주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone XR 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone XR 분해도, iPhone XR 분해도: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPhone XR의 외부는 약간 다르게 보일 수 있지만 사양은 매우 친숙하게 보입니다:
    • "차세대" Neural Engine, Hexa 코어 A12 Bionic SoC
    • 6.1" Liquid Retina LCD 디스플레이, 1792x828 해상도 326ppi 지원, True Tone 및 고색 재현 (P3) 지원
    • 12MP 후면 카메라 f/1.8 조리개 OIS, TrueDepth FaceID 하드웨어와 페어링 된 7MP 셀피 카메라
    • 64GB 온보드 저장용량 (128GB 및 256GB 설정 옵션)
    • eSIM 기능 광범위한 무선 전화 주파대 지원 및 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
    • IP67 방수/방진 등급
  2. iPhone XR 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    구매
  3. iPhone XR 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • 형제간의 경쟁을 약간 자극하기 위하여 우리는 XR과 XS를 쌓아 비교하였으며 우리가 어떤 차이점을 발견하는지 보십시오.
    • 하단 가장자리부터 살펴볼때 XR은 안테나 밴드가 없으며 멋진 대칭 그릴은 작년의 X를 더 많이 연상시킵니다.
    • XR은 XS 형제와 동일한 많은 특성을 이어받았지만 신속한 gigabit-LTE/기가비트 -LTE 기능은 이어받지 못했습니다.
    • 디스플레이를 켜면 XR 베젤이 조금 더 커진 것을 쉽게 알 수 있습니다—그리고 아주 가까이에서 보면 덜 다듬어진 가장자리 커브가 보입니다.
    • XR은 XS로 부터 많은 기능을 이어받았지만 광각 카메라는 한 개인 반면 망원은 XS에 남아있습니다.
  4. iPhone XR 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
    • XS와 유사한 점은 여는 절차와 함께 계속됩니다: pentalobe/펜타로브 나사는 더-이상-중앙에-위치하지-않는 충전 포트를 둘러싸고 있으며, 여는 절차는 iOpener의 도움이 약간 필요합니다.
    • 차이점: 놀랍게도 색상이 일치하지 않는 pentalobe/펜타로브 나사와 SIM 슬롯은 휴대폰 아래쪽에 위치하고 있습니다.
    • 파악하기 힘든 한 가지 차이점은 XS가 어디서 추가 IP 포인트를 얻었는가 입니다—XR을 여는 느낌은 XS와 거의 같은 느낌입니다.
  5. iPhone XR 분해도: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 5 단계, 이미지 3/3
    • 사려 깊은, 디스플레이-먼저 여는 절차는 그렇게 끝났습니다—방수 기능이 있는 스마트폰이 이 보다 쉬울 수는 없습니다.
    • Apple은 이 디자인을 iPhone 5 부터 완성 시켰으며—다행히도 이 디자인을 바꾸지 않았습니다.
    • XR의 내부는 8X의 재미있는 hybrid/하이브리드/혼성체 처럼 보입니다. 직사각형 배터리로 돌아왔지만 직사각형 로직 보드도 있습니다.
    • 질문: 로직 보드에는 몇 개의 이 있습니까?
  6. iPhone XR 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    구매
    • 로직 보드를 분리하는 과정에서 우리는 엄청난 양의 대치 나사를 풀어야합니다. 우리는 iPhone 한 개당 1-2개 정도에 익숙합니다, 10개는 아닙니다.
    • 다행히도, 우리는 무장 및 준비되어 있습니다.
    • 이것은 무엇입니까? 모듈식 SIM 카드 판독기입니다! iPhone에 처음 입니다.
    • 이 뜻은 수명이 다 된 SIM 리더를 빨리 교체할 뿐만 아니라 로직 보드 교체 비용을 줄입니다! 윈-윈, 모두에게 유리합니다!
    • 이는 아마도 eSIM을 지원하지 않는 중국 시장에 대한 양보일 수 있습니다—따라서 중국 모델이 dual-sim 기능을 사용하게 하려고 Apple은 dual Nano-SIM 리더를 설치하였습니다. 모듈식 접근은 이전 모델처럼 리더가 메인 보드에 납땜한 경우보다 훨씬 수월하게 만듭니다.
    • svelt, non-elbowed, single-decker 로직 보드는 이제 자유롭게 분리될 수 있습니다!
