주요 콘텐츠로 건너뛰기
APS Tech 외장 CD 드라이브 문제해결
CD 드라이브가 켜지지 않음
드라이브에 전원이 공급되지 않는 것 같습니다. 상태 LED가 깜박이지 않거나 트레이가 열리지 않습니다.
전원 스위치 확인
전원 스위치가 켜짐(I) 위치에 있는지 확인하세요. 전원 스위치를 꺼짐(O) 위치에 그대로 두는 경우가 많습니다. 이 상태이면 기기가 올바르게 연결되어 있더라도 전원이 차단됩니다. 이 문제라면 추가 조치는 필요 없습니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 계속 읽어보세요.
전원 연결 확인
모든 연결이 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 드라이브로 공급되는 전력이 부족하면 연결이 느슨해질 수 있습니다. 모든 연결을 단단히 다시 삽입하여 전력이 원활하게 흐르도록 하세요. 한쪽 연결이 작동하지 않는 것 같으면 다른 쪽 연결을 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 계속 읽어보세요.
전원 스위치 교체
보증 기간이 남아 있다면 보증이 무효화될 수 있음을 염두에 두세요. 위 방법이 효과가 없었다면 전원 스위치가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
배선 교체
오래된 배선은 마모되기 쉽습니다. 디지털 연결이 불량일 수 있습니다. 그렇다면 이 연결 부분을 교체해야 합니다. 안내서를 따라 진행할 경우 보증이 무효화될 수 있음을 염두에 두세요.
트레이가 열리지 않음
열기 또는 꺼내기 버튼을 눌러도 트레이가 열리지 않습니다.
드라이브 전원 상태 확인
상태 LED가 깜박이거나 팬 소리가 나는 등 드라이브에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원 징후가 보이지 않는다면 위의 '전원 관련 문제해결'을 참고하세요. 전원 징후는 보이지만 트레이가 열리지 않는다면 계속 읽어보세요.
열기/꺼내기 버튼 길게 누르기
일부 구형 기기는 꺼내기 버튼을 누른 후 트레이가 실제로 열리기까지 지연 시간이 있을 수 있습니다. 드라이브의 열기/꺼내기 버튼을 길게 눌러 스위치가 확실히 작동하도록 하세요. 문제가 지속되면 계속 읽어보세요.
베젤 정렬 확인
베젤이 이동하여 트레이가 열리는 것을 방해하고 있을 수 있습니다. 베젤이 트레이 전면의 경로에 있다면, 베젤을 눌러 드라이브 전면부에 완전히 고정되도록 하세요. 일반적으로 드라이브를 분해하지 않고도 수행할 수 있습니다. 이 부분이 원인이 아니거나 문제가 해결되지 않으면 다음으로 넘어가세요.
내부 CD 드라이브 불량
내부적인 원인으로 인해 CD 트레이가 열리지 않을 수 있습니다. 모터 불량, 배선 문제 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 이 외장 CD 드라이브 내부에는 내장 드라이브 구성 요소가 있습니다. 이는 대부분 컴퓨터의 내장 드라이브와 유사합니다. 이 구성 요소 내부에 문제가 발생했다면, 단순히 내장 드라이브를 다른 것으로 교체하는 것이 가장 효율적입니다.
컴퓨터가 드라이브를 인식하지 못함
드라이브에 전원은 공급되는 것 같지만 컴퓨터와 상호 작용하지 않습니다.
연결 확인
모든 연결이 완전히 고정되어 있는지 확인하세요. 모든 연결을 제거했다가 다시 단단히 삽입하여 올바르게 장착되도록 하세요. 연결이 확실하다면 다음으로 넘어가세요.
디지털 입력 확인
컴퓨터와 외장 드라이브의 입력 단자가 손상되지 않았는지 확인하세요. 두 입력 단자가 정상으로 보이면 다음으로 넘어가세요.
드라이브 내부 배선 확인
드라이브 내부의 모든 배선이 디지털 입력 단자 내부에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 모두 올바르게 연결되어 있다면 컴퓨터의 문제일 수 있습니다.
팬 소음
팬에서 지속적인 윙윙거리는 소리가 나거나 소음이 매우 큽니다.
팬 내부 이물질
먼지나 다른 형태의 이물질이 팬 회전자에 들어가 소음을 유발할 수 있습니다. 팬에 접근하려면 드라이브를 약간 분해해야 합니다. 팬을 분리한 후 압축 공기를 사용하여 팬의 이물질을 대부분 제거하고 다시 조립하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 아래 단계를 계속하세요.
온도 게이지 위치 오류
온도 게이지 배선은 온도 변화에 따라 팬 속도를 조절하게 합니다. 게이지 배선 위치가 잘못되면 잘못된 값을 읽을 수 있습니다. 케이스를 열고 팬에서 나오는 흰색 배선이 내장 드라이브에 올바르게 배치되었는지 확인하세요. 배선이 올바르게 배치되었거나, 이 조치로도 해결되지 않으면 계속 읽어보세요.
팬 불량
팬 자체나 연결된 회로 기판이 고장 났을 수 있습니다. 이로 인해 팬이 오작동하여 너무 세게 작동하거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 팬에서 과도한 소음이 발생할 수 있으므로 교체가 필요합니다.
과열
기기가 매우 뜨거워지거나 속도가 느려져 멈춥니다.
통풍구 주변 확인
기기 뒷면을 확인하여 통풍구로 흐르는 공기 흐름을 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 또한 근처에 과도한 열을 발생시키는 다른 기기가 없는지도 확인하세요. 통풍구는 뒷면의 전원 스위치 옆에 있습니다.
팬 불량
팬, 회로 기판 또는 팬의 온도 게이지가 고장 났을 수 있습니다. 이로 인해 팬이 오작동하여 너무 세게 작동하거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다. 팬이 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
CD가 읽히지 않음
트레이는 열리지만 CD를 빈 디스크로 인식하여 꺼내거나 CD에서 아무런 출력도 나오지 않습니다.
CD 오염 또는 긁힘
CD를 꺼내 깨끗하고 부드러운 천으로 닦으세요. 먼지, 머리카락, 또는 취급 시 묻은 기름기가 쌓여 기기가 CD를 읽지 못할 수 있습니다. CD에 눈에 띄는 긁힘이 있는지 확인하세요. 데이터가 누락되어 문제가 발생할 수 있습니다. 여전히 작동하지 않는다면, 이 문제가 아니라고 가정하기 전에 다른 CD를 시도해 보세요. 오염을 완전히 닦아내고 긁힘을 확인하는 것은 어려울 수 있습니다.
내부 문제
레이저 결함 및 CD 회전 불능을 포함한 많은 내부 문제가 있을 수 있습니다. 외장 CD 케이스 내부에는 컴퓨터의 CD 드라이브처럼 내장 드라이브 구성 요소가 있습니다. 이러한 경우에는 전체 내장 드라이브 구성 요소를 교체하는 것이 가장 효율적입니다.
Patrick Meyer
회원 가입일: 04/10/11
83 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 890
