소개
Apple은 iPhone “S” 업데이트를 건너 뛰었고 그래서 우리도 Apple을 좇아 시간대 몇을 건너 뛰었어요. 우리는 호주 시드니에있는 Circuitwise 본사에서 iPhone 8를 분해하여 (그리고 8 Plus도!) 최대한 빨리 제공하려 합니다. Apple이 단순히 Samsung Galaxy S8과 버전 숫자 따라잡기 게임을하고 있는지 아니면 유리 뒷면 및 무선 충전이 월반의 이유가 되는지 알아볼 시간입니다. 자 앞뒤로 갈라 열어봅시다!
분해를 보러 오세요, 도움되는 수리를 보고 가세요!
필요한 것
동영상 개요
8에는 번드르르한 새로운 기술이 있지만 버전 숫자를 업그레이드할 만한 이유로 충분합니까? 귀하가 판단해 보세요:
M11 모션 코프로세서 내장 A11 Bionic 칩
64GB 또는 256GB 온보드 저장 용량
1334 × 750 해상도 (326ppi) 4.7-인치 IPS 멀티터치 Retina HD 디스플레이
ƒ/1.8 조리개, 광학 이미지 흔들림 보정 및 5x 디지털 줌 12MP 카메라
ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
빠른 충전 및 Qi 무선 충전기와 연동
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
우리가 teardownunder/호주에서 분해를 시작할 때 이제-익숙한 얼굴이 우리를 반깁니다. 특징은 다음과 같습니다:
Touch ID 지문 센서 솔리드스테이트 홈 "버튼".
iPhone 7과 (여전히) 비슷한 IPS 디스플레이 (이제 True Tone 기능 포함).
뒷면에는 7단계 색상 마감 처리된 iPhone의 멋진 새로운 유리 뒷면이 보입니다.
Apple은 이 후면 패널 "내부를 레이저-용접 강철 및 구리 구조"로 보강했다고 모든 사람에게 보증하지만, 시간 및 내구성 테스트를 통해 이 휴대폰이 우두둑 깨지는지—또는 또 다른 Bendgate/벤드게이트가 발생하는지 알게 될 것입니다.
끝으로, 분해를 시작하기 전에 신형 금색 iPhone 8과 작년의 로즈 골드 6s를 나란히 놓습니다. Apple은 마감 칠에서 분홍색을 약간 제거하는것 외에도 이 디자인을 세련되게 (그리고 더욱-세련되게) 개선했습니다.
Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
And I understand the back is not covered under insurance as well.
“Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
파헤치기 전에, 우리는 X-레이를 찍어요!
Creative Electron 친구들이 호주의 Circuitwise로 내려 와서 뛰어난 미리 보기 사진을 찍었습니다.
이음매가 없는 후면을 통해 복잡한 내부를 향합니다. 가장 먼저 보이는 것은 새로운 무선 충전 코일입니다!
이에 대해서는 나중에 더 자세히. 어떻게 공략할지 계획을 세우기 위해 잠시 X-레이 고글을 벗습니다.
빈-뒷면 핸드폰의 모델 번호를 보기 위해서는 X-레이 비전이 필요하지 않습니다—로지 골드 상자에 적혀있네요—A1863!
Apple이 iPhone의 뒷면을 깨끗이 정리하기로 했을때는, 완전히 작정 한 것 같습니다. 그러므로, SIM 트레이에서 귀여운 ID 카드는 찾지 못할 것으로 추측합니다.
이 단계에 사용된 도구:iOpener$12.99
분해를 진행할 시간입니다. Pentalobe/펜타로브 나사를 돌리고 난 후 방수 디스플레이 씰에 대한 해결책으로 약간의 열이 필요합니다.
iOpener—딱! 씰이 부드럽게 되었습니다. 다음 도구 가방에서 iSclack을 꺼내 잡아 당기는 힘을 내고 여는 픽의 도움을 받아 접착제를 얇게 자릅니다.
...지금 경험합니다! 언뜻 보기에 새로운 것은 없습니다—아직은. 그러나 우리는 단지 유리 표면을 긁었을 뿐입니다.
at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
이 단계에 사용된 도구:Phillips #000 Screwdriver$5.49
이 디스플레이를 열면 친숙한 디스플레이 케이블 브래킷이 우리를 반깁니다. 게다가 저주받은 tri-point/3-점 나사 대신 친근한 Phillips/십자 #000 나사를 만나게 되어 기쁩니다.
즉시 몇 가지 케이블을 분리합니다—정확히는 배터리, 디스플레이 및 홈 버튼 케이블이며—디스플레이는 분리됩니다!
이전 iPhone 7에서 발견한 디스플레이의 pentalobe/펜타로브 탭 개스킷이 없다는 것을 참고합니다.
Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
It has no water resistance. Mine half submerged in a creek for 30 seconds while inside a LifeProof waterproof case. The phone was ruined. Claim and rating is false. Also phone warped in a year and a half while living inside that case.
waterproof and water resistance are two totally different terms. Waterproof is when a phone can be submerged in water, water resistance is when it can be rained on for short periods of time and still function properly. After any repair is done any and all waterproof/resistance is then gone.
우리는 배터리의 신축성 접착 스트립을 잡아 당기고, 익숙한 신축성 접착 스트립이 두 개 더 있다는 것을 알게되었습니다.
그래도 괜찮습니다—우리는 손 한 개의 (또는 두 개) 도움을 요청하여 한 번에 네 개를 모두 제거합니다!
당김 탭을 잡아 당겨 배터리를 쉽게 분리합니다.
You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
-PD Engineer
이 흥미로운 배터리 팩이 분리되었스므로 다른 경쟁사의 배터리 팩과 비교할 수 있습니다!
최대 충전시, 이 3.82V, 1821mAh 셀은 최대 6.96Wh 전력을 제공합니다.
배터리 뉴스로 길길이 뛰기 전에: 용량 감소에도 불구하고 Apple은 배터리 수명이 작년과 비교할 만 하다고 주장합니다.
Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
fyi the battery’s are expanding in the cases :P
이 단계에 사용된 도구:Precision Tweezers Set$9.95
우리는 로직 보드에 접근하기 위해 메인 카메라를 뽑습니다.
iPhone 8은 iPhone 7과 동일한 ƒ/1.8, 6-element/6매 렌즈를 가지고 있지만 카메라의 다른 모든 것은 새롭고 개선되었습니다.
8의 센서는 7보다 크지만 해상도는 12MP로 동일합니다. 이는 개별 픽셀이 더 크다는 뜻 입니다—빛을 더 들이고, 색상을 향상하며 노이즈를 줄입니다.
잠깐, 더 있어요! 개선된 이미지 처리 소프트웨어는 Apple에게 여전히 몇 가지 기발한 요령이 있음을 보여줍니다.
우리가 전에 본적은 있지만 육안으로 볼 수는 없었습니다! 훌륭한 X-레이는 카메라의 네 구석에 있는 자석을 드러냅니다—이 카메라는 OIS를 이용해 향상된 시각을 스스로 제공합니다.
Yes! The sensor size please!
is the camera lens made by sony?
Vous avez zappé le démontage de la carte mère côté gauche en haut !!!!
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
우리의 계속된 탐구는 별난 케이블과 브래킷을 발견합니다!
첫 번째: 새로운 복숭아-색 포트를 보강하고 Taptic engine/탭틱 엔진을 가두는 새로운 Lightning 포트 브래킷.
지금까지 Phillips/십자 스크루드라이버로 계속 기쁘게 진행하였으나—아쉽게도, 모든 좋은 일에도 끝이 있기 마련입니다. 이 브래킷을 분리할 때 우리는 첫 번째 tri-point/3-점 나사와 맞닥뜨렸습니다. 여전히, 3-점 나사는 64 비트 드라이버 키트에 상대가 되지는 않습니다!
다음: 스피커 위의 이상한 연동/안테나 케이블.
마지막으로: Taptic Engine/탭틱 엔진은 일련의 작은 성가신 커넥터에 자리 잡고 있습니다.
Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
로직 보드 금에 대한 마지막 장벽: 이 작고 숨겨진 나사는 방수 실리콘 씰 아래에 갇혀 있습니다!
로직 보드 분리는 Jumpy/점피에게서 또 다른 도움의 손길을 받습니다!
It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
드럼롤 부탁합니다–칩 타임 입니다! 이 실리콘을 자세히 살펴보는데 도움을 주신 TechInsights 관계자들에게 특별히 감사드립니다:
SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2GB LPDDR4x RAM 위에 놓여있는 Apple 339S00434 A11 Bionic SoC
Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE 모뎀
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD130
P215 730N71T-엔벨롭 트랙킹 IC일 가능성 있음
Skyworks 77366-17 quad-band GSM 전력 증폭기 모듈
NXP 80V18 보안 NFC 모듈
SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
그리고 뒷면에:
Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth 모듈
Apple 338S00248, 338S00309 PMIC 및 S3830028
Toshiba TSBL227VC3759 64GB NAND 플래시 저장 용량
Qualcomm WTR5975Gigabit LTE RF 송수신기 및 PMD9655 PMIC
Broadcom 59355—BCM59350 무선 충전 IC 반복
NXP 1612A1—1610 tristar IC 반복일 가능성 있음
Skyworks 3760 3576 1732 RF Switch 및 SKY762-21 247296 1734 RF Switch
What do you mean FM Radio ?
후면 케이스에 부품이 많이 없어 휑해 보이지만 여전히 궁금증을 유발하는 몇 가지 부품이 있습니다.
복숭아-색의 Lightning 커넥터는 iPhone 7 이후 약간 바뀐것 같습니다. Desert camo/사막 카모색으로 인해 정신이 흐트러지지 않고 우리는 새로운 폼 팩터를 발견했습니다. 아마도, 더 나은 방수 방진 기능일까요?