    With a modular Sim Reader, could it be we can swap the EU one for the Chinese sim reader and leverage true dual-sim? That would be excellent!
    Hugo Catarino - 답글
    I agree reason of modularity should be there. But I suppose is more an issue of industrialize with efficiency. Sound difficult that it would work on the ESim board ..? 3 Sim sound too much …. but is some to investigate. it may happen they put ESim hardware all over and that dual physical sims may come out swapping the modules… Thinking they have done it because sharing an advantage with users I doubt about. Is since 3 years that more and more components in the Apple lineup are soldered and not changeable and its obvious that a relevant part of their stellar margins came from an accurately strategy that consider ram sizes… or hd in the Mac arena…
    Andrea Marco Borsetti - 답글
    Look at the CPU heat spreader, it is much thicker than previous models, is it possible that this is some kind of mini flat heat pipe?
    Tom Chai - 답글
  7. iPhone XR 분해도: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone XR 분해도: 7 단계, 이미지 2/2
    • 분리된 로직 보드의 온보드 실리콘을 처음으로 살펴봅니다:
    • Apple APL1W81 A12 Bionic SoC, 계층화된 Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3GB LPDDR4x SDRAM
    • Apple/USI 339S00580 (아마도 XS에 포함된 것과 비슷한 WiFi/Bluetooth)
    • NXP 100VB27 NFC 컨트롤러
    • 3x Apple 338S00411 오디오 앰프
    • Skyworks 203-15 G67407 1838 (전력 증폭 모듈일 수 있음)
    • Cypress CPD2 USB 전력 공급 IC
    • 76018 119G1
    The “76018 119G1“ module is the Qorvo PAD.
    yazhou_wang - 답글
    What is the battery Apple I phone Xr
    Hitesh - 답글
  8. iPhone XR 분해도: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone XR 분해도: 8 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 뒷면에 칩이 더 있습니다. 신분증을 보여주세요, 부탁드립니다…
    • Toshiba TSB3243VC0428CHNA1 64GB 플래시 저장장치
    • Intel 9955 (아마도 XMM7560 LTE Advanced Pro 4G LTE 베이스밴드 프로세서), 5762 RF 트랜시버 및 5829
    • Apple 338S00383-A0, 338S00375-A1 전원 관리 IC (아마도 Dialog System/대화 시스템으로부터)
    • Texas Instruments SN2600B1 배터리 충전 IC
    • Apple 338S00248 오디오 코덱 (아마도 Cirrus Logic으로부터)
    • Skyworks 13768 프런트 엔드 모듈
    • Broadcom 59355A2IUB4G (아마도 BCM59350 무선 전력 수신기 칩의 변형)
    I still don’t get why the speed difference in the Xr vs the Xs. If they have the same chip, shouldn’t max download speeds be the same?
    jridder - 답글
    Xs has 4 antennas, while the XR only has 2.
    Tom Chai -
  9. iPhone XR 분해도: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 9 단계, 이미지 3/3
    • 메인 로직 보드에서 다음 로직 보드 두 개로 이동합니다.
    • 새로운 XR 보드 + SIM 리더(중간)는 펼쳐진 iPhone X 보드(오른편)와 비슷합니다. 비교를 위해 왼편에 iPhone 8 Plus 보드를 이미지를 포함하였습니다.
    • 이 새로운 폼 팩터는 iPhone 로직 보드 진화의 구멍을 메웁니다.
    • 근접 촬영 X-ray는 "단순화된" iPhone 로직 보드가 여전히 매우 복잡한 것을 상기시킵니다.
    • TrueDepth 카메라 시스템과 같은 다른 부품 아래에 훨씬 더 많은 실리콘이 숨어 있습니다.
  10. iPhone XR 분해도: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone XR 분해도: 10 단계, 이미지 2/2
    • 방해가 안 되게 로직 보드를 치운 후, 우리는 유명한 Taptic Engine/탭틱 엔진을 건져냅니다!
    • XR은 3D Touch는 지원하지 않지만, 기본적으로 강한 터치보다는 긴 터치의 Haptic Touch/햅틱 터치를 지원합니다. 햅틱은 친숙한 linear-oscillating/직선형 진동 모터로 작동합니다.
    • 다음에 분리하는 것은 사각형 배터리입니다! 우리는 분리를 아주 쉽게하는 접착 탭 네 개를 기꺼이 맞닥드립니다.
