소개
나눠진 iPhone 7 Plus과 함께 도쿄 분해도 트리오를 계속 진행합니다. 7 Plus 보다 한 개 적은 카메라와 동일한 개수의 헤드폰 잭이 있는 iPhone 7 분해를 준비하게 되어 영광입니다!
용기에는 책임이 따릅니다! 고군분투하고
필요한 것
동영상 개요
이 iPhone 7 분해를 시작하기 전에, 이미 알고 있는 기술 사양은 다음과 같습니다:
M10 모션 코프로세서 내장 Apple A10 Fusion 프로세서
32, 128 또는 256GB 온보드 저장 용량
1334 × 750 픽셀 (326ppi) 4.7-인치 IPS 멀티터치 Retina HD 디스플레이
f/1.8 조리개, 광학 이미지 흔들림 보정 및 5x 디지털 줌 12MP 카메라
ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
새로운 Taptic Engine으로 작동하는 솔리드스테이트 Touch ID 홈 버튼
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC
iPhone 7의 수리 여행을 시작하며 표면에 있는 몇 가지 새로운 추가 기능이 눈에 띕니다:
P3 색상 영역 및 6s보다 25% 높은 밝기의 1334 x 750 LED-백라이트 IPS 디스플레이.
광학 이미지 흔들림 보정 내장 ƒ/1.8, 12MP 카메라. Apple은 이전 세대의 카메라보다 60% 빠르며 30% 더 효율적이라고 주장합니다.
iPhone 6s보다 50% 더 밝은 quad-LED True Tone 플래시.
또한 후면 케이스에 새 모델 번호가 찍혀 있습니다—A1779
This is the Japan version which has extra Sony FeLica NFC chips to support NFC smartcard emmulation (seriously Apple should have made this available for all over the world, so London Oyster card and US metro card can also use, what a shame!)
Some chips in this version of iPhone is not available in worldwide iPhone versions such as A1660 A1778
A1779 means you got one with an Intel modem. If yours says A1660, you have one with a Qualcomm modem.
bonjour, le miens est noté A1778
le A1779 semble est celui vendu au Japon
iPhone 7은 이전 모델 iPhone 6와 똑같은 치수이지만 (138.3mm × 67.1mm × 7.1mm)—무게는 138그램으로 iPhone 6s의 143그램 보다 약간 줄었습니다.
또한 iPhone 7은 보기 흉한 안테나 선을 잘 숨기지만—카메라 범프는 그렇지 못합니다. 미니 광학 산은 머무를것 같습니다.
우리는 이 외관에 감탄하느라 바빴지만, Creative Electron 친구들은 X-레이로 뚫어지게 보았습니다. 달콤한 내부를 확인하세요.
혹시 모른다면, 매트 블랙이 새로운 블랙/대세입니다. 하지만 다른 색상을 더 선호하는 경우, 여전히 골드, 로즈 골드, 제트 블랙 또는 실버 iPhone 7을 선택할 수 있습니다.
Holy sh... why wouldnyou do th... oh. Oh ok.
wait what just happened? so you can erase scratches on the matte black?
까다로운 독점 펜타로브/별나사를 풀어냅니다.
한 번 클릭하고 클랙하려고 iSclack을 사용합니다. 크랙없이 우리는 iPhone을 열었습니다.
이 iPhone 7은 동화책 처럼 상단이 아닌 측면을 따라 열립니다. 찢어 지거나 끼이는 케이블 없이 이 분해 스토리는 해피 엔딩으로 향하는 것 같습니다.
하지만 이 스토리가 끝나려면 멀었습니다—그리고 속단하기 전에 배터리를 시작으로 전/후면 커버 사이 부품들을 모두 관찰할 것입니다.
This is weird. I could have sworn Apple said stuff about "Better adhesive Blah blah blah" during their keynote.
@farleyaustin can u see the little black string stretching between the top n bottom, thats it :)
I am curious about the waterproof adhesive. Will the new screens have it if you have to replace a broken screen???? If not it might be hard to re-seal it for waterproofing.
gregnauman - 답글
im sure they adhesive will come with it.
Where can you get this tool?
What is the size of the screwdriver?
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
케이스를 열기 위해 끈적 끈적한 접착제와 잠시 싸운 후, 우리는 또 다른 수리 장애물에 직면합니다—7의 큰 형 7 Plus와 마찬가지로 케이블 브래킷을 고정하는 작은 트라이-포인트 나사입니다.
전면 패널과 끈적 끈적한 접착제를 치우고, 우리는 믿을 만한 spudger/스퍼저를 꺼내 배터리를 분리하세요. 그 다음, spudger/스퍼저로 디스플레이 커넥터를 뽑는 작업을 할 차례입니다.
