair
Jackson Verdan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 30
7일 전: 179
30일 전: 696
전체 시간: 1,350,030
