주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 전혀 켜지지 않습니다.
배터리 부족
배터리 부족으로 태블릿이 꺼졌을 수 있습니다. 기기와 함께 제공된 충전기를 최소 30분 동안 연결해 보세요. 그런 다음 전원 버튼을 10초 이상 길게 눌러 태블릿을 켭니다. 여전히 태블릿이 켜지지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
충전기 고장
충전기의 전선이 끊어지거나 휘어져 충전 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 미세한 솔로 충전 포트를 부드럽게 청소하면 문제가 해결될 수도 있습니다. 태블릿이 켜지지 않는다면 기기와 호환되는 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 방전
30분 동안 충전한 후에도 태블릿이 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었을 가능성이 있습니다. 배터리를 완전히 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
볼륨 설정이 변경되지 않음
기기 측면의 볼륨 버튼을 눌러도 볼륨이 변경되지 않습니다.
버튼이 눌린 채로 고정됨
버튼이 움직이지 않거나 매우 끈적거리고 반응이 없다면 기기의 마모로 인한 결과일 수 있습니다. 볼륨 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
볼륨이 작동하지 않음
기기 설정에서 볼륨을 변경해 보세요. 그래도 변경되지 않는다면 볼륨 버튼 교체 안내서를 참고하세요. 볼륨은 변경되는데 소리가 나오지 않는다면 스피커 문제해결 섹션을 참고하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
최신 버전에서 수정된 소프트웨어 버그로 인해 볼륨이 변경되지 않을 수 있습니다. 시스템 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트한 후 설정을 변경해 보세요.
Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없음
기기가 범위 내의 무선 네트워크를 찾거나 연결할 수 없습니다.
잘못된 설정
실수로 설정을 변경하여 네트워크 연결이 차단되었을 수 있습니다. 네트워크 설정을 기본값으로 재설정하고 다시 연결해 보세요. Wi-Fi 비밀번호가 삭제될 수 있다는 점에 유의하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
최신 버전에서 수정된 소프트웨어 버그로 인해 Wi-Fi에 연결할 수 없을 수 있습니다. 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트한 후 Wi-Fi에 연결해 보세요. 하드웨어 문제일 수도 있으므로, 안테나 교체 안내서를 확인해 해결 방법을 찾아보세요.
안테나 불량
이 시점에서도 문제가 해결되지 않는다면 안테나가 손상되었을 수 있습니다. 안테나 교체 안내서를 확인하여 올바르게 교체하는 방법을 알아보세요.
소리가 들리지 않음
기기에서 아무 소리도 나지 않습니다.
헤드폰 잭 불량
작은 솔로 헤드폰 잭을 부드럽게 청소하여 먼지가 없는지 확인하세요. 헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂고 소리가 나오는지 확인하세요. 기기의 버튼을 사용하여 볼륨을 변경해 보세요. 볼륨을 변경할 수 없다면 이 페이지의 볼륨 변경 섹션(위)을 참고하세요.
스피커 고장
헤드폰을 꽂았을 때 소리가 나온다면 스피커가 고장 났을 가능성이 큽니다. 이는 종종 발생할 수 있는 매우 흔한 문제입니다. 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 불량
볼륨 설정을 변경했음에도 헤드폰에서 소리가 나지 않는다면 마더보드 결함일 수 있습니다. 이는 마모, 기기 내 습기, 또는 기기 노후화로 인해 발생할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라를 실행할 때마다 검은 화면이 나오거나 이미지가 흐릿하게 보입니다.
카메라 렌즈 가림
케이스 등 카메라를 가로막는 물체가 있는지 확인하고 제거하세요.
카메라 렌즈 오염
사진이 얼룩지거나 흐릿하게 나온다면 렌즈에 이물질이 묻었을 수 있습니다. 깨끗한 천으로 렌즈를 닦아내세요.
오류 코드 확인
카메라 앱을 열 때 오류 코드가 포함된 알림이 나타나는지 확인하세요. 무엇이 문제인지 확인하려면 Google.com에서 다음과 같이 검색하세요: “AKASO KingPad A90 카메라 오류 코드 _____”(빈칸에 오류 코드를 입력하세요).
시스템 소프트웨어 업데이트 필요
오류 코드가 소프트웨어 관련 문제를 가리키는 경우, 보통 소프트웨어 업데이트로 문제가 해결됩니다. 최신 업데이트에서 수정된 소프트웨어 버그가 원인일 수 있습니다. 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트한 후 설정을 변경해 보세요.
카메라 고장(후면 또는 전면)
이 시점에서도 문제가 해결되지 않는다면 카메라 모듈 교체 안내서를 참고하세요.
Miles
회원 가입일: 03/24/15
260 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
I dropped my tablet a week and a half after I got it and now the side with the camera will not let me touch it past a certain point and it keeps glitching everyday
Sarah Howard - 답글 공유
my kingpad started turning off whencharged at 70-90% and acting like charging with a dead battery. is there a fix?
Alan Hake - 답글 공유
my kingpad started turning itself off when showing 70-100% charge then charging like battery was flat/fully discharged. is there a fix? thx
Alan Hake - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 2,496