What screwdriver you used to take off the shields? Seems to me Apple has invented a new screw this year.
It would be great to have a clear photo of the iPhone without LCD as you did with some previous models. It makes a really great wallpaper. Thanks in advance!
hellcometo - 답글
I ripped my cable:( Need to buy new ones
yoyo020688 - 답글
조명, 카메라, 액션!
iPhone 7 카메라는 더 커진 f/1.8 조리개, 새로운 6-element/6-매 렌즈와 12MP 센서, LED 네 개 및 깜박 거리는 빛을 감지하여 사진과 비디오를 보정하는 깜박임 센서를 자랑합니다.
이 카메라의 내부와 외부 모두에 파파라치는 눈독을 들이는데—X-레이 이미지는 이 카메라의 근접 촬영 이미지도 여전히 멋있다는 것을 확인합니다.
By the cable alone, no.
Guys need help i droped my iPhone 7 and the back camera glass has a scratch. pretty much useless camera now... went to an apple store and they told me that i had to buy a new phone... any suggestions?
The safest way is to open the phone and pop the glass out from the inside, this is a pretty good video showing the procedure on the iPhone 6, see our iPhone 7 guides for differences. In many cases, you can heat the lens glass, then use a fine prying tool, like an xacto knife, to pry the glass pieces out. Be sure to wear eye protection! You'll also need to be sure you don't get glass shards in the camera assembly. You should be able to find replacement glass online. If you're not comfortable doing the repair yourself, check out a repair shop in your area. They'll be able to do it at a far lower cost than a new phone ;)
새 카메라를 치워놓고, 우리는 iPhone 7으로 깊숙이 들어갑니다.
다음 분리: 헤드폰 잭이라고 스스로 착각하는 audio baffle/오디오 배플.
분해도 업데이트: Apple에 따르면 이 플라스틱 부품은 기압 벤트라고 합니다. 방수 씰링은 추가 방수 방진 기능을 제공하며, iPhone은 이 baffle/배플을 사용하여 내부 압력과 기압을 균등하게 만들어 고도계의 정확성을 높입니다.
이 Taptic Engine/탭틱 엔진은 넓어진 공간을 활용하여 홈 버튼 촉감 기능에 맞게 크기를 키웠습니다.
장애물을 치우고 유용한 spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 아래 있는 접착제를 제거합니다. 배터리 당김 탭 세 개를 감아 서 떼어냅니다.
And they took out the headphone jack for this? Wow looks like Apple is really losing it, when it comes to innovation. Earlier they mocked HTC for stereo speakers and now they themselves have it. So, HTC copied Apple once again?
From what I understand I think the reason they took out the headphone jack was to make it more waterproof..at least that's just what I was told
Hi there, any possibility this new battery can be squeezed into the iPhone 6 or 6S? More specifically, is the flex connector compatible with either of these models (or one or the other), similarly to how the iPhone 5S battery would also work in an iPhone 5C?? Thanks!
iPhone 7 스피커는 로직 보드와 연결하는 끈끈이 Wi-Fi 다이버시티 안테나와 함께 제공됩니다.
방수 경고! 스피커의 출력 덕트는 고무 스피커 그릴 개스킷 위에 장착되어 추가 방수 방진 층을 만듭니다.
이 디자인은 약 두 시간 전에 밝혀낸 iPhone 7 Plus와 거의 동일합니다.
스피커 그릴이 제대로 방수 기능을 수행하지 않는 경우를 대비하여—덕트에는 촘촘한 메쉬가 있습니다.
이는 SIM 꺼냄 구멍보다는 Rube Goldberg 기계처럼 보입니다. SIM 꺼냄 도구는 플라스틱 핀을 누르면 금속 핀이 눌려 SIM 트레이가 나옵니다.
...하지만 사실은 필연적인 변기로 낙하에 대한 추가 방어 중 하나 입니다.
추가 점수로 Apple은 SIM 트레이 주위에 고무 개스킷을 추가했습니다!
우리는 로직 보드를 신속히 분리하고 일부 실리콘을 자세히 살펴 봅니다.
하지만 그 전에 iPhone 7 Plus 로직 보드와 서둘러 단계적인 비교를 해봅니다. 눈에 띄는 하우징 크기 차이에도 불구하고 표준 7과 7 Plus 로직 보드는 놀라울 정도로 비슷합니다.
자세히 살펴보면 커넥터 크기와 위치, 포스트 구멍 및 나사 위치에 약간 차이가 있습니다.