  11. iPhone XR 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 탭 네 개는 모두 훌륭하게 작동하여 11.16Wh 배터리는 끈적거림 없이 분리되었습니다!
    • 우리는 이미 XR의 iPhone 배터리 수명이 최고라고 들었지만, 어떻게 비교가 될까요? 배터리 퍼레이드 시간입니다!
    • 왼쪽에서 오른쪽으로: iPhone 8 (6.96Wh), iPhone XR (#선두), iPhone 8 Plus (10.28Wh), 그리고 iPhone XS (10.13Wh) 입니다.
    • XR 배터리는 8 Plus보다 약간 작아 보입니다—하지만이 외모는 기만적일 수 있습니다. XR 배터리는 더 두꺼워서, 작지 않고 더 많은 배터리 주스가 채워져 있습니다.
    • Apples-to-Orange, 완전히 다른 비교를 한다면 Android가 여전히 용량 게임에서는 이기고 있습니다. Galaxy S9+가 13.48Wh로 선두에 있으며 Pixel 3 XL이 13.2 Wh로 뒤를 가깝게 쫓아가고 있습니다.
    • 우리가 비교하는 참에 일부 X-시리즈 X-레이를 X-amine/비교해 보겠습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로: iPhone X, XR (낮은-밀도의 알루미늄 프레임), 그리고 XS Max입니다.
    Why is the iPhone X’s induction coil wire so much thicker than the others? Was that a change from the 8/X to XR/XS generations?
    Jacob Ford - 답글
    @unitof Correct—Apple redesigned their charge coils for this year’s models. Word is they are using copper coils (as seen in the steps below) rather than ferrite polymer composite (FPC). Good eye!
    Jeff Suovanen -
  12. iPhone XR 분해도: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 12 단계, 이미지 3/3
    • XS 및 XS Max의 새롭게-업데이트된 광각 모듈—단일 후면 카메라가 있습니다.
    • 단일-센서 XR은 당연히 유사한 장비를 장착한 Google의 Pixel 3의 경쟁자처럼 보이지만, Google 전화는 어찌되었든 듀얼-카메라 XS Max를 납작하게 눌러 버렸습니다, 맥주속 iPhone Max XS 및 분해도. 해결책은? 아마도, 더 많은 카메라.
    • FaceID를 작동하는 TrueDepth 시스템과 카메라를 배열하였습니다—우리가 알 수 있는 한, iPhone X에서 처음 보았을 때처럼 거의 변함이 없습니다.
    • 다음은 남으면 안되는 아래쪽 스피커입니다—여전히 분리하기 쉬워서 다행인데 배터리 교체를 위해 떼어 내야 하기 때문입니다.
  13. iPhone XR 분해도: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone XR 분해도: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone XR 분해도: 13 단계, 이미지 3/3
    • 다음으로 우리는 많이-논의된 Apple Liquid Retina 디스플레이에 주목합니다.
    • XR의 LCD는 XS의 AMOLED보다 0.3인치 더 크며—LCD에서 예상되는 것처럼 더 두껍고 무겁습니다.
    • 백라이트가 필요하다는 것은 LCD 디스플레이 조립체가 항상 동등한 AMOLED 조립체보다 약간 더 큰 폼 팩터를 필요로한다는 것을 의미합니다.
    • 우리가 알 수 있는한, 이 두꺼운 디스플레이 조립체가 Lightning 커넥터를 축에서 밀어 내었습니다.
    • 케이스로 돌아 가서 우리는 무선 충전 코일을 자세히 살펴보기 위해 들어내었습니다.
    • 우리는 구리를 발견하였습니다! 구리의 낮은 저항(X의 FPC에 비해)은 더 적은 열로 더 빠르게 충전합니다.
    FPC also uses copper. It looks like there is just more of it now in the wire, which is reducing the resistance.
    JohnnyNoy - 답글
    Is the touch panel separate or incell?
    Nathan Chen - 답글
    i didn’t notice the lightning connector being off axis. %#*@ it, now i can’t unsee it. that is going to bug me all day.
    Lewis Marx - 답글
  14. iPhone XR 분해도: 14 단계, 이미지 1/1
    • 완전히 발굴된 XR에서 발견한 흥미로운 부품들을 전시하였습니다:
    • 내부를 엿보니 iPhone 8(직사각형 배터리, 단층 보드) 및 X(정사각형 로직 보드, Face ID)를 연상케하는 두드러진 디자인은 영적 "iPhone 9"입니다.
