소개
십 년 전 Apple은 최초의 iPhone을 출시했고 세상을 바꿨습니다. 오늘 우리는 Apple의 18번째 버전을 분해합니다—the iPhone X. 둥근 모서리와 edge-to-edge/전체 화면 디스플레이를 통해 우리는 Steve가 오래전에 상상했던 iPhone이라고 확신합니다—그러나 이제 그의 꿈은 실현되었는데 과연 그것이 첫 번째 iPhone만큼 영향력이 있을까요? 시간이 말해주겠지만 우리는 지금 귀하의 결정을 돕기 위해 최선을 다하겠습니다. 저희와 함께 Apple의 가장 매력적인 최신 기기를 열어서 빛나는 이유를 알아봅시다.
오스트레일리아에서 자사의 분해 작업을 호스팅 한 Circuitwise], X-ray 이미지를 제공한 Creative Electron 및 IC ID에 관한 TechInsights에 대단히 감사드립니다.
이제 오스트레일리아 상점을 개장했으며 우리가 시드니에 있다는 것은 유리합니다. 우리가 알게되는 내용은 Facebook, Instagram 및 Twitter에 게시할 것입니다. 이메일을 선호한다면 newsletter/뉴스레터도 있습니다.
필요한 것
동영상 개요
iPhone X가 나왔습니다! 다음은 이 유리 샌드위치 속을 채우는 부품들 입니다:
Neural Engine 및 내장 M11 Motion Coprocessor가 있는 A11 "Bionic" 칩
ƒ/1.8 및 ƒ/2.4 조리개 및 OIS 듀얼 12MP 카메라 (광각 및 망원)
ƒ/2.2 조리개, 1080p HD 비디오 녹화 및 Face ID 기능 7MP TrueDepth 카메라
급속-충전 및 Qi 무선 충전 지원
A1865 글로벌 유닛은 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC뿐만 아니라 광범위한 셀룰러 밴드를 지원합니다.
iPhone은 십 년 동안 먼 길을 왔습니다—사실, 너무 멀리와서, 이 iPhone 디자인은 약간 되돌아가서 우리가 오랫동안 봐 왔던 것 보다 더 원본처럼 보입니다.
올해 초 iPhone 8과 마찬가지로 Apple은 iPhone X의 뒷면에서 보기 흉한 (그리고 환경적으로 책임있는) 규제 표시를 제거했습니다.
조니는 마침내 자신이 항상 원했던 매끈한 무기능 백플레인을 가졌습니다. 이 휴대폰이 힌트없이도 여전히 재활용 업체로 전달되어 쓰레기통에 버려지지 않기를 바랍니다.
맹목적으로 뛰어들기 전에 Creative Electron 친구로부터 X-ray 정보를 받았습니다.
우리가 알아낸 내용은 다음과 같습니다:
한 개가 아닌 두 개의 배터리 셀. iPhone에서는 처음입니다!
최-소형 로직 보드 공간. 겹쳐진 납땜 지점을 볼때, 두 개의 층이있는 것처럼 보입니다.
추가 전면 센서 공간을 확보하기 위해 이어피스 스피커는 하단으로 꽤 많이 이동하였습니다.
Taptic Engine/탭틱 엔진과 하단 스피커 사이에는 미스터리 칩이 있습니다—하단에 어떤것이 있는지 궁금합니다!
이 단계에 사용된 도구:iOpener$19.99
이 pentalobe/펜타로브는 이상하게 완성되지 않은 것처럼 보입니다. 솔직히 하단 나사는 핀 같습니다.
이 나사는 나삿니 섹션을 디스플레이에서 스틸 프레임으로 이동하고 나삿니가 없는 섹션을 확장하여 엄청나게 긴 핀으로 만듭니다.
우리가 추측컨데 디스플레이에 약간의 유연성을 제공하는 동시에 마운팅 브래킷을 휴대폰 내부로 이동하여 강화된 Lightning 커넥터 공간을 만들었습니다.