많은 실리콘 없다면 분해라고 할 수 없습니다! 다음은 로직 보드에서 밝혀낸 내용입니다:
Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 2GB LPDDR4 RAM (K3RG1G10CM-YGCH 표시)
Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12 모뎀
Skyworks 78100-20
Avago AFEM-8065 전력 증폭기 모듈
Avago AFEM-8055 전력 증폭기 모듈
How to remove the shields clip with glue ?
그리고 반대편에:
SK Hynix/하이닉스 H23QEG8VG2ACS 32GB 플래시
Murata 339S00199 Wi-Fi/Bluetooth 모듈
NXP 67V04 NFC 컨트롤러
Dialog 338S00225 전원 관리 IC
Qualcomm PMD9645 전원 관리 IC
Qualcomm WTR4905 멀티모드 LTE 트랜시버
Qualcomm WTR3925 RF 트랜시버
이제 로직 보드가 나왔으니 Lightning 커넥터 어셈블리를 자유롭게 빼낼 수 있습니다.
진짜 빼낼 수 있을까!? 가벼운 접착제에서 들어 올리는 것은 무난했지만 첫 번째 잡아 당김엔 꿈적도 하지 않았습미다. 이 포트에는 추가 나사가 있습니다!
Apple이 우리의 경고를 마음에 새긴 것 같습니다. 오디오 연결 부담을 감당할 수 있는 헤드폰 잭이 없으면 이 포트는 훨씬 더 빨리 닳는데, 충분히 보강되었습니다.
다른 Lightning 케이블 (a.k.a. "모든 케이블"): 안테나, 마이크 두 개, 스피커 그릴 플러그 두 개, 그리고 Lightning 포트.
Is it correct to say, that these two golden recantgular things in the middle photo are the two microphones? Is it further correct to say, that they receive their sound through the two most inner holes? If so, I need to tweak my reused iPhone 6 bumper, because it covers one of the two inner holes.... Thanx!
Yes, it would be correct to say those are mics. The audio quality is probably fine though.
nope it is not
전화 케이스의 바닥을 긁으면 안테나 플렉스 케이블이 걸립니다.
또한, 거미 다리 같이 복잡한 버튼 케이블도 걸립니다. 케이블 들이 가늘고 약하여 온전한 분리가 까다로울 수 있지만 또한 방수 부품들도 끌어안고 있습니다. 그래서 이 흔들리는 어셈블리를 자주 분리하지 않을 것을 바랍니다.
후면 케이스가 거의 해체된 상태에서, 우리는 7 Plus에서 문제를 일으킨 볼륨 버튼에 주목합니다.
일부 핀셋을 사용한 지속적인 잡아 당김은 고정 플랩 파손을 우리에게 안겨줬지만 이 버튼 커버는 순순히 분리되지 않습니다.
다음 분리는 c-clip처럼 보이는 요상한 것입니다.
그리고 마침내 버튼이 분리됩니다! 작은 개스킷 두 개와 함께! Apple은 이 방수 기능을 진지하게 생각합니다.
디스플레이 어셈블리로 돌아가서, 아직 우리가 조사할 최신 기능 몇 가지가 남아 있습니다.
몇 개를 떼어낸 후에, 우리는 이어피스 스피커와 deep trench isolation/DTI 및 자동 흔들림 보정 최신 7MP FaceTime HD 카메라를 분리했습니다.
이어피스 스피커도 뒤쳐지지 않았는데, 올바른 스테레오 사운드를 위해 두 번째 라우드스피커로 향상했습니다.
솔리드 스테이트 미니 터치 센서도 뽑았습니다—홈 "버튼."
The gasket underneath my home button has popped up through the home button. The Genius Bar folks have no idea how that possibly happened. It's under warranty so no problem, but just so you know that it may happen to people in the future.
@alexluevano2 my gasket has also popped out from dropping the iPhone. Any clue how to fix it? Or is my only hope to go to a Genius Bar to replace the phone?? Thanks
Well the reason is because the home button goes in the opposite way it always has, so if you are replacing the screen, looking at the screen from the backside, you pop it through to the front side of the screen. So I can see how dropping it might pop out.. There is no gasket really holding it in place like other iphones.
- 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
- 솔리드 스테이트 홈 버튼은 일반적인 실패 지점을 제거합니다.
- 개선된 방수 방진 기능은 (수리를 복잡하게 하지만) 환경 손상 및 실수로 물을 쏟은 경우의 수리 필요성을 낮춥니다.