    • 그러나 XR이 뒤로 돌아가는 것은 아닙니다—최신 실리콘을 가지고 있으며 완전히 새로운 iPhone 기능을 포함하고 있습니다. 우리는 Apple 최초의 모듈식 SIM 리더를 발견하였는데 아마도 최신식 멀티-SIM 계획을 지원하기 위함일 것입니다.
    • Creative Electron/크리에이티브 일렉트론의 좋은 친구들에게 다시 한번 감사드립니다. 이제 우리는 정말 좋은 농담으로 마치겠습니다:
    • 해적이 가장 좋아하는 iPhone은 무엇입니까?
    • X-ARRRrrrrr (해적의 환호성)
    I’m curious about the QI Receiver, its dimensions and location on the iPhone (Xr) housing. Could you help? Its for me to properly locate that “steel washer” for magnetic car holder. Thanks! :)
    PA N. - 답글
    Muy bueno el chiste, favorito desde ahora de mi hijo de 7 años. =)
    Sergio Murillo Rosas - 답글
  15. 최종 결론
    • 디스플레이-먼저 여는 절차 및 쉬운 배터리 접근성은 여전히 설계의 우선 순위입니다.
    • 깨진 디스플레이는 최소한의 하드웨어를 움직여 교체할 수 있으며 약간의 주의를 기울이면 Face ID도 보존할 수 있습니다.
    • Apple은 여전히 작은 Pentalobe/펜타로브 및 tri-point/트라이-포인트 나사를 사용하여 수리를 방해하지만 강력 접착제 보다 이런 고정 장치를 선호합니다.
    • 방수 조치는 일부 수리를 복잡하게 하지만 물에 의한 피해 수리 가능성은 낮습니다.
    • 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—깨진 후면 유리는 섀시 전체를 교체해야합니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
78%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
67,033 평판
안내서 94개 작성하였습니다
댓글 43개
It’s here! Can’t wait to see what magic they did on the display.
Sandy34 - 답글
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
Juan Martinez - 답글
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
where is the repairability score?
Ali Dhia - 답글
Battery size is smaller than in 8plus but capacity is bigger.. hmmm
dozerator - 답글
I think it’s thicker
Haotian Zhang -
It’s stated that it’s thicker. There are more than 2 dimensions.
David Berk -
Because Xr’s battery is thicker
drbranco -
Hi I’m wondering how much difference is there between the Taptic Engine’s iPhone Xs and Xʀ have?
Houston Duane - 답글
Hey Houston, the XR and XR Taptic engines look nearly identical size-wise, but have different screw patterns!
Sam Goldheart -
I heard rumor says iPhone XR has a Force Touch coil around the screen like the ones on Apple Watch. Can you do a screen teardown and find out if it’s true?
fieldont - 답글
How much does the wireless charging coil weigh?
wenhuf - 답글
Are there any Himax Technology parts in this phone?
jritchie2004 - 답글
Could you please purchase and disassemble the CHINESE version? It should have a PHYSICAL DUAL SIM SLOT, therefore I expect some differences in the internal hardware! Thank you
Max70 - 답글
would like an update on the Qorvo PAD/ will it only be in the Chinese version ??? Hopefully someone has an explanation of why it was not found in the teardown.
ski3938 - 답글
I was in the Higuera Apple Store when Kiki bought this phone! She bought a coral one too.
Anthony Bonvino - 답글
Who’s Kiki lol?
Rafael B -
Did I miss the Teardowns wallpaper?
Pete Karnowski - 답글
I wonder if you can switch out the sim slot with the dual sim slot of the Chinese version and get a real dual sim upgrade.
Ryo Saeba - 답글
That would be really cool!
Suchiththa Wickremesooriya -
indeed. Is the ST33G1M2 e-sim chip in the sim-reader module or in the motherboard?
If we could replace the sim-reader for true dual-sim it would be excellent!
Hugo Catarino -
Yes a proper dual sim would really reduce the aggro from providers. One thing has always bothered me about these glued shut phones: What happens to the waterproofing once you have opened one using an iopener or similar soource of heat? When reassembled, will they still be waterproof? (almost certainly not?)Could you remove the old sealant and rewaterproof it properly? What would you use?
