주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS ROG Spatha X의 왼쪽 또는 오른쪽 마우스 버튼이 클릭을 제대로 인식하지 못하거나, 더블 클릭이 발생하거나, 클릭 지연이 느껴지나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 불량 또는 방전
무선 모드에서 마우스를 사용하는 경우 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 충전을 유지하지 못하면 교체하세요.
USB 포트 오류
유선 모드에서 사용하는 경우 마우스를 다른 포트에 연결해 보세요. 무선 모드를 사용하는 경우 수신기를 다른 포트에 연결해 보세요.
먼지 및 이물질
압축 공기나 극세사 천에 소량의 소독용 알코올을 묻혀 왼쪽/오른쪽 마우스 버튼 상단을 닦아 보세요. 마우스를 분해하여 마우스 버튼 하단부를 더 효과적으로 청소할 수도 있습니다.
소프트웨어 문제
ASUS Armoury 소프트웨어가 최신 상태가 아니면 문제가 발생할 수 있습니다. Armoury 소프트웨어를 삭제하고 다시 설치해 보세요.
마우스 초기화
경우에 따라 펌웨어 초기화가 필요할 수 있습니다. 초기화를 수행하려면 먼저 유선 모드에서 마우스를 연결하세요. 다음으로 마우스 연결을 해제한 후, 왼쪽 클릭, 스크롤 휠, 오른쪽 클릭 버튼을 길게 누르세요. 이 버튼들을 누른 상태에서 케이블을 다시 연결하세요. 약 20~30초 후에 펌웨어 초기화 팝업이 나타나야 합니다. 화면의 지시에 따라 업데이트를 완료하세요.
스위치 불량
마우스 내부의 스위치를 교체하는 자세한 단계별 절차는 이 안내서를 참고하세요.
cgrabowski1
회원 가입일: 03/21/25
702 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 43
지난 30일: 131
전체 시간: 1,137