다행히도 휴대폰은 크게 바뀌지 않아서 iOpener, iSclack 및 iFixit Opening Picks/여는 픽 등 전형적인 세 가지 도구를 예전처럼 사용합니다.
이는 여는 어려움에 큰 변화가 없음을 의미하며 우리가 알고있는 어떤 디스플레이와 달리 OLED는 프레임이 충분히 지원됩니다.
우리는 이 고-밀도 로직 보드를 마침내 분리하여 자세히 살펴봅니다.
소형화된 로직 보드는 매우 공간 효율적입니다. 전례가 없는 커넥터와 부품의 밀도입니다. Apple Watch에도 더 많은 bare board/빈 기판이 있습니다.
소형 iPhone X 보드는 더 많은 기술을 장착하며 왼편에 있는 iPhone 8 Plus 보드를 길쭉하고 널따랗게 보이게 합니다.
두 보드의 공간을 비교할 때 iPhone X 마더보드 크기는 iPhone 8 Plus 보드 크기의 약 70%이며—이는 훨씬 더 넓은 배터리 공간을 뜻합니다.
Apple은 어떻게 70%의 공간에 더 많은 기술을 장착했을까요? 아, 보드를 반으로 접었군요.
함께 납땜되어있는 두 반쪽은 Circuitwise 호스트의 BGA hot air rework station/열풍 재작업 스테이션의 도움을 받아서 층을 분리하였습니다.
분리한 두 반쪽 개별 층의 전체 면적을 계산하니 iPhone 8 Plus 로직 보드 면적의 최대 135%가 늘어났습니다. 잘 했어요 Apple, 더 작은 공간에 더 큰 면적을 넣었군요.
iPhone X 로직 보드는 최초의 iPhone (세 번째 사진) 이후 iPhone에 장착한 첫 이-층 보드입니다.
Apple / Murata USI 170821 339S00397 WiFi / 블루투스 모듈
Qualcomm WTR5975 기가비트 LTE 송수신기.
Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE 모뎀 및 PMD9655 PMIC. 그러나 Apple은 모뎀을 이중-공급하고 있으며 TechInsights는 A1901 모델에서 Intel XMM7480 (PMB9948)을 발견했습니다. 모뎀이 기가비트 속도 지원 가능하더라도 Apple은 Qualcomm 부품에 지원하지 않습니다.
Skyworks 78140-22 전력 증폭기, SKY77366-17 전력 증폭기, S770 6662, 3760 5418 1736
Broadcom BCM59355 무선 충전 컨트롤러
NXP 80V18 PN80V NFC 컨트롤러 모듈
Broadcom AFEM-8072, MMMB 전력 증폭기 모듈
새로운 듀얼-셀 배터리에는 8 시리즈의 짧은 당기는-탭과 비슷한, 완전히 새로운 방향의, 당기는-탭 네 개가 있습니다.
이 휴대폰은 10.35Wh (3.81V 2716mAh) 배터리를 장착하고 있으며 10.28Wh 8 Plus 배터리를 능가합니다—하지만 여전히 Galaxy Note8의 거대한 12.71Wh를 쫓아가는 중 입니다.
듀얼-셀 디자인은 용량-개선보다는 공간-활용 개선에 가깝습니다. 셀 두 개는 로직 보드를 축소하여 남은 공간을 최대한 활용하여 보다 창의적인 모양과 배치가 가능합니다.
Face ID 기능을 기억하나요? 이례적으로, 우리는 휴대폰을 분해하기 전에 실제로 테스트를 했습니다. 자사의 IR-지원 비디오 카메라가 도트 패턴을 잡기에 충분히 빠르지 않지만 조명은 괜찮게 잡았습니다.
역사 시간: 옛날에, Microsoft는 Kinect라는 멋진 공간 센서를 만들었습니다. 이에 동력을 제공하는 적외선 도트 매트릭스 기술은 이스라엘 기술 회사 PrimeSense가 개발했습니다.