- 디스플레이 어셈블리는 제일 처음으로 분리하는 제품으로 스크린 수리를 단순화하지만 개선된 방수 조치는 수리 절차를 더욱 복잡하게 합니다..
- 트라이-포인트/3점 나사 추가로 인해 iPhone 7 수리에는 최대 네 가지 드라이버가 필요합니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
84%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 77개
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - 답글
it is actually.
Yes, and the top connector plate.
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
That is correct, Apple sells this adhesive/gasket to its AASP and all Apple stores will have them. I'm sure you can find it from 3rd party part suppliers, but it isn't going to be guaranteed as you need an iPhone press to press the screen back on correctly so that the adhesive sticks. Also, doing any repair not performed by Apple will likely cause issues with waterproofing as well.
Alec -
Wow. Awesome tear down guys! Now that your neck deep into the rabbit hole, let's see u put it back together and not end up with extra strings of sticky glue .... ;-P
Smiles! Funny you
Could anyone please label the functions of those chips for us
No mention of gasket on the screen assembly, nor any teardown of parts attached to the back of the screen assembly. What about the new "solid state" home button?
Which model?? Good to see Qualcomm Modem and not Intel
makes no difference what brand the modem is.. both modems are locked to Cat 10 features and speeds. The qualcom is artificially limited to match intel's specs as reported by the dude in dubia who lives near a cat12 cell twoer.
That's true, Qualcomm modem is Cat 12, capable of 650 Mbps down link speed, and looks like its limited/downgraded artificially to be on par with Intel's inferior modem which is Cat 10 (450 Mbps)
PLEASE, crack the 3.5mm to Lightning dongle already! Is there a DAC?
Cirrus Logic DAC; too bad Apple didn't opt for an ESS Sabre DAC and bump up the audio quality.
bcmink -
@bcmink - picture or it didn't happen.
I second this. I realize the iFixit crew is probably exhausted after this marathon, but the world would *really* like to see what's inside the Apple Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter.
@bcmink Why would ESS Sabre necessarily be better than the custom Wolfson / Cirrus Logic chips Apple tends to use (and do they make something that sounds better AND would fit inside a lightning connector)? The audio output design of the iPhone 6 was already pretty darn good: http://www.kenrockwell.com/apple/iphone-...
I third this! I can't believe it wasn't the first thing they tore into. They found 3 amps on the logic board, which strongly suggests that Apple is sending an analogue signal output through Lightning, and the adapter is just a port connector adapter, not a signal converter. That would be HUGE -- a major reversal of Apple's MFi policies over the last 4 years. Suddenly Apple is not giving us an inexpensive external DAC adapter, but a ridiculously expensive port adapter.
I've got a Headphone adapter sitting here since Thursday. The only reason I haven't torn into mine is because I thought it would have happened somewhere online by now. If I had known I would have started my own blog last week and done it myself!
Mac 128 -
What I don't understand is how these phones are getting a 7/10 instead of around a 4 - 5/10 for repairability. To recap, Apple have added another set of proprietary screws, more glue (reasonable in this situation, but still), several new fragile/complex components, and the waterproofing gaskets add a tremendous amount of finesse-ing required for a true repair. Yet, we've got 7/10. The Nexus 5X has 14 steps and only one complaint, which is debatable as a complaint in the first place, and it too has a 7 out of 10. Unlike these phones, it deserves its rating. Probably deserves an 8 or a 9, considering the ease of teardown/repair compared to these iDevices. There are other notable examples of phones rated worse, yet easier to repair on this site - like past iPhones! What's the justification, iFixit? Have you adjusted your metric? If so, how about adjusting your teardown scores? People actually use them as an indicator, and it's no longer accurate.
I questioned the score, as well. I recently repaired the screen of a Nexus 6p (score 2) and it was far simpler than this looked. There seems to be some inconsistencies in the scaling.
I was thinking this. Looks incredibly intricate and difficult, requires lots of specialised tools, and won't be as water-resistant if repaired by a third party for now at least. Deserves a 5 at most but really a 3-4.
I would love for iFixit to actually describe what the component on the logic board are for. I mean you're literally spitting number series that nobody understand.
I think iFixit is doing great in identifying the parts there but it is Apple who should share the information on the components so they can be repaired and replaced.
So Broken screen means, broken home button aswell.. also replacement will be heavy on pocket and will be left with out finger print sensor!! Am i right?? any lights??
The home button is actually separate from the screen. It must be transferred to a new screen to keep the fingerprints.
