주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPod Nano 2nd Generation 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. iPod Nano 2세대 분해도, iPod Nano 2세대 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 2세대 분해도, iPod Nano 2세대 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해하기 전에, 새로운 포장재 사진을 몇 장 보여드릴게요.
      • 스티브가 그토록 열광했던, 부피를 52% 줄인 매력적인 새 포장재입니다.
      댓글 쓰기
    2. iPod Nano 2세대 분해도: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새로운 포장은 혁신적입니다. 플라스틱 고정 장치가 iPod의 위아래를 잡고 있어, 플라스틱 포장을 구부려야만 iPod을 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPod Nano 2세대 분해도: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가족들을 소개합니다. 왼쪽부터 오른쪽 순으로: Mini, 새로운 파란색 Nano, 새로운 검은색 Nano, 이전 검은색 Nano입니다.
      • 음, 뭐라고 부르면 좋을까요? iPod Nano 2세대? iPod Mini 3세대? 리마스터된 iPod Nano? 저희는 '저 작은 파란색 음악 기기'라고 부르는 데 한 표 던집니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Nano 2세대 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구성품입니다! 왼쪽부터:
      • iPod
      • 펼침형 퀵 스타트 가이드(작은 흰색 Apple 스티커 2장 포함)
      • 플라스틱 '독'
      • 새 이어버드
      • USB 독 케이블
      • 중앙 버튼은 오목한 형태이며, 이전 Nano(평평함) 및 이전 Mini(볼록함)와는 다릅니다.
      댓글 쓰기
    5. iPod Nano 2세대 분해도: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 Nano보다 얇을지는 몰라도, 확실히 큰 차이는 없습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPod Nano 2세대 분해도: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 뒷면이 쉽게 긁히지 않을 거예요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Nano 2세대 분해도: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작해 볼까요!
      • iPod을 열기 전에 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
      • iPod을 여는 것은 까다로울 수 있습니다. iPod이 열릴 때까지 몇 번 시도해야 하더라도 낙담하지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. iPod Nano 2세대 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 케이스와 흰색 플라스틱 상단 사이의 틈새에 iPod 여는 도구를 조심스럽게 삽입하세요. 도구로 부드러운 플라스틱을 손상하지 않도록 주의하세요.
      • 새로운 Nano는 이전 iPod Nano 세대보다 기존 Mini 디자인과 더 닮았습니다.
      댓글 쓰기
    9. iPod Nano 2세대 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod의 상단 베젤을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPod Nano 2세대 분해도: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 위쪽과 동일한 방식을 사용하여 하단 베젤을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPod Nano 2세대 분해도: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 베젤을 들어 올려 분리하세요. 약한 접착제로 고정되어 있으므로 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. iPod Nano 2세대 분해도: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도크 커넥터 양옆에 있는 두 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPod Nano 2세대 분해도: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 상단에서 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPod Nano 2세대 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 헤드폰 잭을 천천히 들어 올리세요. 클릭 휠과 취약한 리본 커넥터로 연결되어 있으므로 헤드폰 잭을 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    15. iPod Nano 2세대 분해도: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭을 슬롯에서 빼낸 후, 이전에 그 아래에 숨겨져 있던 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    16. iPod Nano 2세대 분해도: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도크 커넥터 주변의 금속 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    17. iPod Nano 2세대 분해도, 헤드폰 잭 및 클릭 휠 케이블 연결 해제: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 헤드폰 잭 및 클릭 휠 케이블을 분리하세요. 작업 중인 부분이 잘 보이지 않으므로 스퍼저를 사용하여 iPod 내부의 커넥터 위치를 감각으로 확인해야 합니다.
      • 커넥터를 iPod 앞면 방향으로 들어 올려 로직 보드에서 분리하세요.
      • 헤드폰 잭을 완전히 제거하지 마세요. 케이블이 여전히 클릭 휠에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    18. iPod Nano 2세대 분해도: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드 어셈블리를 케이스 밖으로 밀어내세요. 클릭 휠과 헤드폰 잭은 iPod 안에 그대로 두어야 합니다.
      • 로직 보드와 디스플레이를 분리할 때 헤드폰 잭과 클릭 휠이 로직 보드에 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPod Nano 2세대 분해도: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod에서 디스플레이와 로직 보드를 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    20. iPod Nano 2세대 분해도: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해에 성공했습니다!
      • 케이스는 이전 Nano 모델보다 확실히 스크래치에 강합니다. 조심스럽게 작업했기 때문에 케이스에 흠집은 전혀 남지 않았습니다.
      댓글 쓰기
    21. iPod Nano 2세대 분해도: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 뒷면에서 **금속 브래킷**을 들어내세요. **금속 브래킷**만 들어내고 디스플레이 뒷면의 투명 차폐막은 건드리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    22. iPod Nano 2세대 분해도: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 들어 올린 다음, 스퍼저를 사용하여 디스플레이 리본 케이블을 고정하고 있는 검은색 플라스틱 고정 바를 위로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    23. iPod Nano 2세대 분해도: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 분리한 다음, 로직 보드에서 디스플레이를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    24. iPod Nano 2세대 분해도: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 왼쪽: 새 Nano 로직 보드 및 배터리.
      • 오른쪽: 기존 Nano 로직 보드 및 배터리.
      • 새 배터리는 더 얇지만 크기는 상당히 더 큽니다.
      • 새 Nano는 이전 모델과 마찬가지로 Samsung 플래시 메모리를 사용합니다.
      • 무슨 일이 있어도 새 iPod을 불속에 던지지 마세요!
      댓글 쓰기
    25. iPod Nano 2세대 분해도: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 2세대 분해도: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 근접 촬영 사진입니다. 상단 및 하단 로직 보드의 대형 사진을 확인해 보세요.
      • ARM 칩에 있는 Apple 로고를 확인해 보세요. 칩에 적힌 번호는 33753291 8701 N02R5Q5 0627 ARM입니다.
      • 이제 끝났습니다! 저희는 (이 모델을 포함한) iPod 부품을 판매하고 있으니, 오래되고 고장 난 iPod을 수리하려면 저희 iPod 부품 상점을 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
3가이드 댓글
sera que lo puedo pintar su skin es plomo pero quiero que sea azul.
Myriam Sarango - 답글 공유
I can’t do this as my iPod has dents where the screws are
Mix Vidios - 답글 공유
What could help is pushing out the metal with a screwdriver.
Ad123re - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 123
지난 30일: 442
전체 시간: 149,623