우리는 검정색 테이프를 벗기고 나서 구리색 테이프를 벗기고 나서... 잠깐 ...
이것은 단순한 검정색 테이프가 아니라, 이해하기 힘든 Apple-브랜드 Qi ("chee/치"로 발음)-연동 무선 충전 코일입니다!
From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
HELP! I need a replacement for that tiny little cable on the charging port assembly, that’s just to the right of the port itself. I sneezed while replacing the %#*@ port & it is GONE.
I recently replaced my screen and battery. When taking out the battery I accidentally tore into the black cover on the Qi charging pad. It revealed a silver material inside.
Not knowing what to do, I covered it up with tape. However, when trying to boot, I got stuck in the boot loop. I am able to go into DFU mode, but I can’t restore the phone in iTunes. I believe the boot loop is due to a hardware issue.
Could it be from the Qi charging pad mishap? If so, could I simply disconnect the Qi charging pad harness from the board? I don’t use it, anyway.
Hi Steven, probably damaging the qi has now created a short circuit and disconnecting it you should solve
이 단계에 사용된 도구:Curved Razor Blade$9.99
Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
끝으로 우리는 잘-알려진 디스플레이로 돌아가서 최종 기능들을 분리합니다.
홈 버튼 잘가.
전면 센서 케이블 잘가.
LCD 실드 잘가.
아, 그리고 우리가 식별하지 못한 작은 칩.
Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
Wilf Batty - 답글
Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
JD Salinas - 답글
The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
Brad Hwang - 답글
이게 전부입니다! 적어도 현재까지는–우리는 며칠 안에 더 많은 단어와 사진을 제공할 것입니다!
시드니의 좋은 시설로 우리를 초청해 주신 Circuitwise에 감사드립니다. (진짜, 도움되는 납땜 비디오를 확인하세요.)
X-레이 지원을 제공한 Creative Electron 팀에 대단히 감사드립니다!
- 가장 일반적으로 교체되는 부품 두 개는, 디스플레이와 배터리, 적절한 지식과 도구를 사용하여 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 무선 충전 추가는 일반적인 고장 지점인 Lightning 포트에 부담을 줄입니다.
- 방수 방진 씰은 수리를 복잡하게 하지만 어려운 물 피해 수리 필요성을 낮춥니다.
- 배터리 커넥터는 여전히 일반적인 Phillips/JIS 십자/JIS 잠금장치를 사용합니다—하지만 여러 수리에는 최대 네 개의 다른 드라이버가 필요합니다.
- 유리 뒷면의 내구성은 여전히 두고 봐야 하지만—교체는 매우 어려울 수 있습니다.
- iPhone의 하단 부품은 한때 쉽게 분리 가능했으나 이제 까다로운 브래킷과 섬세하게 접힌 플렉스 케이블 조합 아래에 막혀있습니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
86%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 82개
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
No video stream?
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
ooH! Do you think Apple would allow parts switching. I would saay ‘No Way’!!
JOhn -
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Nope. Been around since the 5S/5C days.
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
mum mum mum mum
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
Weng Brian - 답글
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
momo_coder - 답글
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Bob Powers - 답글
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Bosch Sensortec
eisblock -
anyone know which Bosch Sensortec product in particular?
https://www.bosch-sensortec.com/bst/prod...
it doesn’t specify on the website & they haven’t got back to my emailed enquiry
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Gaurav Dey - 답글
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Pablo Grau - 답글
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
hi i need ic touch iphone 8 plus
Does anyone know how many cycles the lightning port is rated for?
Where’s the Microphone?
The microphone is intermittently distant and muffled. I want to check the connections. Any suggestions? I’ll get the tools if I have good troubleshooting steps, thanks!
The primary microphones are at either side of the Lightning port, mounted onto the port’s flex cable. There’s an additional mic on the back, near the camera. First make sure your mic holes are clean—no need to open your phone if they’re just a little clogged up with pocket lint. Good luck!
hi! There’s a cable in step 4… I just broke it. I think it’s the ear speaker. Camera works, speakerphone works, but not the ear speaker (and maybe something else; I haven’t put it all back together again. This process of saving 120 bucks for a new LCD is gonna cost me.
Anyway, can you tell me what it’s called? (its part # is, maybe, b21-01133-03.
it’s that top curvy cable, the only one at the top that connects one side of the phone to the other…
Thank you.
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-onlin</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-qatari-riyal-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">counterfeit-indian-rupee-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-renminbi-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-new-zealand-dollars-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-high-quality-undetectable-counterfeit-pounds-sterling-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-canadian-money-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-swiss-franc-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">banknotes</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-money-for-sale-counterfeit-dollar-bills-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-online</a>
hi gays i have 8g in 2g network is no problem but 3g and 4g show noservice any slotion plz