Apple은 2013년에 PrimeSense를 3억 6천만 달러에 인수했으며 그 이후로 수 억 달러를 더 투자했습니다.
한편, 휘청거리던 Microsoft는 허둥지둥 Kinect 2의 새로운 센싱 시스템을 개발합니다. 이제 iPhone에는 깊이 센서가 장착되어서 아마 사람들은 드론에 부착하려고 할 것입니다.
우리는 최상의 휴대폰에서 매우 기대되는 TrueDepth 카메라 시스템으로 관심을 돌립니다! 이 시스템은 센서 팀을 모아 X에 안면 인식을 제공합니다.
1단계: 디스플레이에 내장된 플러드 일루미네이터가 적외선 (IR) 빛으로 얼굴을 비춥니 다.
다음, 빨간색으로 표시된 전면 카메라는 얼굴의 존재를 확인합니다.
그 다음, 가장 오른편에있는 IR 도트 프로젝터가 얼굴 위로 점 격자를 투영하여 3-차원 지도를 만듭니다.
마지막으로, 왼편의 IR 카메라가 이 지도를 읽고 데이터를 휴대폰으로 보냅니다.
X는 후드 아래에서 매우 빠르게 소프트웨어 마술을 사용하여 이 모든 정보를 모아서 귀하인지 또는 귀하의 악한 쌍둥이인지 알아냅니다.
이 단계에 사용된 도구:Jimmy$7.95
보너스 라운드: 새 iPhone X의 후면 유리가 깨지면 어떻게 됩니까?
열이 많이 많이 난 후, spudger/스퍼저는 집어 넣어 치우고 Jimmy/지미를 뽑아들었습니다. iPhone 8 및 8 Plus와 마찬가지로 X는 심하게 접착된 후면 패널을 가지고 있습니다.
조심히 Jimmy/지미를 사용한 후에도 해결이 안됨: iPhone 8의 일체형 후면 패널과 달리 카메라 범프는 후면 유리와 겹치며 아래의 금속 프레임에 꼼꼼하게 용접되어 있습니다.
이 클래식 hand-stuck-in-cookie-jar/과자-통에-끼인-손 상황에서는 손을 (카메라 범프) 잘라내거나 과자 통을 (후면 유리) 부숴야 합니다. 이런.
우리는 귀하께서 22-코스 분해 식사를 맛있게 드셨기를 바랍니다. 매우 영양가가 있는 분해도 입니다.
iPhone 8 또는 iPhone 8 Plus 분해를 놓쳤다면 살펴보고 비교할 수 있습니다. 또한 스마트폰 수리용이성 목록에서 이전 기기 점수를 살펴보세요.
유용한 도우미 Circuitwise, Creative Electron 및 TechInsights에 다시 한 번 감사드립니다!
- 디스플레이 및 배터리 수리는 여전히 설계의 우선 순위입니다.
- 깨진 디스플레이는 생체인식 Face ID 하드웨어를 분리하지 않고 교체할 수 있습니다.
- 접착제보다 나사 사용을 선호하지만—표준 Phillips/필립스 외에 Apple-전용 드라이버 (Pentalobe/펜타로브 및 tri-point/트라이-포인트)를 준비해야 합니다.
- 방수 조치는 일부 수리를 복잡하게 하지만 물에 의한 피해 수리 가능성은 낮습니다.
- 까다로운 케이블은 관련없는 부품을 복잡한 어셈블리로 묶어—많은 비용이 들고 교체가 까다롭습니다.
- 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—후면 유리가 깨지면 모든 부품을 분리하고 섀시 전체를 교체해야 합니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
85%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 146개
Incredible and dense tech inside this iPhone - thanks ifixit!
Wow! So exciting!
Hello,
Could you give us more info about NFC antenna localization? I suppose it’s on top of the back panel (to avoid conflict with Qi )
Thanks
It’s the top bezel itself, as always.
Tom Chai -
From Iphone 6 to XS Max, its always been on top?