I. Margaronis - 답글
Actually, the “juice” in the battery means very little to the user. What user cares more are:
1. Can I leave home without a charger, and without hoping for a charger until I come back?
2. What performance can I expect with such battery? (in simple words - Can I run latest 3d jaw-dropping 120fps game on the device without draining it in half an hour? Will I survive a 3 hour drive with navigation software running, without a charging cable?)
3. How much do I pay for this battery, in weight? After all - anyone can stick an accessory battery and have their iPhone work for 2-3 days. Only it’s… well… heavy!
So the battery parade isn’t very helpful - and as far as my own experience taught me - Androids with huge battery, still drain twice as fast as my old iPhone SE - while presenting mediocre, never-awe-inspiring performance.
I wish someone would come up with a GOOD benchmark on power and up-time on those iPhones.
Yes, I’m an iOS software developer - I KNOW apps can kill battery and Apple can’t prevent this completely.
Motti Shneor - 답글
It is true that battery capacity is only one of many influencers of how long a phone will last.
Here’s an article that compares how long phones last browsing the web before they die.
Arthur Shi -
It’s much better that it’s iPhone 8 siblings….
I mean, once you got all the screwdrivers you need, all you have to worry about is the way to pull off that display.
Lightning connector IS still modular. Unlike the other *cough* iPad *cough* lineup.
Xavier Jiang - 답글
Can i just say, i love your teardown and everything, but its been 8 years now that Apples been using pentalobe screws, and i think that the pentalobe driver has become quite common (most repair kits you buy, either from iFixit or for $2 off of amazon have a pentalobe driver), so i don’t think it merits being in the “neutral” section of the repairability criteria…
Andrew Demetriou - 답글
Hey, Andrew, thanks for reading and commenting! Glad you enjoy the teardowns! I agree that pentalobe and tri-point drivers are more widely available now than they were eight years ago, but pentalobe and tri-point screws still aren’t used anywhere besides Apple devices. That means that even someone who’s equipped to take apart all other electronics has to order special drivers to work on Apple products, and we view that as a move toward keeping people out of their devices.
Adam O'Camb -
where the iPad Pros at?
Suchir Kavi - 답글
It would be nice to see more details of the how the LCD screen is connected to enable the symmetrical bezel, and how it differs from the curved OLED bottom of the X series screens.
Pete Wilson - 답글
Can you purchase a chassis and replace it? If so how much I dont feel like paying $400 to replace the whole phone
Xanny - 답글
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
王子良 - 답글
Where is the GPS antenna and where is the cellular antenna?
Abdullah - 답글
What about the shield on the back of the screen that is welded down is that need to swap the screen?
Noah Vernon - 답글
Big question that NO ONE ever mentions, How about the back CAMERA glass on the XR??? The small piece of glass over the lens of the camera? I see the part for sale for only $7 and by the looks and feel of it, its a separate piece!
Mickey Sheehan - 답글
Does anyone knows where is the logic board’s serial number?
Hernán Insaurralde - 답글
Anyone ever facing a problem with eSIM module?
Aiman. Mohd Nor - 답글
This is a horrible teardown, I love this website and have used it for close to 7 years. Most teardown’s on here are great and give all the details on parts and screws but this one is stupid. This phone has been out for over a year, can we get a more detailed teardown please. I am sorry if I am being a jerk in this comment.
jon mask - 답글
I’m sorry this one wasn’t up to par for you Jon! :( Could you elaborate on what you mean by more detailed? What specific things would you like to see in this (and other) teardown(s)? We’ve been doing our best to keep teardowns fun and exciting while phones are getting more and more similar, but we definitely have skipped over some important things from time to time in our attempt to avoid rehashing details. I’d love to hear your thoughts, thanks for loving our website and being a follower for so long!
Taylor Dixon -
Where is the NFC antenna please? After a frame replacement, the induction charge works but not Apple Pay, any idea ? Thanks
Adrien Durand - 답글
This is a short version of tear-down and now I am stuck!
JoeBlog - 답글
They put the long ones on YouTube … I guess to get Remuneration $$$ - OK, I understand.
https://www.youtube.com/watch?v=7YAn1nJL...
JoeBlog -
what about bottom? where is plug for charger ?
Darius Varanavičius - 답글
Hi, is it possible to buy from iFixit replace microphone for iPhone XR please? I am in Denmark and which other's products for finish correct replace the port microphone I need also?
Mihai Mihaescu - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 87
7일 전: 491
30일 전: 2,241
전체 시간: 540,241