Damon -
Does this mean that the NXP 67V04 NFC controllers for the Japan iPhones (with FeliCa support) and the U.S. iPhones are identical? I'm hoping that Apple will eventually allow foreigners visiting Japan to use Suica with their iPhones.
brandonlam - 답글
What is a "solid state" home button, and how is it different from the 6s button?
Can you also confirm that the iPhone 7 no longer uses sapphire in any of the components? A scratch test with different Mohs scale mineral picks on a YouTube channel (JerryRigEverything) showed that both the home button and the camera cover scratch with a pick of hardness 6. Quartz has hardness 7, so that will mean that any sand in your pocket will not only leave scratches on the aluminium body but on the camera and home button as well.
I recon Apple is winding down its large-scale sapphire production experiment.
The solid state button doesn't move at all, it is simply a solid touch sensor, there is no "click" as in the 6s series phones. The sensation of the "click" is produced by haptic feedback from the Taptic Engine. No sapphire testing as yet.
One question about 3D touch sensing compare to 6S. How's 3D touch supporting components such as 3D touch sensing chip and capacitor plate?
Rumours says home button stop working after screen replacement. And without it you can't activated the phone
tonysharro - 답글
I never understand why it takes so long for folks to figure out the accelerometers / gyros... It's nice to see that others have already identified the InvenSense 773C but I wish iFixit had figured it out first. Is this a living document? Will additional chips and information be added as the rest of the world figures it out? BTW, I think it would be interesting to know if InvenSense supplies the microphone(s) too; they've been doing a lot of work to create an integrated portfolio of sensors... Great teardown guys! Thank you for doing this year after year!
Here's a link to the info on the accelerometer: http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Bob Powers - 답글
Answered my own question by looking closer at that article. Regarding which microphones are used: "one from STMicroelectronics, two from Knowles, and one from Goertek"
Is the antenna stronger on the 7 than it is on the 6s? I've had some service quality issues with my 6s that I didn't have with my 5 and according to comments on the apple site it was due to a decrease in antenna size.
Is it possible to lay the old headphone jack over the baffle to see it it can be modified to add a headphone jack back? That would be an interesting project.
Hi, I am FLUX. Thanks for the early post.
If the home-button is to be pushed outwards to get it out, how is it held in place when mounted?
The Sapphire screen that covers the 2 iPhone 7 camera lenses broke on my iPhone 7 plus. I had a cover on but the lens bulge is partially exposed and must have hit something sharp. It's a 3mm crack and a small piece of the glass a had fallen back into the camera casing. The screen looks like it can be replaced but I'm not sure if and where I could get replacement parts. Any suggestions ? :-(
Those man hands take a lot away from the beautiful guides
could you provide a link for the LCD screwdriver ? not the housing ,, i mean the tri screw on the back metal plate of the LCD.
thanks
So my wife broke the glass on the rear facing camera! How hard would it be to replace this? And do they sell the glass? Thanks
how many microphones in iphone 7
yaowen bai - 답글
Did my first Iphone 7 display swap today, mind that you often cant use the suction cup if the screen is cracked. Thin metal spatulas is the best. I did bought a thin strong spatula from ifixit.com several years ago, its now broken and the ones they are selling now is not strong and not thin.
Another tip is to be very careful with the home button flex, DO NOT HEAT because it make the flex more sensitive. Be also careful when peeling the front camera flex, use plastic tools.
For when some full tutorial how to replace housing with all screw sizes?
I recently dropped my iphone7 and I got a dent inward on my earpiece speaker grill. Is it repairable or probably it can be replace ?
does the i7 have the w1 chip or is it just the w1 chip specific headphones
Hello so i did the tear down and now it doesn't charge or turn on any help please
Why you did that, you think you are some expert tech or what?
All this tear down must be private for tech not customers accessible but i see the idea iFixit will sell more tools and parts for customers that try this.
“This teardown is not a repair guide. To repair your iPhone 7, use our ++service manual++.”
I want your contact no.
Rahul khan - 답글
I want your contact no. Plz provide me I need most
Rahul khan - 답글
My iphone7 doesn't vibrate anymore, what could it be? Even the fingerprint sensor doesn't make that little vibration when I press it. Please advice! t2umelo@gmail.com
Hallo
i have iphone 7
and when i do Software for Iphone he give me #error 56 witch ic i want change ???
Ali khalil - 답글
Hallo i have Iphone 7 and i have Problem with Software when i do Software he give me error 56 witch ic i want to change
Ali khalil - 답글
I couldn’t find a proximity sensor and ambient light sensor. I hope they are there but are not shown here.
My iPhone seven normal doesn’t have sound even if um pressing the volume button it’s not displaying it
do you change iphone 7 housing?thanks
jason - 답글
